2 страниц V  < 1 2
> Knx + Сигнализация, Приходилось ли кому нибудь делать интеграцию?
Д.Митрий
сообщение 12.3.2015, 19:41
Пользователь №: 100455
Вы кстати решили вопрос с постоянной отправкой телеграм в KNX даже когда система снята с охраны?
Я тут подумал, нехилый трафик получится в шину, если в доме полно народу, и все это полетит в КНХ.
Правильней большую часть из них отключать.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 12.3.2015, 19:42
4ertjaga_88
сообщение 13.3.2015, 10:43
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
нет,не решал...было не нужно на том объекте
я думаю,если вы позвоните в сател, то там без проблем подскажут,что делать,чтобы датчики не срабатывали при отсутствии охраны
Штурм
сообщение 13.3.2015, 10:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Сделайте тогда второй контур - специально для датчиков движения/присутствия.
В линейном соединителе отфильтруете...
4ertjaga_88
сообщение 13.3.2015, 11:25
Сообщение #34
Из: санкт-петербург
можно попробовать в параметрах DloadX на самом датчике поставить галочку "контроль при вкл охраны"....может это оно)
4ertjaga_88
Сообщение #35
Из: санкт-петербург
Д.Митрий
сообщение 13.3.2015, 13:34
Сообщение #36
Да, так и сделал, цитирую ответ:
У датчиков есть понятие НАРУШЕНИЕ и есть понятие ТРЕВОГА. Тревога генерируется, если система на охране, а нарушение генерируется всегда, даже если не на охране т.к. это просто состояние зоны. Вы сами настраиваете, по какому событию слать посылку в KNX. Если настроите отправку по тревогам, то при снятии с охраны, ничего слаться не будет. Чтобы некоторые датчики генерировали тревогу независимо от снятия-постановки на охрану, нужно сконфигурировать данные зоны как 24 часовые, например 24ч САБОТАЖНАЯ.
Спасибо ребятам, оперативно отвечают.
Д.Митрий
сообщение 16.7.2015, 18:50
Сообщение #37
У вас не было проблем с идентификацией модулей расширения?
4ertjaga_88
сообщение 17.7.2015, 8:30
Сообщение #38
Из: санкт-петербург
Была: две причины...или же не на те клеммы прикрутили,или же модуль спалили)
Д.Митрий
сообщение 17.7.2015, 23:49
Сообщение #39
Модуль расширения или интегру? Как его можно спалить?
Д.Митрий
Сообщение #40
4ertjaga_88
сообщение 19.7.2015, 14:00
Сообщение #41
Из: санкт-петербург
Модуль расширения....спалить можно случайно коротнув плюс и минус)
Д.Митрий
сообщение 29.11.2015, 15:35
Сообщение #42
Подскажите, можно в личку - кто самый крупный поставщик оборудования Парадокс в России?
Попробовали Satel - есть плюсы есть минусы, хочется рассмотреть альтернативу.
4ertjaga_88
сообщение 30.11.2015, 18:53
Сообщение #43
Из: санкт-петербург
Какие минусы?особых за полтора года не нашёл
Д.Митрий
сообщение 2.12.2015, 15:52
Сообщение #44
СМС оповещение в режиме отправки текстов из лога событий передает сообщения транслитом - плохо читаются.
У нас около 110 охранных шлейфов, модуль INT-KNX позволяет увязать 64 объекта. К примеру 15 мы заняли на то чтобы управлять с сателовских брелков открытием ворот, так же с охранных датчиков в КНХ мы берем статут ворот - открыты закрыты и статус некоторых датчиков движения для управления освещением. остается 40 объектов. на визуализации нужно выводить статус всех зон: готовность, нарушение, тревога, исключение. даже если мы докупим ещё кучу КНХ модулей мы упремся в ограничение количества выходов интегры. в итоге пришлось докупать модуль ETHM 1 Plus, и реализовать считывание состояний зон используя LogicMachine.
Далее система не позволяет привязать к одному пользователю две Proximity карты. К примеру нужно пользователю в режиме "простой пользователь" организовать доступ к двум группам, для каждой свой брелок. Пришлось заводить двух пользователей.
В прошивке панели INT-TSI есть касяк - она позволяет ставить группу на охрану с неготовыми шлейфами - что сразу после постановки вызывает тревогу - когда выйдет обновление - хз.
Ну и в техподдержке всего 2 человека которые более менее разбираются, если они уезжают в отпуск, командировку или на выставку - считай труба и спросить не у кого.
есть ещё пара тройка вопросов, но скорей всего этого не умеют и другие системы тоже, к примеру периметр мы ставим и снимаем с охраны используя радиобрелок. Для индикации состояния группы используем световой оповещатель. Снято с охраны: не горит, на охране - горит, тревога - мигает. Не очень удобно выехать за ворота, попытаться поставить периметр а он не встает, и тут не совсем понятно не встает из за дальности или из за неготовности каких либо шлейфов. было бы неплохо чтобы указанным выше режимам, ещё добавилась индикация неготовности к постановке, т.е. мы нажимаем на брелке кнопку поставить на охрану, если нет готовности а кнопку мы ещё держим - то светодиод должен помигать.
