12.9.2012, 9:51
Сообщение
#31
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162884 |
Понял. Значит лучше сделать скважину поменьше и поставить более дешевый центробежный насос. Вот вытянет ли он 50л в минуту ... вопрос
12.9.2012, 15:56
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
"Тема интересная"
Я бы даже сказал суперинтересная. "Какие насосы использовать для подьема воды и как долго они живут?" Насосы естественно скважиные (погружные). В советское время то были ЭЦВ, сейчас есть WILO и GRUDFOS. При правильной эксплуатации работают неограниченно долго ( 30лет и более). "Значит лучше сделать скважину поменьше и поставить более дешевый центробежный насос." Как раз этого делать нельзя. Конструкция скважины определяется дебетом(бурильщиками И под этот расход и необходимый напор подбирается насос. И о текущем. Делаем объект 20квт. (торговый павильон) заказчик согласился попробовать поглощающую скважину все получается(поглощение), заказали ТН. Буду ставить счетчики(электро и тепло) посмотрим какой получится СОР. Да, скважиный насос WILO |
12.9.2012, 18:47
Сообщение
#33
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
...сейчас есть WILO и GRUDFOS. При правильной эксплуатации работают неограниченно долго ( 30лет и более). Ничто не вечно под луной... Скважинный насос, самой крутой фирмы и самой крутой модели (нержа везде и т.п. типа грюнда серии SP) при работе на теплонасосной системе (180 дней в году в среднем) с вероятностью 50% "гавкнется" за пять лет, с вероятностью 95% - за 10 лет. На самом деле эти цифры во-многом "от балды", хотя и результат личного опыта. Очень многое зависит от состава воды, в первую очередь от наличия песка (Растворенное железо как раз насосу не помеха, а вот окислившееся - да). То, что ни один насос, работая 180 дней в году даже на дистиллированной И еще: На самом деле скважинные насосы для ТН надо обслуживать. Раз в год. Есть опыт американцев. Они утверждают, что скважинный насос - самое слабое звено. Возразить по существу нечего. Это так. |
10.12.2012, 6:51
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 2962 Регистрация: 10.7.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156204 |
Есть у кого-нибудь какие-нибудь новости по данной теме? Проведение моего эксперимента сорвалось по причине отсутствия финансирования, надеюсь что в следующем году все срастется. Жаль конечно, так бы я сейчас на своей шкуре все проверил, по случаю живя на даче.
10.12.2012, 12:20
Сообщение
#35
Делаем объект 20квт. (торговый павильон) заказчик согласился попробовать поглощающую скважину все получается(поглощение), заказали ТН. Буду ставить счетчики(электро и тепло) посмотрим какой получится СОР. Да, скважиный насос WILO Новости такие. Запустили 5 декабря этот объект, температура воды +4/+2 СОР 4,6. У себя на низкий контур(скважины) поставил вакуумные коллектора 120 трубок эффект радует. |
10.12.2012, 14:56
Сообщение
#36
4.6 с насосом? А поглащая что из себя представляет?
Радует конечно, начинаем по-немножку быть хомо сапиенсами. Газ в европу по дну моря, им нужнее, а сами в сады гелий греть. Только бы еще как в Нидерландах лавэ капало на пласт, я бы вообще тогда первые пол дня с сынишкой на коньках катался, вторые под дня стирлинги собирал по циклу Карно и раз в год за дровами в лес ездил. Навассаби Египет бы прямо на участке построил. Зенитный на фанарь 48 соток с ИК обогревом и чих пых всю Анталию с Пандорой вмесе взятые. Юмор конечно.)) Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.12.2012, 15:13 |
10.12.2012, 16:52
Сообщение
#37
Новости такие. Запустили 5 декабря этот объект, температура воды +4/+2 СОР 4,6. Цыплят по осени считают. "Осень" для открытой системы - это года три. Что может быть (кроме прямых поломок): - Износ рабочих колёс насоса (проявляется в ухудшении рабочей характеристики, снижении расхода и напора) - Засорение испарителя ТН солями кальция, доокислившимся железом, другими минеральными примесями - Засорение приёмной скважины всем тем же самым минеральным составом (проявится в том, что в один прекрасный день вода пойдёт верхом и затопит всё вокруг) Вот такая вот бочка дёгтя... Совет пока один: сделать хим. анализ скважинной воды. |
11.12.2012, 14:50
Сообщение
#38
11.12.2012, 15:29
Сообщение
#39
По теме. Был сегодня на объекте, где установлен ТН, использующий тепло горячего источника. Параметры такие: Твхода = +48град. Твыхода = +34град. - испаритель, Твхода = +48град. Твыхода= +60град. - конденсатор. Работают в каскаде два из трех ТН, при включении третьего в каскад Твыхода на испарителе +72град. Мощность около 1Гкал/час. Будем ждать "осени" т.е. весны для подсчета цыплят. |
13.12.2012, 11:21
Сообщение
#40
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
По теме. Был сегодня на объекте, где установлен ТН, использующий тепло горячего источника. Параметры такие: Твхода = +48град. Твыхода = +34град. - испаритель, Твхода = +48град. Твыхода= +60град. - конденсатор. Работают в каскаде два из трех ТН, при включении третьего в каскад Твыхода на испарителе +72град. Мощность около 1Гкал/час. Будем ждать "осени" т.е. весны для подсчета цыплят. На каком фреоне? Что за температуры такие по испарителю +72*С? |
13.12.2012, 15:07
Сообщение
#41
13.12.2012, 17:53
Сообщение
#42
При такой-то термальной воде СОР может быть бесконечным. А тепловой насос - лишним.
