> протяженность веток отопления
81iiv
сообщение 23.6.2012, 19:00
Пользователь №: 35730
здравствуйте скажите пожалуйста какая максимальная протяженность трубопроводов для системы отопления?
proekt_mep
сообщение 24.6.2012, 10:20
Пользователь №: 17622
Вопрос сформулирован не четко. Уточните, что именно Вас интересует?
81iiv
сообщение 25.6.2012, 9:38
эксперт говорит ветка системы не должна превышать 60 м .. вопрос в том это в какой документации, рекомендации или снипе написано? кто нить сталкивался?
BIONDER
сообщение 25.6.2012, 9:49
Пользователь №: 42437
лимитируется расстояние от 1 до последнего прибора, в зависимости от типа запитки длина будет отличаться.
для попутки длиннее 60м не стоит делать.
proekt_mep
сообщение 25.6.2012, 12:28
И что делать если здание большое? школа например. Делать два главных стояка?
BIONDER
сообщение 25.6.2012, 12:41
причем здесь стояки?
можно две ветви сделать уменьшив тем самым расстояния между 1 и последним приборами в 2 раза.
proekt_mep
сообщение 25.6.2012, 14:34
Если отапливаемое здание имеет габариты 66х30. Две ветки в таком случае не спасут. Вот я и спрашиваю, что делать в таком случае?
И подскажите плиз каким документом или справочником лимитируется расстояние между первым и последним прибором?
BIONDER
сообщение 25.6.2012, 16:47
Санпин.
proekt_mep
сообщение 25.6.2012, 16:51
Спасибо за ответы
BIONDER
сообщение 25.6.2012, 16:58
В справочнике проектировщика каком-то находил перепад между 1 и последним прибором, не могу найти сколько для тупика получилось 25м.
Для попутки лучше более 50 не делать.
Это из опыта.
По поводу здания надо придерживаться примерно этих цифр, а сколько веток и стояков получится - дело Ваше.
81iiv
сообщение 26.6.2012, 10:31
Для тупиковой ветки 40м много от первого до последнего радиатора ?
BIONDER
сообщение 26.6.2012, 12:07
Если брать 50 Па/м то нет.
сообщение 26.6.2012, 18:38
Все ограничения по длине - для элеваторных систем с ограниченным перепадом давления.
Для насосных систем длина ограничивается возможностью насоса и экономическими показателями.
BIONDER
сообщение 27.6.2012, 9:38
В теории да.
А на практике система "в расколбас идет" радиаторы то греют, то нет.
JJJJ
сообщение 27.6.2012, 9:55
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Максимальная длина ветки рассчитывается по потерям давления.
Потери давления ветки должны быть не больше чем потери давления на регуляторе температуры по паспортным данным этого регулятора. В противном случае эту ветку не наладить.
BIONDER
сообщение 27.6.2012, 10:34
Под регулятором температуры имеется ввиду термоголовка?
JJJJ
сообщение 27.6.2012, 10:40
Из: Московская обл.
В том числе.
SP_
сообщение 11.7.2012, 8:11
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Ветка должна быть такой длины чтобы сопротивление системы вцелом было в нормальных рамках. Например, сегодня обязательно нужны термостаты, так вот перепад на терморегулирующем вентиле должен быть не более 2.5м а это значит что между ближайшим к ИТП и дальним прибором , в случае если они не разделены автоматическими балансировочниками, потери в магистрали должны быть не более 1.5м=15кПа (1.5м потому что на дальнем приборы потери должны быть не менее 1м).. Теперь счиатем если потери в магистрале до 100Па тогда длина магистрали может быть 150м ( в обе стороны ) , т.е. 75м в одну сторону. Т.е. то что заявляет эксперт про 60м вполне реально.
Так же есть ограничения по высоте системы..
В общем мало исходных данных.. если опишите четче системы можно дать четче ответ.
Pomor
сообщение 13.7.2012, 13:00
Пользователь №: 11594
Ну если тупо, насос цирк.25\40 - это примерно 4 метра в.ст. напор. Значит на ветку отопления с запасом - 3 м.вод.ст.
Этим можно протолкать и 100-200 метров трубы, зависит от диаметра. Но вот если повесить на крыло 20 радиаторов, то на радиатор балансировать 3 м.вод.ст : 20 шт= 0,15 метра(пределы регулировки по напору на один радиатор). Вот эти блохи и надо ловить по гидравлике. Тяжело. Тут не в длине вопрос а в к-ве радиаторов на крыле отопления при тупиковой двухтрубке.. Трубу можно тащить любого диаметра. Балансировать 20 шт. тяжко.
1 м.вод.ст.=9,8 кПа=9 800 Па = 10 000 Па
По ПП трубе. Допустим нагрузка на крыло три радиатора по 2 КВт в конце крыла. Расход 6 КВт (дельта 15 гр)= 6х860:15=344 л/час=0,01 л\сек.
Труба ПП ф20х2,8 сопротивление на 1 м = =0,382 кПа\м. при расходе 0,1 л\с. Тогда при насосе 25\40 или 4 м.вод.ст. напор, трубу ф20 можно сделать в этом случае - 3 х 10 кПа : 0,382 кПа\м= 78 метров. Спокойною
Если труба ПП ф25х3,5, сопротивление при 0,1 л\с =0,131 кПа. Труба ф25--- 3х10:0,131= 230 метров, и протянет.
А вот взяв трубу ПП ф32х4,5, аналогично 0,1 л\с расход, сопр.на метр 0,04 кПа, длина трубы 3х10:0,04= 750 метров, и с песнями протянет.
Сообщение отредактировал Pomor - 13.7.2012, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:38
