> Выполнение заземления
SergeiFK
сообщение 19.6.2012, 9:40
Пользователь №: 85512
При выполнении заземления, заводя заземляющий проводник в здание через стену, нужно ли устанавливать гильзу? Для обеспечения видимости целостности заземляющего проводника? Интересует так же нормативная документация требующая выполнение гильзыю
Сергей В.
сообщение 19.6.2012, 9:54
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Без ссылок на нормативку.
Стальную полосу заводят просто между кирпичами.
Кабели и провода через гильзу.
ashim
сообщение 19.6.2012, 10:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406
Цитата(SergeiFK @ 19.6.2012, 9:40) *
...Для обеспечения видимости целостности заземляющего проводника...
А что на него смотреть... Внешний целостный вид в ПУЭ не прописан... А в ТО или график ППР можно пункт внести о проверке металлической связи (хотя бы) или о проверке величины сопротивления ЗУ.
Кабели и провода через гильзу, насколько я понимаю, заводят для механической защиты - от обдирания при протяжке и на крайний случай от передавливания при температурном гулянии или просадке стены.
...а может, и нет
HasBolla
сообщение 19.6.2012, 12:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
+1. Пробивают дыру, заводят полосу и замазываю цементом.
Подойдите к любому объекту ТП, котельная и т.д. сами все увидите.
SergeiFK
сообщение 19.6.2012, 12:39
Вот как раз на одном ТП видел использование гильз, поэтому и спросил совета.
zem
сообщение 19.6.2012, 14:42
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В свое время, при монтаже ТП, всегда делали в гильзе. Давно это было. Сейчас на многих ТП вижу гильзы, хотя и замазанные цементом.
Сообщение отредактировал zem - 19.6.2012, 14:42
HasBolla
сообщение 20.6.2012, 7:55
Из: Новочеркасск
Гильза-защита от мех повреждений. Железяку защищать ненадо, поэтому труба, мне так каажется, ненужна. ИМХО.
Если кто найдет документ регламентирующий способ ввода стальной полосы в здание - выкладывайте.
Вопросов у экспертов по этому поводу никогда не возникал.
Сергей В.
сообщение 20.6.2012, 14:22
Из: г.Харьков
А-57
сообщение 20.6.2012, 22:28
Пользователь №: 152567
Типовик
А 10-93 лист 28
Прикрепленный файл  _10_93_____________10_93______28.jpg ( 882,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
SergeiFK
сообщение 21.6.2012, 7:44
Установка гильз при проходе через стену ни каким документом не регламентируется????
А-57
сообщение 21.6.2012, 8:07
На вскидку
ГОСТ Р 50571.10-96
543.3.1. Защитные проводники должны быть надлежащим образом защищены от механических и химических повреждений, а также от электродинамических усилий.
ГОСТ Р 50571.21-2000
548.7.1.3 Выбор и монтаж
Проводник заземляющей шины может быть «голым» (неизолированным) и неокрашенным. Этот проводник (предпочтительно медный) должен устанавливаться так, чтобы к нему был доступ по всей длине, например на поверхности или в магистрали. «Голые» проводники необходимо изолировать (окрашивать) в точках опоры и на участках, которые проходят через стены, чтобы предотвратить коррозию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:13
