> Водоснабжение коттеджа, Не сгорит ли насос?
rustem578
сообщение 19.6.2012, 13:01
Пользователь №: 97008
Коттедж. Пробурена скважина на 21 м. На 15 м отпустили насос на 15 м (насос ном. напор 25 м , макс напор 32 м). Установили мембранный бак 50 л (давление в баке 0,6 атм.), реле давления (нижний предел 0,8 верхний предел 1,6 атм.) Макс насос может создать в системе 1,9 атм. Не сгорит ли насос при таком верхнем пределе отключения?
Ответов (1 - 3)
раздолбай
сообщение 19.6.2012, 14:07
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
В общем случае необходимо соблюсти условие: Ннас(м)> максимального давления в сети+Геодезическая высота подъема воды, чтобы обеспечить хотя-бы минимальный проток воды через насос.
Здесь как я понимаю: подъем 15м=1,5атм(примерно)
давление в сети при срабатывании реле 1,6атм = 16м вод.ст.
в сумме дает минимальный необходимый напор 31м вод.ст.
к этому необходимо прибавить динамическое сопротивление трубопроводов.
Насос слабоват по давлению - маленький запас по давлению.
"Макс насос может создать в системе 1,9 атм."
расшифруйте при каких условиях
rustem578
сообщение 19.6.2012, 15:03
При регулировании реле, давление на манометре максимум показывало 1,9 атм. Насосу при таком режиме что будет?
Насосник
сообщение 20.6.2012, 6:43
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Как минимум необходимы уровень воды в скважине, Высота самой верхней точки водоразбора
При небольшом водоразборе и высоком напоре (левая часть гидравлической кривой насоса), токи ниже номинального и соответсвенно качественный rolleyes.gif насос не сгорит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:44
