> ТНУ: Подогрев газа перед детандером, ТНУ догреет?
Olik1206
сообщение 22.6.2012, 1:49
Пользователь №: 154452
Надо подогреть газ перед детандером. Для того, чтобы температура после детандера не упала ниже нуля (это нужно по правилам, ниже нуля возможно образование кристаллогидратов, и летит если не детандер, то трубопроводы), необходимо газ ДО детандера подогреть до 100 градусов, ну, до 92-93 можно (в соответствии с программой Расчет ДГА).
Греть собираемся парокомпрессионным тепловым насосом, он, в свою очередь, от НИТ с 20 градусами.
Не слышала, чтобы тепловые насосы догревали до таких высоких температур
Но, как оказалось, есть фреоны с критической температурой 110-180, которые позволяют построить цикл ТН (цикл самый обыкновенный, без переохладителей и тп)
В частности, R152a
Действительно, картинка получается сносная, после компрессора конечная адиабатическая температура в двухфазную область не попадает (как это оказалось с некоторыми другими подобными фреонами)
- отношение давлений 10,35
- разность давлений 30,46 бар
Всё это вообще нормально?
Ответов (1 - 8)
seryi 52
сообщение 22.6.2012, 3:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Какое давление у R152а при температуре конденсации 100С?
seryi 52
сообщение 22.6.2012, 3:06
Из: Нижний Новгород
Olik1206
сообщение 22.6.2012, 4:33
35 бар
seryi 52
сообщение 22.6.2012, 8:25
Из: Нижний Новгород
Какие у вас есть варианты по железу, компрессора R152 работают с таким давлением?
Olik1206
сообщение 22.6.2012, 23:31
хотела бы я знать
где посмотреть?
поисковик как-то не особо помог, или это просто у меня проблемы
seryi 52
сообщение 22.6.2012, 23:43
Из: Нижний Новгород
Тупо спросить вслух здесь.
prant
сообщение 9.7.2012, 10:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- что за газ и для чего вам это надо, на редуцировании энергию хотите получать или еще чего.
Valentinium
сообщение 6.3.2015, 22:50
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Хоть тема и старая, но может кому и понадобится в дальнейшем. Нашел вариант на R-134a.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:33