13.12.2012, 20:12
Сообщение
#43
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
14.12.2012, 0:44
Сообщение
#44
Фреон говорят 134-й. Температура +72, это, прошу прощения Обещают СОР - 5, кто больше? Что то я сомневаюсь, что по испарителю 134-й фреон способен принять в себя t подачи +48*С. И выдать по конденсатору +72*С. Какое давление по низкому и высокому при таких t? На 134 фреоне СОР при t на подаче +28*С в испаритель и t на подаче из конденсатора +60*С (W28/W60) по 134 фреону будет около 4,2 . Австрийская компания OCHSNER разработала и внедрила в серийное производство высокотемпературные тепловые насосы. Использовали хладагент своей собственной разработки. Имя ему ÖKO1. СОР при W45/W75 = 5,4 Во вложении инфа.
14.12.2012, 15:44
Сообщение
#45
Там ситуация такая. Трехступенчатый ТН, при работе двух ТН(то, что видел)1-я ступень(по ходу низкого контура) в испарителе +48/+37, в конденсаторе +53/+60; 2-я ступень в испарителе +37/+28, в конденсаторе+40/+53 , сказали если включить 3-ю ступень на выходе будет +72.
Вот как-то так, может коряво выражаюсь(не холодильщик |
14.12.2012, 15:54
Сообщение
#46
сказали если включить 3-ю ступень на выходе будет +72. Вот как-то так, может коряво выражаюсь(не холодильщик Ключевое слово тут "сказали". «Станиславский сказал бы: не верю!». P.S. «Не верю!» — фраза, ставшая легендарной в мире кино, театра и в бытовой сфере, после того, как её стал употреблять в качестве режиссёрского приёма Станиславский. |
14.12.2012, 17:36
Сообщение
#47
...Трехступенчатый ТН... .Путём несложных арифметических действий легко убедиться, что три последовательно включенных ТН с СОР 4; 5; 6 соответственно, имеют общий СОР, равный ДВУМ. Многоступенчатые схемы применяют, когда нужно добиться большой разницы температур, а экономичность и надёжность здесь отходят на второй план. Как правило, это какой-то технологический процесс и к HVAC эта тема не имеет отношения. |
15.12.2012, 14:54
Сообщение
#48
Видимо из меня плохой рассказчик. Но попробую ещё раз.Вопрос как раз по теме "Непосредственное использование тепла подземных вод для работы ТН".
Есть открытый истоник геотермальной воды с круглогодичной температурой на выходе около 50-ти градусов. И неограниченным По движению источника теплоты(испарителю): 1-ый ТН - 48/37; 2-ой ТН - 37/28; 3-ий ТН не работал. По движению теплосети (кондесатору) : 1-ый ТН не работал: 2-ой ТН 48/53; 3-ий ТН 53/60. противоток. Температура 102, это показания датчика температуры фреона в конденаторе на 134-ом фреоне. Разработчик обещал СОР-5. Все цифры, тут приведенные видел сам. Данные для определения фактического СОР обещали выдать к 21числу. Ну вот как-то так, систему только запустили, ждем весны. |
15.12.2012, 15:52
Сообщение
#49
Группа: Участники форума Сообщений: 33671 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Видимо из меня плохой рассказчик. .... Была котельная на угле мощностью 1Мвт. Вот вместо неё установили систему из ТН. Режим работы теплосети 72-40. ..... Температура 102, это показания датчика температуры фреона в конденаторе на 134-ом фреоне. Разработчик обещал СОР-5. Все цифры, тут приведенные видел сам. Данные для определения фактического СОР обещали выдать к 21числу. Ну вот как-то так, систему только запустили, ждем весны. Рассказчик да, не очень внятный- где взяли абонентов и системы с таким графиком у абонентов? Или под такой ... странный график таких систем абонентам наделали? У вас что главное- комфорт людям сделать или ТН впарить куда нибудь? |
15.12.2012, 16:24
Сообщение
#50
... Есть открытый истоник геотермальной воды с круглогодичной температурой на выходе около 50-ти градусов. И неограниченным Температура поднимается до нужных параметров при помощи одноступенчатого ТН. Легко. Может быть, ТН всё-таки включены параллельно? Или Цитата Видимо из меня плохой рассказчик
15.12.2012, 16:35
Сообщение
#51
