2 страниц V   1 2 >
> Knx + Сигнализация, Приходилось ли кому нибудь делать интеграцию?
belovictor
сообщение 17.6.2012, 19:14
Пользователь №: 111922
Добрый день,
вневедомственная охрана местного УВД устанавливает сигнализацию "Стрелец". Не доводилось ли кому нибудь интегрировать KNX с сигнализациями вообще и с этой в частности? Очень не хочется дублировать датчики движение - ставить и KNX, и от сигнализации и хотелось бы использовать датчики сигнализации. Никому не приходилось иметь с этим дело?
AndyTrof
сообщение 17.6.2012, 19:58
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
всеми силами был бы против такого решения.
1. Датчик движения в КНХ - он же может быть и датчиком освещенности. Соответственно освещение можно регулировать или вкл/выкл с помощью него, в зависимости от уровня освещенности.
2. У датчика движения в КНХ регулируемые задержки на вкл/выкл освещения, циклические посылки и тп.
3. Есть программный канал для управления климатом.
4. Он изначально предназначен для интеграции в КНХ.
ИМХО: на уровне ОПС сервера Вам не получиться завязать эти системы. Нужно городить шлюзование и контроллер который бы реализовывал необходимый функционал.
У АББшного датчика в http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En..._9AAC132182.htm была возможность в старой версии настроить посылки по присутствию. Но они писали в мануале, что это не для охранки.
belovictor
сообщение 19.6.2012, 0:57
Ну а если предположить, что ничего кроме обнаружения движения, и то не везде, мне не нужно? :-)
Может быть у кого нибудь есть опыт обратной интеграции - чтобы использовать датчики движения KNX в качестве источника тревоги для сигнализации УВД?
Kaveckiy
сообщение 21.6.2012, 18:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Датчики движения KNX не сертифицированы как охранные извещатели, ни одна вменяемая структура, которая несет материальную ответственность на просторах СНГ не возьмется охранять такой объект (я несколько лет своей трудовой деятельности посвятил работе в частном охранном агентстве с пультовой охраной, поэтому немного "в теме").
Теоретически, чисто теоретически, если Вы договоритесь с инспектором, который будет принимать Ваш объект на охрану, можно сделать интеграцию. Я вижу 2 пути:
1. Обычные охранные датчики от охранной сигнализации завести в KNX. Идея неплоха: датчики дешовые (от 10 долларов) и достаточно чувствительные. Схем подключения вижу несколько:
а) интеграция на уровне датчиков (практически 100% совместимо, но немного стремно в наладке и стабильности работы) - смотрите прилепленный рисунок. Можно немного усложнить схему используя разделительное реле на 2 независимых группы контактов.
б) интеграция на уровне выходов - повторителей зон. Некоторые серьезные ППК (прибор приемо-контрольный) имеют выходы, работу которых можно программировать. Так вот если их запрограмировать как повторитель статуса зон - то мы получим то, что нам нужно, дальше эти выходы заводим на модуль бинарных входов.
2. Датчики движения KNX интегрируем в систему ОПС (охранно-пожарной сигнализации). Схема идентична 1б, сигнал от датчтика заводится помимо стандартной логики еще на бинарный (релейный) выход, который в свою очередь подключается к ППК как обычный охранный датчик. На месте охранной конторы я бы Вас послал за такую идею cool.gif
Есть еще один вариант, уж очень экзотический, но упомянуть стоит. Некоторые ППК ОПС имеют платы интеграции в открытые протоколы, например Satel имеет плату интеграции в KNX (http://www.satel.pl/ru/produktid/705).
belovictor
сообщение 21.6.2012, 21:13
Вот спасибо! Меня как раз интересует "еще один вариант" :-) А этот Сател сертифицирован в России? Буду узнавать в УВД ставят ли они такие...
Arrow
сообщение 25.6.2012, 20:41
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Есть возможность использовать EVIKA Multiport, можно завести до 8 охранных датчиков через сухой контакт. А Multiport уже будет посылать KNX телеграммы. Достаточно дешевый вариант. Если использовать KNX датчики посмотрите на Theben PresenceLight 180/360KNX. У них есть специальный режим охраны, который гарантирует что не будет ложных срабатываний. Правда цена одного такого датчика будет больше чем 8 охранных плюс Multiport
Abysmo
сообщение 26.6.2012, 11:18
Пользователь №: 3837
У "Болида" есть шлюз в Modbus-RTU. Интеграцию на уровне KNX проведете через Beckhoff или Wago.
