> Крепление проводки к фреонопроводу, Разрешается?
iceman33
сообщение 21.6.2012, 13:22
Из: Владимир
Пользователь №: 48860
Привет, всем, прошу консультации.
Монтажники разводят меня на крепление проводки в гофре штрапсами к фреоновой трассе, дешево и быстро. Но что то меня гложет сомнение что так делать нельзя а где написано не помню. Или прокатит. Что скажете?
SSA
сообщение 21.6.2012, 16:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А ф чем проблема? В инструкции по монтажу сплитов межблочка идет вся вместе...
Единственно, требования по прокладке сигнальной линии мультизональных систем.
emin699
сообщение 21.6.2012, 16:27
Из: Баку
Пользователь №: 110017
если проводка ничего не испортит своей тяжестью, то какие проблемы?
Сообщение отредактировал emin699 - 21.6.2012, 16:28
Barbus
сообщение 21.6.2012, 18:15
Из: М-52
Пользователь №: 57604
ПУЭ: 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм... Но ни разу не видел, чтобы это кто-то выполнял. Всегда вязали по трубам. А в новом госте по электропроводкам (ГОСТ Р 50571.15) вообще нет конкретных ограничений.
iceman33
сообщение 21.6.2012, 19:11
Из: Владимир
Спасибо! Есть еще мнения? Потолок сыпучий, крепить к нему муторно! Объект бюджет проверять будут по снипу. Так что надо чем то отмахиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:36
