> Стадия Р., Пояснительная записка в стадии Р
iVETTA
сообщение 25.6.2012, 3:10
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Много прочла в инете и на форуме на эту тему, но не нашла конкретног ответа- нужна ли на стадии Р( не делаем стадиюП в данном случае) пояснительная записка??? Кто пишет, что все равно нужно делать в две стадии, кто говорит- нет.. Пожалуйста, я понимаю, что тема обсуждалась, но нужна или нет все же?? Или где это обсуждалось, может есть четкий ответ с свете последних изменений?smile.gif
Ответов (1 - 22)
aminopower
сообщение 25.6.2012, 7:13
Пользователь №: 59079
Цитата(iVETTA @ 25.6.2012, 4:10) *
где это обсуждалось
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73155
Сообщение отредактировал aminopower - 25.6.2012, 7:15
iVETTA
сообщение 25.6.2012, 8:59
Из: Чита
Пожалуйста, ткните меня носом, где сказано, что входит ли в рабочую документацию пояснительная записка или нет. И нужно ли все же делать к рабочему еще и проектную стадию ???
aminopower
сообщение 25.6.2012, 9:10
Девушка, изучите п. 1.3 ГОСТ 21.601-79 и п. 1.2 ГОСТ 21.604-82.
Стадийность проектирования определяется договором, ТЗ.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.6.2012, 9:18
iVETTA
сообщение 25.6.2012, 11:09
Из: Чита
Я все изучила, поэтому и спрашиваю.. А кто не может вот так прямо сказать, не замысловато, тот видимо сам не разбирается..sad.gif В рабочую документацию вроде и не входят, но ГИП ссылается, что в рабочий проект входит и рабочая документация и пояснит. записка. Вообщем, требует ее... Так все же, кто знает, нужна ли она на 25 июня 2012 года?
Я не спрашиваю, входят ли они в рабочие чертежи. Я спрашиваю- в рабочую документацию и есть ли сейчас такое понятие..
aleksey_v
сообщение 25.6.2012, 12:08
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Буду вас троллить.
Странно: изучили, но спрашиваете. Если изучили, то не спрашивали, а нам бы рассказали или просили уточнить непонятные места.
Вам четко назвали ГОСТ и даже дали ссылку на тему, а вы... черная неблагодарность это называется.
Это уже знаете ли. Отправьте гипа к генеральному учить нормативку. Или говорите с ним не на жаргоне, а нормативными терминами, покажите ему 87-е, гост, градкодекс.
У вас вопрос по нормативам, а не по понятиям, я так понял, верно?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 25.6.2012, 12:09
aminopower
сообщение 25.6.2012, 15:06
Более понятного определения и не придумаешь:
Цитата(timofeyprof @ 18.3.2012, 21:22) *
стадии "Рабочий проект" уже не существует. Остались две стадии: Проектная документация и Рабочая документация. Требования к оформлению и составу проектной документации в Постановлении 87 от 16.02.08, к рабочей документации в соответствующих ГОСТах. Ничего нового в НТД больше не появилось. См. Письмо Минрегиона РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08.
Я вам привел ссылки на ГОСТы в которых перечислены требования к составу рабочей документации и пояснительной записки там нет.
iVETTA
сообщение 26.6.2012, 4:39
Из: Чита
Ратман
сообщение 28.6.2012, 15:14
Пользователь №: 10459
Возможно ГИПу нужна не сама пояснительная записка, а "расчеты конструктивных и технологических решений" (ГОСТ Р 21.1101 п.4.1.9). Если так, то правильно требует. Мы, как заказчики, нередко данные расчеты запрашиваем, если есть подозрения в косяках.. И не беспочвенно...
rantan02
сообщение 3.12.2012, 23:28
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202
Ответ Ратман
Как заказчик вы ответили не совсем правильно
Первое
п.4.1.9 ГОСТ Р 21.1101 Касается только проектной документации и в состав проектной документации "Расчеты конструктивных и технологических решений..." не включают
и вы как заказчики можете их затребовать.
Второе
В рабочей документации нет понятия "Расчеты конструктивных и технологических решений..." и если вы не заказали П, то в Р не можете их требовать, т.к. за нее не заплатили.
Ревтов А.Н.
Хоттабыч
сообщение 4.12.2012, 16:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Значит на стадии Р расчеты не могут затребовать?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 4.12.2012, 16:32
EJIEHA
сообщение 4.12.2012, 16:58
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я только что сдала проект, в котором ПЗ как в П, а чертежи как в Р. Такой договор с Заком. Говорят, уплОчено.
Nefij
сообщение 4.12.2012, 17:07
Пользователь №: 63736
Хоттабыч - приложение В к ГОСТ Р 21.1101-2009: "* - Расчеты, как правило в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в договоре (контракте) и задании на проектирование." Если у Вас есть стадия П- то там должны быть все расчеты и пояснительная записка по 87 постановлению, а на стадии Р - общие указания, чертежи, спецификация и т.д. по ГОСТ.