... Температура 102, это показания датчика температуры фреона в конденаторе на 134-ом фреоне.... Ну вот, дождался... на всякий случай, это как раз тройная точка для 134, эффективность никакая (см. диаграму состояний, цикл "на горе"). Еще чуть-чуть и все . Ну а насчет самой конструкции... конечно она имеет право на существование, но зачем было делать 3 каскада? Проще поставить на входе смесительный узел, чтоб компрессор не перегревать, на СОР это никак не повлияет, на расходЫ воды тоже, зато компрессор будет в нормальном режиме, допустимую степень сжатия не превысим... не понимаю смысла утроения. Ну и компрессора хотелось бы открытого типа. А в принципе согласен с Alex_: "При такой-то термальной воде СОР может быть бесконечным. А тепловой насос - лишним.". Тем более, что все равно с абонентами надо что-то делать (см. предыдущий пост инж323). Сообщение отредактировал v-david - 15.12.2012, 16:50
15.12.2012, 16:46
Сообщение
#52
Группа: Участники форума Сообщений: 296 Регистрация: 18.9.2010 Пользователь №: 72643 |
а вот спрошу
Если имеется две скважины, пусть будет по руслу подземных вод, на расстоянии например 10 метров. Труба замкнута со скважины идёт в скважину, пока без всяких ТН. Ведь напор насоса надо небольшой на преодоление только сопротвиления труб, потому как вода которая на 100 метров подымается, она потом на 100 метров и опускается увлекая за собой новую порцию. Поэтому вариант с частотником, чтобы изначально поднять на 100 метров для заполнения трубопроводов, а потом будет намного легче. Контур ТН я бы сделал труба в трубе на стороне спуска, чтобы ещё легче было кольцо скваженное закрутить, ведь вода охлаждаясь ещё больше будет стермится вниз. Что думаете? |
15.12.2012, 16:57
Сообщение
#53
Сливной трубопровод может создать максимальное разрежение в 1 бар и в этих рамках помочь насосу. Такое уж у нас на планете атмосферное давление...
Заметьте, именно может. То есть надо ещё и постараться, чтобы это разрежение создалось. Зачем дополнительный контур, тем более такой сложный? Лишний теплообмен никому не нужен. |
15.12.2012, 17:06
Сообщение
#54
В принципе дааа, кольца то не будет циркуляциооного через русло, и давлением его не накачать для статики
15.12.2012, 18:03
Сообщение
#55
"Рассказчик да, не очень внятный- где взяли абонентов и системы с таким графиком у абонентов? Или под такой ... странный график таких систем абонентам наделали?"
Я бы сказал - исторически сложилось " У вас что главное- комфорт людям сделать или ТН впарить куда нибудь?" Ну это не ко мне, не я предлгал и принимал решение об установке. "Может быть, ТН всё-таки включены параллельно?" Вот именно каскад. Я рассказал,как мог Всем откликнувшимся большое спасибо за участие. |
15.12.2012, 22:00
Сообщение
#56
"Может быть, ТН всё-таки включены параллельно?" Вот именно каскад. Я рассказал,как мог Всем откликнувшимся большое спасибо за участие. Каскад по фреоновой линии или каждый компрессор имеет свой теплообменник по испарителю и конденсатору? Сообщение отредактировал GeoTeplo - 15.12.2012, 22:03 |
16.12.2012, 4:31
Сообщение
#57
Лично меня интересовали новости про непосредственно открытый контур... подающая скважина, принимающая, и все что с этим связано. Информация про ТН как бы тоже интересна, но это далеко не основновное, о чем хотелось бы знать.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 16.12.2012, 4:35 |
16.12.2012, 5:54
Сообщение
#58
Каскад по фреоновой линии или каждый компрессор имеет свой теплообменник по испарителю и конденсатору? Это каскад из трёх отдельно стоящих ТН, со своими ТО и компрессорами. Для Сергей А. Ефремов, это естесственный выход термальных вод, через ТН прокачивают около 25 м.куб./час слив на рельеф (ручей). |
17.12.2012, 5:29
Сообщение
#59
Еле фотку прикрепил. На днях пущу скважину, помониторю, какой температуры вода с горизонта 14 м.
Сообщение
#60
Насос 800 Вт, 3200 л/ч, высота подачи 40 м., подъема 8. В июле подключали давал 1м3/ч, сколько при этом потреблял не мерил. Есть вообще смысл? При какой температуре Вд.-Вх.ТН.откр.кт. будет имееть целесообразность?
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 3:56 |
