Фольгирование противопожарной изоляции |
26.6.2012, 7:27
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Так получилось, что для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов (EI 150) купил по ошибке противопожарную изоляцию Rockwool Wired Mat 80 без фольгированного наружного слоя. К сожалению, обменять на фольгированную её уже нельзя. Технадзор попросил письменно обосновать её применение. Можно ли как-то обосновать применение нефольгированной изоляции? В случае необходимости можно ли обернуть мою противопожарную изоляцию армированной стеклотканью фольгой (например, Фольгопласт Ф)? Можно ли использовать армированную фольгу, но с самоклеющимся слоем (проще купить)? Один их защищаемых воздуховодов будет проходить в инженерной шахте, второй над пристройкой в цеху. Если это важно - защищаемые воздуховоды вентсистемы предназначены для компенсации систем ДУ.
27.6.2012, 8:26
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(WasserWolf @ 26.6.2012, 8:27)  Так получилось, что для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов (EI 150) купил по ошибке противопожарную изоляцию Rockwool Wired Mat 80 без фольгированного наружного слоя. К сожалению, обменять на фольгированную её уже нельзя.
Технадзор попросил письменно обосновать её применение. Приложите пожарный сертификат соответствия. Если не ошибаюсь, то как раз изоляция кэшированая фольгой будет относится к Г1, а Вам для повышения огнестойкости как раз нужна НГ не фольгированая
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 27.6.2012, 8:26
27.6.2012, 9:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Технадзор - дураки. Для противопожарной изоляции должна применяться изоляция класса НГ (п. 6.57 СП 7.13130.2009). Вы все правильно заказали. Берите в одну руку пожарный сертификат на Wired Mat, в котором написано, что ваша изоляция как раз НГ, в другую руку Технический регламент на монтаж противопожарной изоляции (есть у Роквула на сайте), на который этот сертификат ссылается и попеременно тычте ими в нос технадзору. По сути, вы купили более надежную изоляцию, чем фольгированная, с точки зрения огнезащиты, а технадзор хочет, чтобы вы обосновали почему. Хотя я не удивляюсь. На одном объекте технадзор только от меня узнал номер единственного снипа по монтажу инженерных систем, так что о чем тут говорить. Там обычно случайные люди работают.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.6.2012, 9:26
28.6.2012, 8:44
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Цитата(Андрей 113 @ 27.6.2012, 8:26)  Приложите пожарный сертификат соответствия. Если не ошибаюсь, то как раз изоляция кэшированая фольгой будет относится к Г1, а Вам для повышения огнестойкости как раз нужна НГ не фольгированая Не ошибаетесь, так и есть. Для огнезащиты - только без фольги брать.
Сообщение отредактировал temka - 28.6.2012, 8:44
28.6.2012, 12:20
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
28.6.2012, 13:06
Из: г. Ухта
Цитата(Егор @ 28.6.2012, 13:20)  эту можно НГ. Она не проклеена фольгой
28.6.2012, 14:12
Пользователь №: 67
В соответствии с тех регламентом фольга есть.. Пож. сертификат
Сообщение отредактировал OlegG - 28.6.2012, 14:16
28.6.2012, 14:21
Из: г. Ухта
Цитата(OlegG @ 28.6.2012, 15:12)  В соответствии с тех регламентом фольга есть.. Пож. сертификатЗначит уже есть изоляция с фольгой класса НГ. Осталось дождаться изоляции типа flex класса НГ.
28.6.2012, 15:37
Пользователь №: 31756
Ребята, ну вы как с Луны. У Роквула давно уже фольгированный Wired Mat класса НГ. По теме, можно и ту и другую, только фольгированная симпатичнее и нерасслаивается, а технадзора лесом.
29.6.2012, 8:59
Из: Гаага
Цитата(Konstantin T. @ 28.6.2012, 16:37)  Ребята, ну вы как с Луны. У Роквула давно уже фольгированный Wired Mat класса НГ. По теме, можно и ту и другую, только фольгированная симпатичнее и нерасслаивается, а технадзора лесом. Сами вы с Луны. На сайте у Роквула (www. rockwool.ru) выложен сертификат на изоляцию НГ именно с сеткой. И Техническое свидетельство, в котором черным по белому написано, что в сетке - НГ, а в фольге - Г1. Изучаем матчать внимательно. Фольга по определению не может быть НГ. http://guide.rockwool.ru/media/101418/tc_t..._15.05.2015.pdf
29.6.2012, 17:24
в приведенном вами же документе в пункте 3.8 говорится, что ALU1 WIRED MAT имеет класс КМ0 (НГ)
есть фольга армированная стеклянной сеткой - Г1 (ALU WIRED MAT) и есть неармированная фольга - НГ (ALU1 WIRED MAT)
1.7.2012, 17:57
Из: Гаага
Почитайте Техническое свидетельство на стр. 2 "Показатели и параметры, характеризующие надежность и безопасность продукции" http://guide.rockwool.ru/media/101418/tc_t..._15.05.2015.pdf
Сообщение отредактировал Странная Белка - 1.7.2012, 18:01
1.7.2012, 18:56
на странице 2 всего лишь общая информация, а в п. 3,8 конкретизируется, что ALU 1 WIRED MAT - НГ кроме того ALU 1 WIRED MAT есть в реестре ССПБ - ССПБ. RU.УП001.В07355, значит эта изоляция проходила испытания и эксперементально доказано, что НГ
12.4.2016, 12:36
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Теме ап!
Сегодня задал следующий вопрос в службу поддержки Rockwool:
Здравствуйте!
Возможно ли использовать в качестве огнезащитного покрытия с пределом R60 Вашу продукцию Wired MAT 80 - без фольгированного покрытия.
Какой максимальный шаг крепления должен быть в случае использования бандажей?
Не смог найти Технический регламент №10-07 в доступе.
Получил следующий ответ:
Добрый день, Наша компания позиционирует материал для огнезащиты ALU1 Wired Mat 80 (сертификат на данный материал перестает действовать в январе 2017г) и материал ALU1 Wired Mat 105.
Материалы без фольги не относятся к огнезащите.
Общее обозначение матов в зависимости от покрытия
WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки;
WIRED MAT 105 SST (Россия) с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки;
ALU WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный алюминиевой фольгой;
ALU 1 WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированный алюминиевой фольгой (группа горючести НГ).
Вывод - без фольги они не позиционируют материал как огнезащиту!
Сообщение отредактировал nrjst - 12.4.2016, 12:37
12.4.2016, 15:10
Из: Гаага
С фольгой - огнезащита Г1 (Или они какую-то аццкую фольгу разработали?). С сеткой - огнезащита НГ. Без фольги и сетки - не бывает, я так полагаю.
12.4.2016, 15:13
Г1 это с алюминированным пластиком. С фольгой - НГ.
20.4.2016, 7:13
Из: Krasnoyarsk
Прикладываю в эту тему пару документов. Может пригодится
_____WIRED_MAT_80_EI60_EI240___2017.pdf ( 1,81 мегабайт )
_________________.pdf ( 251,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46Получается, что для оценки предела огнестойкости в зависимости от толщины изоляции - разницы нет: фольгированное оно, не фольгированное.
20.4.2016, 13:11
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Могу ошибаться, (сталкивались с этим вопросом года 2 назад)но припоминается что Г1 дает не слой фольги, а слой клея между фольгой и изоляцией.