вообщем может парадокс и этого не умеет, но хотелось бы сравнить.
4ertjaga_88
сообщение 7.12.2015, 1:46
Сообщение #45
Из: санкт-петербург
Парадокс даже не видел еще,будет интересно услышать отзывы.
Про сател: модуль int-knx2 вышел,может там другая уже ситуация ...с тех поддержкой конечно плохо,если уедут,но зато когда на месте,то всегда помогут,в отличии от того же болида,от которого сообщения приходило раз в два-три дня)) другие охранные системы тоже имеют свои минусы..и сател выигрывает!
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 7.12.2015, 1:48
Д.Митрий
сообщение 7.12.2015, 9:49
Сообщение #46
для нас модуль INT-KNX2 привезли ещё в июне. я про него и пишу.
дак никто и не спорит .. плюсы минусы. хочется сформировать личное мнение, а не то что говорит поставщик о том что продает.
ещё что не понравилось у армо - если вы только начинаете заниматься этой системой и плохо ориентируетесь - вам впарят кучу ненужного. их дорогущие боксы хотя они нафиг не нужны, аккмуляторы, USB на RS-232 переходник, хотя на борту интегры уже давно USB порт. вообщем инженеры продаж иногда больше походят на менеджеров продаж чем на инженеров техподдержки, но это видимо кризис сказывается.
Сергей83
сообщение 23.12.2015, 12:36
Сообщение #47
Пользователь №: 109157
В АРМО нет инженеров продаж, а есть менеджеры продаж, которые вам и комплектую стандартный набор оборудования. А если вы заказываете в первый раз вам и предлагают в комплекте интерфейсный кабель. Про корпусы, ПБ и т.д. многие забывают при заказе и менеджер напоминает это каждый раз. всё логично и правильно с точки зрения подхода к клиенту.
А вот в случае проблем вас связывают с техническими инженерами, которые к продажам не имеют никакого отношения и ничего вам впаривать не будут. им это не надо, у них зарплата от продаж не зависит.
Д.Митрий
сообщение 24.12.2015, 16:54
Сообщение #48
Д.Митрий
сообщение 2.2.2016, 14:17
Сообщение #49
https://contest.knx.org/en/vote/view/vaskelovo
Пишут что интеграция с ОПС Siemens.
Системы: SiPass and CerberusPro
Кто нибудь щупал оборудование? Интеграция действительно полная по KNX?
Honya
сообщение 2.2.2016, 16:05
Сообщение #50
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969
ABB L240 еще хорошо с KNX управляется:
ABB L240 Doc
belyakov
сообщение 3.2.2016, 0:33
Сообщение #51
Пользователь №: 156657
На сколько я знаю, там сделана интеграция в OPC через FAPServer.
Д.Митрий
сообщение 3.2.2016, 17:41
Сообщение #52
ABB L240 Doc
Вы использовали на объектах? Если да - не расскажете об особенностях?
4ertjaga_88
сообщение 4.2.2016, 10:20
Сообщение #53
Из: санкт-петербург
Пожарную систему cerberus pro я как раз недавно запустил...интеграции по Knx у них нет...Есть шлюз бакнет-модбас...Вот через модбас прекрасно работает
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 4.2.2016, 10:25
Honya
сообщение 4.2.2016, 14:39
Сообщение #54
Использовал ее на двух объектах, частные резиденции.
Все особенности ее хорошо видны в ETS, если добавить устройство ABB XS/S1.1.
Из KNX двунаправленно можно управлять практически всем.
Вкратце у L240 есть 2 шины, своя секьюрная шина XIB и шина KNX, которая подключается через модуль XS/S1.1. Чтоб соответствовала VdS, нужно все группы датчиков подключать через шину XIB. Без VdS и на KNX пойдет smile.gif Можно также XIB датчики подключать к KNX через специальные секьюрные терминалы.
К XIB подключаются также панели управления, сигналки, системы упраления дверями (SafeKey) и тд. Отдельно приобретаются системы дозвона.
Короче есть 4 зоны (Areas), котрые могут быть, как независимыми, так и связанными друг с другом, и 80 групп датчиков. На датчики при программировании указывается один из 9 типов, и назначается зона. Программирование осуществляется с панели L840/pt, подключенной к XIB.
FilinUA
сообщение 25.3.2021, 17:47
Сообщение #55
Пользователь №: 180943
Установил сигнализацию Satel Integra+, подключил к ней модуль сопряжения шин INT-KNX2, все прекрасно работает.
Можно использовать датчки движения KNX в роли извещателей для сигнализации, а можно наоборот - использовать датчики движения сигналиции для управления событиями в KNX (напр включать свет по ним). Очень просто настраивается, удобно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:51