Satel в России продает бля**кая конторка Армо-Системы с неуемным коэффициентом жадности. Проще им напрямую написать или где-нибудь в Европе купить с пересылкой сюда. Я так делал с продукцией CoolAutomation, когда увидел российский ценник. Покупал кстати транзитом через Польшу smile.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.6.2012, 11:22
Kaveckiy
Из: Украина, Киев
А как это все соотносится с изначальным вопросом про вневедомственную охрану?
При возникновении задачи пультовой охраны путь есть один - снятие сигналов с профессиональных ППК ОПС для использования их в системе автоматики. Также тихонько шепотом, чтоб никто не услышал, мы скажем о том, что такое решение выйдет на порядок дешевле чем строить охранную систему на том же KNX.
Abysmo
сообщение 26.6.2012, 11:28
Ну как Вам сказать. Если датчики движения от Gira и т.п. гейевропейцев, то да... Но повернув свой взгляд в сторону поднебесной, конкретнее в сторону HDL-M/HS05.1 Motion sensor видим ценник 63$ X-Works Guangzhou China. Документация во вложении. И это не только датчик движения...
Прикрепленный файл  HDL_EIB_Sensor_Manual_v1.13_.pdf ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.6.2012, 11:28
Nike-02
сообщение 1.5.2013, 17:54
Пользователь №: 191369
можно пойти двумя путями
1- использовать 2 контакт (NO) ИК датчика или группы датчиков(LS-100PI от DSC по цене 8 у.е.) для получения сигнала на входе контролера KNX (NC идет на приемноконтрольный прибор охранной сигнализации).
2- получение сигнала о состоянии шлейфа сигнализации с програмируемого выхода охранной сигнализации , эту возможность дают многоие современные приборы (более дорогой, но не более эффективный способ).
Д.Митрий
сообщение 3.3.2014, 22:49
Пользователь №: 100455
Добрый день. Как решили задачу? На каком оборудовании? Удалось поставить на охрану во вневедомственную?
AlexUnder
сообщение 4.3.2014, 8:49
Пользователь №: 170376
В чем проблема, господа? Сейчас в KNX легко интегрируются Болид, Парадокс и Сател. Все эти системы принимаются охранными организациями. Обращаем внимание на польские шлюзы Tokka.
Поправочка, Болид чуть чуть сложнее остальных (:
belyakov
сообщение 4.3.2014, 10:30
Пользователь №: 156657
У болида сейчас появился шлюз на модбас.
Д.Митрий
сообщение 5.3.2014, 8:51
Шлюз к Парадокс получается дешевле чем к Сател.
Подскажите у Satel из KNX можно принимать все алармы из охранной системы и ставить систему на охрану и снимать?
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 5.3.2014, 8:54
AlexUnder
сообщение 5.3.2014, 15:57
Поставить систему на охрану и снять через шлюз в парадокс нельзя, только принимать состояния датчиков, почему не сделали - предполагаю что дело в самой концепции системы KNX (посылка телеграмм конечна при отсутствии подтверждения). Сател не использовал, но насколько я понимаю там можно дергать 64 адреса исполнительных модулей и около 30 сенсоров смотреть.
Но вот поэтому немного посложнее.
Так то он уже давно появился.
belovictor
сообщение 8.3.2014, 0:35
C Tokka и другими шлюзами в Paradox нужно быть осторожнее - у Paradox есть такая серия, Magellan, которую очень любят в УВД и Гольфстриме, так вот к ней не бывает модуля PRT3, через который все обычно с другими сериями Paradox интегрируются. У меня в результате оказался как раз таки Magellan. Удалось добыть описание его serial протокола и через шлюз TTL-Serial в IP прицепить его к openHAB на котором у меня всё в доме интегрировано.