Хоттабыч
сообщение 4.12.2012, 19:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вот вот и я об этом сказал, но потом подредактировал, оставив один вопрос о расчетах, что бы не закидали меня помидорами товарищи.
Дело в том, что имея (в хорошем смысле слова) в заказчиках физическое лицо, бизнесмена(ов) и бизнесвуменов, сталкиваешься с тем, что они любят считать деньги (!) в отличии от бюджетно-монополистическо-корпорационных монстров. И начихать им и на стадию П и на стадию Р и на 21.1101 и на 87ПП. Нужно что бы было два в одном флаконе. Никто не хочет платить дважды. И быть гордым обладателем аж двух проектов. Нужен один, рабочий, но что бы и пояснительная была и расчеты и технико-экономическое обоснование принимаемых решений (если не в составе проекта, то под рукой... а лучше приложением).
Архи - те да, они сначала типа стадии П (или как раньше говорили ПП - Проектное предложение) лепят за три копейки (зачастую беря готовый проект того же коттеджа) в красках так сказать. Лепят в буквальном смысле на цифровое фото фасады и Три-Д. В Ревите это красиво и без фото получается. Ну и планировочку с экспликацией помещений и предварительной оценкой по укрупненным показателям, разрезов парочку для солидности.
А потом начинается: Съемка, геология, горархитектура, земельный, ТУ (вот тут зачастую и нужен арху инженер на посоветоваться и на перспективу), а дальше уже собственно ПРОЕКТ (как его понимает Заказчик) то есть Конструкции, Инженерка (ОВ, ВК, ТМ и/или ТС, ЭМ, ЭО, ГСВ, ГСН, ЭС, и т.д.) ну и разумеется Отделка и интерьеры (увидел дизайнера - убей сразу(С), и само собой заготовительные сметы чертежи и спецификации "до болта".
По другому как то не получается smile.gif все равно потом нам же и монтировать так что - себе дороже.
Не ну если южный поток проектировать, или новый микрорайон, или ТЭЦ, то тут конечно, наверное, только двухстадийно.
И многолетно.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 4.12.2012, 19:20
сообщение 7.12.2012, 23:55
Пользователь №: 273
Не все, а только те, о которых указано в 87 постановлении.
сообщение 8.12.2012, 0:01
Пользователь №: 273
И многолетно.
Все, что больше 1500 квадратов, выше трех этажей и тп, что подлежит госэкспертизе.
от 3 месяцев.
rantan02
сообщение 8.12.2012, 0:48
Из: Электросталь
1) Расчеты могут затребовать Заказчик, госорганы только на стадию П и вы должны их предоставить.
2) На стадии Р, если Заказчик не оговорил в договоре предоставление расчетов и т.д., имеет право просить расчеты и т.д., а не требовать.
В зависимости от ваших отношений - два варианта
а) предоставить их ему расчеты бесплатно,
б) за плату.
P.S. Многие проектируют без оформления расчетов
Приложение В
(рекомендуемое)
Таблица В.1 "Шифры прилагаемых документов"
8600
сообщение 17.12.2012, 12:20
Пользователь №: 27807
Простите, а как строить без поясниловки?))) Я что тепловую изоляцию или пожарную например от балды возьму, или может вместо оцинкованных воздуховодов нержавейку смонтирую или чернину?)) Нужна поясниловка для уточнения таких ньюансов. Хотя бесспорно это вопрос денег и договоренностей сторон.
Rikota
сообщение 17.12.2012, 14:00
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Нормально строить. Все необходимые данные по материалам воздуховодов и изоляции даются в Общих указаниях, в соответствии с ГОСТ на оформление РД. И в спецификации материал всегда указывается, так что "имеющий глаза да увидит".
Никитос
сообщение 17.12.2012, 22:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
от 3 месяцев.
Интересно,ужесточат требование после обрушения почти готового жилого дома? Ведь есть подозрение,что там именно этим и воспользовались,что не треба госэкспертиза.
HasBolla
сообщение 20.12.2012, 15:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
ага было такое. только пояснительную записку определили в прилагаемые документы. В основном комплекте - общие указания.
сообщение 20.12.2012, 16:43
Пользователь №: 273
это РП старая, стоила по СБЦ 90% от П+Р, а П 40%.
а Р 60 %
т.е полцены контракта в подарок заку.
ежик_с_окраины
сообщение 28.12.2012, 16:23
Пользователь №: 175100
Все начинается с договора - фактически участвуя в тендере проектная организация врятли откажется от выполнения требований по составу рабочей документации описанному в техническом задании - иначе это автоматическое выпадание из тендера. Я конкретно прописываю в ТЗ все по максимуму вплоть до комплектации и в т.ч. включаю выпонение на РД и Гост и 87 - в конце концов ПЗ выполненное на стадии ПД никогда не меняется на РД если ток монтажные указания какие нибудь, но обычно проектировщики в ПЗ пишут все сразу и на РД просто копируют эту ПЗ. Короче говоря что в договоре напишешь - то и получишь. А те кто злобно отказывают в выдаче расчетов или прочих данных - не учавствуют в перспективной работе по определению тендерного состава на следующие объемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:31
