> Песчанная подсыпка под действующие коммуникации, Песчанная подсыпка под действующие коммуникации
Vkshnik-PVL
сообщение 18.6.2012, 15:49
Пользователь №: 153063
Уважаемые специалисты НВК, помогите пжл-ста. Как посчитать песчанную подсыпку под действующие коммуникации при пересечении. Речь идет о усеченной призме точно не могу сказать. И где поконкретнее об этом можно узнать. И пожалуйста не пишите о подсыпке толщиной 10 см под трубопровод при мокрых грунтах. Только о песчаннай подсыпке под действующие коммуникации при пересечении
Ответов (1 - 8)
aleksey_v
сообщение 19.6.2012, 12:07
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что рассчитывать? В чем вопрос, не понял.
Fatik
сообщение 19.6.2012, 16:17
Пользователь №: 51693
Это как?
Суть вопроса не ясна. Нужна определить основание под трубопровод?-СНиП "Основания фундаменты" позволить вам в ручную рассчитать мощность, осадку и тд. и тп...не понятно зачем.
Или же нужно опрелелить объем земляных работ. Тогда курс геометрии, прощадь сечения траншеи на длину.
Vkshnik-PVL
сообщение 24.6.2012, 16:02
При пересечении существующих инженерных сетей, устраивают песчанную подсыпку под действующие коммуникации. как рассчитать эту подсыпку. Вот при проектировании новых сетей водопровода или канализации, пересекают какие нидь существующие коммуникации, на профилях показывают эту самую подсыпку. Вот теперь сам вопрос как посчитать эту подсыпку под действующие коммуникации.
aleksey_v
сообщение 25.6.2012, 7:21
Что вы собрались считать, я не пойму и второй раз спрашиваю.
Vkshnik-PVL
сообщение 25.6.2012, 16:23
Объем этой подсыпки, в кубических метрах. какие брать параметры для расчета.
Сообщение отредактировал Vkshnik-PVL - 25.6.2012, 16:28
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 173,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
aleksey_v
сообщение 25.6.2012, 19:44
Для себя задайтесь размерами, какие вам нравятся, да посчитайте. Я бы брал с горкой над трубой и по метру-полтора в стороны, например, то есть даже не усеченную пирамиду, а прямоугольный параллелепипед. Совсем по-хорошему нужно смотреть требования по засыпке в соответсвии с материалом трубы, но ведь так лень. Вам объемы посчитать исключительно или построить перфекционистически?
зы: а нам экспертиза рубила объемы на ручную разработку в охранных зонах.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 25.6.2012, 19:45
Vkshnik-PVL
сообщение 5.7.2012, 20:10
Произвольные размеры нельзя брать. Есть определенные размеры точно говорю, просто не помню. Размеры ковша и т.д.
aleksey_v
сообщение 5.7.2012, 21:03
Отчего нельзя? Да и не произвольные, а точно заданные в каждом случае (или для всех случаев).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:04
