> можно ли наростить трубу вытяжки газового котла?
barvik
сообщение 22.6.2012, 8:34
Пользователь №: 83913
Всем привет,
прошу специалистов помочь советом. Стоит котёл Navien-20, коаксиал, зиму работал без проблем, но нынче пристроил гараж и труба вытяжки получилась над крышей гаража как показано на фото. Когда делали проект, знали что планируется гараж, но сказали что, ничего страшного ... Но трубу будет заметать снегом, соответственно закроется приточка, плюс конденсат зимой разу намёрзнет между трубой и крышой.
Вопрос: можно ли удлиннить трубу вытяжки с поворотом так чтобы она выходила за пределы крыши ? Получится длина горизонтального участка примерно1,5 метра до поворота и 2,5 м. после поворота (толщина стены 400 мм. Я знаю, что в паспорте огранчение на трубу - не более 3 м. и не более 2 колен поворота.
Или есть какой-то другой выход? Менять котёл не хочется.
Спасибо.
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 151,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Vorbei
сообщение 22.6.2012, 14:43
Пользователь №: 62892
Трубу можно наростить до 6м. Из руководства по эксплуатации на котел:
Прикрепленный файл  _____________Navien.jpg ( 101,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
barvik
сообщение 25.6.2012, 5:58
Это для Navien Ace Turbo Korea. У меня Navien Ace 20К. В паспорте сказано что общая длина трубы не более 3 м. Я и спрашиваю, насколько критично это ограничение.
gloom11
сообщение 26.6.2012, 15:40
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
у Navien две модели Ace - Turbo Korea и Turbo Coaxial, есть еще Atmo но явно не ваш случай. По фото у вас точно Turbo Korea, значит можно до 6 м увеличивать
Сообщение отредактировал gloom11 - 26.6.2012, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:09
