> Народ!!! Очень надо, Автоматика спринклерного ПТ
Quasar
сообщение 4.4.2005, 10:06
Пользователь №: 386
Товарисчи!
Кто может посоветовать контору в Москве, которая делает автоматику для станций спринкленого пожаротушения на современной РОССИЙСКОЙ базе. Надо чтобы она могла взаимодействовать с приборами пожсигнализации Болид.
Кратко.
Имеем 3 направления тушения:
1) -2й и -1й этажи (паркинг)
2) Цокольный этаж (всякое)
3) Офисы - 4 этажа
При этом на 1 и 2 направлении имеем еще пожарные краны. Еще необходимо, чтобы при поступлении сигнала Пожар из зоны -2 этажа на въезде на пандус с запуском спринклерного насоса открывались соленоидные клапана дренчерной завесы. Если есть кто то занимающийся этим на постоянной основе - дальнейшее можно обсудить по телефонам и при личных встречах.
Brutal
сообщение 4.4.2005, 11:01
Пользователь №: 600
Возмите тотже БОЛИДовский "Сигнал 20П", проект может сделать ВДПО, а недорого собрать шкафы Электросервис.
Quasar
сообщение 4.4.2005, 11:36
Пользователь №: 386
Спасибо, про этот модуль не знал. Как я понял его можно включить в состав "Ориона" - проект пожарки именно на его базе.
Brutal
сообщение 4.4.2005, 13:03
Пользователь №: 600
К сожалению на этот вопрос ответить не смогу! Пожаркой и АУПТ детально не занимался, но как-то делали на Болиде, пожарка была собрана на С-2000 и т.д. Да и по моему Сигнал может работать и сам по себе выдавая во вне какие-то сигналы.
olg2004
сообщение 5.4.2005, 7:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Brutal
сообщение 5.4.2005, 8:37
Пользователь №: 600
Как показала практика, лучше системой пожаротушения не управлять с пожарной станции, а делать её автономной с выдачей минимума информационных сообщений на станцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:07