4ertjaga_88
сообщение 26.8.2014, 13:34
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Попробую поднять тему)имеется охранка satel и некий шлюз int-knx с шинным соединителем BTM UP 117/11 от siemens.....конкретной документации,как интегрировать всё это дело в knx нет...на собственно устройство BTM сказано,что не требует апликационной программы. В проге для охранки необходимо указать трёхзначный адрес(прикладываю файл),но ведь в шине KNX у меня ж не будет никакого соответсвующего устройства,есть только линейный соединитель для своих нужд))....как же мне получать телеграммы от этого шинного модуля?
leonid
сообщение 26.8.2014, 18:30
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Не ответ, но подсказки -
Для задания виртуального физического устройства (не вдаваясь в подробности, зачем это нужно) - погуглите по knx-сайтам dummy smile.gif
И не поленитесь почитать и понять вот это (цитирую самого себя, но, думаю, писалось не зря...) - http://www.eib-info.kiev.ua/index.php?opti...&Itemid=141
4ertjaga_88
сообщение 26.8.2014, 21:03
Из: санкт-петербург
спасибо и на этом) large dummy application 900201 вставил в проект и задал адрес устройста INT-KNX (напоминает BAOS)....надеюсь будет работать
leonid
сообщение 27.8.2014, 9:43
Из: Украина
4ertjaga_88
сообщение 27.8.2014, 11:46
Из: санкт-петербург
Нет,прочел,только там же про существующие устройства в шине идет речь
4ertjaga_88
сообщение 27.8.2014, 18:58
Из: санкт-петербург
ничего не вышло(
Сергей83
сообщение 28.8.2014, 16:48
Пользователь №: 109157
Цитата(4ertjaga_88 @ 27.8.2014, 19:58) *
ничего не вышло(
Что-то я не совсем понимаю, что Вы пытаетесь сделать.
Но в теории Вы должны в сети EBI , используя ETS создать групповой адрес, куда будут падать телеграммы , например от датчиков движения. Далее в INT/KNX вы указываете этот адрес. После чего в DloadX присваиваете этой зоне какой ли-бы выход, который активируется при получении телеграммы из EIB. Я это так себе представляю.
Сообщение отредактировал Сергей83 - 28.8.2014, 16:48
4ertjaga_88
сообщение 28.8.2014, 20:58
Из: санкт-петербург
групповой адрес в ets я создал(например для объёмника..допустим 7/0/0/...в DloadX я сделал то,что вы сказали...присвоил выход и прописаль групповой адрес датчику...я так и непонял,что делать с физическим адресом INT/KNX ,который я должен ему присвоить и соответсвенно как то сделать то же самое в ETS,но какоое устройство я должен с таким же физ.адресом добавить?
Сергей83
сообщение 29.8.2014, 10:16
Физический адрес задайте любой свободный, но что бы он соответствовал линии в которой находятся ваши устройства.
В ETS с этим физическим адресом ничего делать не надо.
И в DloadX назначьте зону, которая будет нарушена при получении телеграммы из гр. адреса.
Потом в выходах назначьте выход, который будет активирован при нарушении вашей зоны.
Тип шлейфа в зонах какой у вас?
4ertjaga_88
сообщение 29.8.2014, 22:18
Из: санкт-петербург
у меня беспроводные датчики....тип шлейфа для них не важен,как мне сказали в тех поддержке..
4ertjaga_88
сообщение 30.8.2014, 21:16
Из: санкт-петербург
спасибо)вышло...осталось понять,возможно ли ,что бы телеграммы приходили только когда ставить на синализацию,а то они постоянно кидают) и наверно надо какую то историю событий как то создать,чтобы понимать потом куда проник нарушитель...это возможно?
Сергей83
сообщение 1.9.2014, 11:47
В DloadX есть "Память событий". Можно так же поставить GuardX, но потребуется модуль ETHM для доступа по Ethernet.
Д.Митрий
сообщение 11.3.2015, 10:59
Добрый день. Подскажите пож-та, сколько у вас охранных датчиков? Есть ограничения на количество датчиков которые можно вывести в KNX? Позволяет ли сател ставить и снимать с охраны из KNX? Возможен ли следующий сценарий: при постановке на охрану, встает сначала весь дом, а через 5 минут - входная дверь и въездные ворота?
То что телеграммы постоянно идут - мне кажется это плюс, ибо можно использовать охранные датчики в системе управления климатом, когда система не на охране и в доме люди.
4ertjaga_88
сообщение 12.3.2015, 19:12
Из: санкт-петербург
датчиков штук 30....локигу в DLoad какую то можно делать,но проще через knx и результат кидать в шину,а сател уже подхватит
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:39
