> Vitohome 300 и Knx, Как подключить Vitohome300 (QAX910) к шине KNX-TP1?
markhus
сообщение 25.6.2012, 19:09
Из: NN
Пользователь №: 34978
Всем привет!
Возникла проблема с привязкой Vitohome 300 (Viessmann-овксий аналог QAX910, с некоторыми изменениями) к системе KNX: Не работают ни прием, ни отправка телеграмм в Vitohome. Ни из ETS, ни от других устройств в сети. При этом загрузка Program Address & Application в устройство проходит нормально.
Использую ETS3f. Питание шины KNX от отдельного источника питания. Собственное питание шины от Vitohome отключено.
Подскажите в чем может быть дело?
markhus
сообщение 29.6.2012, 14:08
Из: NN
С ETS4 заработало.
Aurelius Marcus
сообщение 29.6.2012, 20:25
Пользователь №: 354
....просьб, расскажи, что там немцы ответили, общий смысл понятен, а вот конкретно..думаю всем будет интересно, что там у них в бундесе в плане витохома..
С уваженем -
Бабий Сергей
markhus
сообщение 30.6.2012, 11:23
Из: NN
Да, я задавал этот же вопрос на knx-user-forum.de. Ответил мне юзер, у которого то же были проблемы с этой системой. Он рассказал только о неполной совместимости SyncoLiving и Vitohome. Про патч который решает проблему в ETS3 я узнал раньше. Для ETS3f которую я использую, патч не подошел. Подозреваю что в результате известных "пропатчиваний" проведенных ранее ). После установки 4ой все заработало.
Или вы спрашиваете о перспективах обновления базы ETS для Vitohome? В Siemens уже выпустили несколько обновленных версий для QAX910, для Vitohome же используется аналогичная второй (program version 1.1, series B ). Так что есть смысл использовать QAX910, если не требуется удобной связки с котлом Viessmann.
От официальных немцев, через российское представительство, я не добился новостей по поводу обновлений Vitohome.
Сообщение отредактировал markhus - 30.6.2012, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:25
