> Trane Cgan212, Мимо проходил.
azar
сообщение 20.6.2012, 0:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
TRANE CGAN212
Шёл с заком смотреть косячную вентиляцию - и увидел на аларме чиллер. Зак толком не понимает, тупо убирает оши,ки. Полазил.
Контур #1 стоит по Low Refrigerant temperature. Наработка компрессоров 500 ч А, 60ч. В, и минуты С.
Чиллер пытается запустить контур и встаёт сразу после пуска горшков.
Контур №2 В истории нашёл
:High Pressure Cotout C2
Compressor fault Cprs2C
Compressor fault Cprs2A
Compressor fault Cprs2B - три раза.
Общие ошибки:
Reset Has Occurred пару раз
Evaporator Water Flow Overdue Pump2
Внешние неисправности: течёт сальник вала насоса.
Замеры:
HP26.6бар, Тпо 31С, Тнагнет 88С
LP5.5бар Тпг15.1С
Вода Tвх+17,4 Твых+13,8 Ниже не опускается, точнее в час по чайной.
Работает только 2-й контур и только 2 компрессора. Наработка причём А -2100час, В ( точно не помню) -600 ча, с С - 60 час. Т.е. в таком порядке. Тесто с собой не было, только термометр.
В общем мануал бы на контроллер. И кто что скажет.
С уважением!
А -ещё не всё, блин, манометров и балансировочников нет, расход на испаре не проверить. Но! я офигел на всасе насоса вакуум smile.gif. Говорят так и пускали установщики, а что тут такого smile.gif. Я молчу...
Для обеспечения
хорошей работы насоса давление
всасывания насоса должно находиться в
диапазоне от 0,5 до 3,5 бар (при работе
насоса).
Сообщение отредактировал azar - 20.6.2012, 0:22
RusBuka
сообщение 27.6.2012, 17:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Гы, разобрать бы насос и сфотографировать, что с ним кавитация сделала...расхода воды нема.
azar
сообщение 27.6.2012, 21:52
Расход есть, т.к. есть второй насос. Ну и перепад по воде не большой (косвенно расход в норме).
Добрый день!
Провёл более детальное обследование агрегата. Итак.
Рабочий контур только один Ckt2. С него и начал.
Внешний осмотр: Кнопка сброса на датчике по HP Ckt2 прижата хомутами, поверхность конденсатора Ckt2 частично забита пухом и проч, но не очень критично. Comp3 включается раз в 15-20 мин. На 1-2 минуты. Сальник вала насоса №2 (сдвоенный) течёт. Давление на всасе Вакуум.
Показания.
1. Ток (Напряжение 360-365В)
Сomp1 44/46/41,5А
Comp2 45/46/43A
Comp3 55/58/53A
2. Фреоновый контур
LP 4,7 bar(6,3C) Тпг 15,7С ΔТпг 9,4К
HP 24,9bar (56,4С) Тпо 28,9С ΔТпо 27,6К Тнагн 86С
Перепад на фильтре 0,2К
При включении Comp3 HP 29.5bar, ΔТпо 32К, ΔТпг 8,2К и компрессор отключается.
3. Вода 15,8С/ 12,4С. Перепад на испаре не проверил, т.к. небыло из чего сделать переходник с 1/4SAE” на приёмник расходомера (манометы не установлены).
4. Наружная +28+29С, выход из конденсатора +37,5+39С
Теперь по Ckt1.
Стоит. Ошибка – низкая температура хладагента. Пыль по масляной плёнке на корпусе фильтра.
Сбрасываем. Вкл. Comp1
1.Ток (Напряжение 360-365В)
Сomp1 27/31/29А
Comp2 27/30/29A (ПРИ РАБОТЕ)
Comp3 -/-/-A
2. Фреоновый контур
LP 4,6 bar(5,8C) Тпг 15,9С ΔТпг 10,3К
HP 13,4bar (32,6С) Тпо 22,5С ΔТпо 10,2К Тнагн 55С
Перепад на фильтре 3,4К
При включении Comp2
LP 3,2 bar(-2,6C) Срабатывает защита, давление падает стремительно. ΔТпг 11-12К
HP 13,8bar (32,6С)-14,4bar ΔТпо 13.4-14 К Тнагн 57С
Для себя выводы сделал.
Если кто желает, высказывайтесь.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 27.6.2012, 21:54
azar
сообщение 27.6.2012, 23:31
Да, там расход.....
alexey_d
сообщение 28.6.2012, 13:55
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Добрый день!
Показания.
Сomp1 44/46/41,5А
Comp2 45/46/43A
Comp3 55/58/53A
2. Фреоновый контур
Теперь по Ckt1.
Сomp1 27/31/29А
Comp3 -/-/-A
2. Фреоновый контур
При включении Comp2
С уважением.
какой хладогент в машине? Что по смотровым стёклам?
RusBuka
сообщение 28.6.2012, 15:39
Из: Воронеж
Да какой смысл её ковырять, когда расход теплоносителя в жопе...
azar
сообщение 29.6.2012, 22:06
Прошу совете по гидравлике.
Перепад на ТО - 29,6кПа (разница в точках отбора 0,6м) По мануалу номинальный перепад 42кПа.
Перепад на насосе Salmson DIL208-16/11 ( http://webmanuals.lennoxeurope.com/Current...DIL%20Pumps.pdf стр. №21) - 220,6 кПа
Перепад на фильтре (точнее после фильтра и перед ним в расходном баке) - 168,9кПа.
Не сходится что то расход по перепаду на насосе и ТО.
daddym
сообщение 30.6.2012, 0:39
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Я что то не понял - это 2 атмосферы на фильтре падают??? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
По поводу вопроса - если насосу не обеспечено то, что на графике называется NPSH - то кривая P/Q не будет иметь отношения к реальности.
Taifun
сообщение 30.6.2012, 19:25
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
Похоже и водяные фильтра забиты в хлам.
azar
сообщение 30.6.2012, 21:12
Да, такой перепад между точками на левом фото. Сам припупел.
Но на мне данные агрегаты не висят, поэтому я туда не лезу. Не имею пока права что либо крутить и менять. Только должен диагноз поставить.
daddym
сообщение 1.7.2012, 2:20
Из: Moscow
Как говорят англичане - "no mother", то есть без мазы. В сложных системах отказы забивают друг друга. Так что я к примеру всегда честно объясняю - деньги вложите, и мне заплатите. А заработает в итоге или нет - науке не известно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:15
