Экранированный кабель для подключения насоса к ЧРП, Кто какой кабель использует |
Гость_wild_*
22.6.2012, 8:33
Добрый день. Интересует кто какой кабель закладывает для подключения насосов, двигателей к шкафам с ЧРП. Сколько раз в проекты закладывал ВВГЭ - ни разу снабженцы его не купили. В итоге меняем на экранированный OLFLEX Classic от LAPP KABEL, а для мелких приходится делать ВВГнг без экрана.
22.6.2012, 8:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если следовать букве закона, то OLFLEX CLASSIC для ПЧ не годится, поскольку у него рабочие напряжения небольшие. Правильно - это OLFLEX SERVO, у которого напряжения выше, но он и дороже. Амплитуда напряжений в моторном кабеле может достигает 700-750В.
Гость_wild_*
22.6.2012, 16:29
Интересно, для ÖLFLEX CLASSIC 100 номинальное межфазное 750В, испытательное 4000В. Может это рекламная уловка продавцов, а не буква закона? Но за подсказку спасибо! Нашел у них ÖLFLEX VFD вроде как класс напряжения 1000В, испытательное 7500В, с дополнительными проводниками для термисторов.
Гость_wild_*
22.6.2012, 17:11
Цитата(poludenny @ 22.6.2012, 9:51)  ...моторном кабеле может достигает 700-750В. Я технологам наказывал, когда подбирают насосы закладывать в спецификации варианты с моторами подключаемыми в треугольник на 3PH 380-415V. Но объектов много, да и на чужих бываем - очень много видел насосов со звездой. Т.е. их класс напряжения точно в никакие 750В не укладывается. Но ведь работают они с ЧРП, и не один год!
23.6.2012, 20:31
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Но вообще-то, занимаясь этим делом в течение почти 20-и лет, никогда не встречал нужды в экранированном кабеле. Ставил пару раз, и то без особой необходимости. Всегда абсолютно устраивали обычные провода в металлической трубе. Никто, в том числе и я - не жаловался.
Гость_wild_*
24.6.2012, 7:15
У нас технология с химией связана, возможны проливы кислоты или щелочи (в случае аварии), а мокрая уборка прописана во всех ТЗ. Поэтому кабельную силовую разводку выполняем кабельными коробами. Экранирование очень критично. Когда параллельно работают 10-20 насосов около 100 кВт каждый уровень помех очень приличный.
24.6.2012, 13:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
В вашем случае экранировка обязательна, столкнулся тут раз, беда просто, наводки с привода дают ложное срабатывание индукционных датчиков типа "pnp", еле отфильтровался и поменял тип датчиков. Кабеля идут в общем коробе.
24.6.2012, 18:57
Пользователь №: 18181
Смотрите КГВЭВ в каталоге завода "Электрокабель".
24.6.2012, 21:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Недавно монтировали ВВГЭнг. Только не на частотники, а на розетки!!! Да, ДА, на розетки... военным. С закупом проблем нет. Кабель понравился. Только столкнулся со смешным казусом. Привезли бухту кабеля(250м) и отрезок 50м. Дык на бухте был кабель с довольно толстой медной фольгой (экраном), а отрезок с тоненькой алюминиевой+тонкая медная проволока по всей длине. А маркировка на кабеле одинаковая!!!
Сообщение отредактировал coverart - 24.6.2012, 21:18
25.6.2012, 17:28
на 1,5-6 квадратов еще можно стерпеть ВВГ, но более уже - извините..
25.6.2012, 17:38
Пользователь №: 33998
Цитата на 1,5-6 квадратов еще можно стерпеть ВВГ, но более уже - извините.. Дык, все же под силу (от 2,5 до 120) закладывают ВВГ )) Какие варианты ?
25.6.2012, 21:10
Из: Екатеринбург
Цитата(Михайло @ 25.6.2012, 20:28)  на 1,5-6 квадратов еще можно стерпеть ВВГ, но более уже - извините.. А в чем проблема-то?
25.6.2012, 21:27
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата никогда не встречал нужды в экранированном кабеле. в мануале может быть указано на применение только экранированного кабеля.
25.6.2012, 21:33
Из: Kiel
Цитата Если следовать букве закона, то OLFLEX CLASSIC для ПЧ не годится с буквой бы закона ознакомиться Nennspannung 300 / 500 V Prüfspannung 4000 V AC с частотниками только экранированный и кабель к датчику температуру отдельно
Сообщение отредактировал Ka3ax - 25.6.2012, 21:34
26.6.2012, 9:21
Из: Запорожье
Цитата(Ka3ax @ 25.6.2012, 21:33)  с буквой бы закона ознакомиться
Nennspannung 300 / 500 V Prüfspannung 4000 V AC с частотниками только экранированный и кабель к датчику температуру отдельно У ЛАПП есть специально разработанный кабель для ПЧ - это OLFLEX SERVO. CLASSIC в большей степени ставят чтобы сэкономить денюшку. Хотя не спорю, все будет работать. Ни разу не видел пробитого CLASSIC при использовании с ПЧ.
26.6.2012, 15:15
ВВГ больших сечений трудно монтировать на поворотах, изгибах, переходах..
