> Дренаж от пароувлажнителя
Бессмертный Пони
сообщение 22.6.2012, 16:41
Из: Киев
Пользователь №: 147023
Итак. Есть цех по переработке молочной продукции с кучей технологического оборудования. Небольшое одноэтажное здание с чердачным пространством в котором полно вент оборудования. Получил задание от ОВшника. на чердаке размещен пароувлижнитель с подводом воды и отводом дренажа с температурой 100*С. Канализация вся по желанию заказчика пластиковая. Вопрос заключается в том, как разбавить или охладить этот дренаж. Возможно есть какие-то небольшие бачки или ёмкости, поиск в глобально пространстве пока не увенчался успехом.
Михаил I
сообщение 23.6.2012, 9:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Стальная или чугунная труба с выпуском наружу в герметичный колодец для последующего охлаждения. А вообще зависит от расхода.
Бессмертный Пони
сообщение 23.6.2012, 14:05
Из: Киев
Да, но оборудование находится с самом центре помещения и делать отдельный выпуск стальной или чугунный - нецелесообразно. Расход литров 5-10 в час, потому и спрашиваю про какой-то бачёк, который можно поставить внутри помещения.
сообщение 23.6.2012, 14:34
А как ОВшник смог так 100градусный конденсат получить в дренаж сбрасываемый?
сообщение 23.6.2012, 14:57
Никак!
Конденсат будет с температурой близкой к температуре воздуха, который увлажняется....
Но, возможно имелась ввиду продувка парогенератора, для удаления солей.... тогда да.
Сообщение отредактировал jota - 23.6.2012, 14:59
сообщение 23.6.2012, 15:11
Поддон в котором уж есть конденсат от "непродувки этой" получившийся тоже смажет картину по Т смеси такой.
сообщение 23.6.2012, 16:47
Продувка это автомат. полоскание стакана парогенератора холодной водой при отключенных ТЭНах, так что первые 200гр будет солёный кипяток.....
Эт если парогенератор на водопроводной воде. Если на дистиллированной или смягчённой, продувки ненадо - какая вода зависит от типа парогенератора
Сообщение отредактировал jota - 23.6.2012, 16:49
Бессмертный Пони
сообщение 24.6.2012, 16:06
Из: Киев
Но все таки, каких-то "бытовых" маленьких бачков-охладителей никто не встречал??
epps
сообщение 24.6.2012, 21:01
Из: Украина
Пользователь №: 113033
с точно такой-же проблемой столкнулся и я (по станциям метрополитена), разбовителя (охладителя) как готового изделия не нашли. По факту сделали емкость с перегородкой в один отсек с водой опустили дренаж от пароувложнителя в другом отсеке сливв систему водоотвода
Young
сообщение 25.6.2012, 8:18
Из: Мск
Пользователь №: 8532
что-то вроде этого
Сообщение отредактировал Young - 25.6.2012, 8:20
Бессмертный Пони
сообщение 25.6.2012, 14:45
Из: Киев
Да, в принципе что-то такое и думал изобретать.
Цитата(Young @ 25.6.2012, 8:18) *
что-то вроде этого
Прикрепил картинку с чем-то похожим. Может у кого еще дополнения будут smile.gif
SweetDream
сообщение 14.8.2014, 9:45
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
интересно, на какой объем рассчитана эта емкость? если расход конденсата 10 л/мин, температура указана 60-100 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:19
