"Нестандартные" объекты энергетических обследований |
10.8.2012, 11:53
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(Энерджайзер @ 10.8.2012, 11:51)  Напиши в прил 3 в примечании или в рекомендациях в соответствующей строке, что согласно 261ФЗ установка приборов учета не требуется (нет централизованного водоснабжения) Ну можно и так.
10.8.2012, 12:17
Пользователь №: 143683
Цитата(Энерджайзер @ 10.8.2012, 9:51)  Напиши в прил 3 в примечании или в рекомендациях в соответствующей строке, что согласно 261ФЗ установка приборов учета не требуется (нет централизованного водоснабжения) Мне очень неудобно, что приходиться задавать такие формальные вопросы, но какая именно строка в прил 3 является соответствующей в этом случае?
10.8.2012, 12:38
Пользователь №: 126884
Цитата(Palladin90 @ 10.8.2012, 12:17)  Мне очень неудобно, что приходиться задавать такие формальные вопросы, но какая именно строка в прил 3 является соответствующей в этом случае? можно написать в п.5.5 что-то типа: "рекомендации отсутствуют в связи с тем, что водоснабжение осуществляется подвозом воды и учет ведется по накладным"
13.8.2012, 12:33
Каковы особенности составления паспорта, если отопление осуществляется печкой, которая топится углем? 1. Нужно ли заполнять приложение 11? Если да, то как. Вообще этот вопрос возник, потому что, когда у нас здание отапливается, например электрокотлом, то мы это котел записываем в 11 приложение. Хотя я, честно говоря , думал, что в 11 приложение его не надо записывать, но СРО требует. 2. Как быть с мероприятиями по отоплению (окна, батареи...). Получается, что он будут в реальности экономить не Гкал, а уголь. Но в балансе котельно-печного топлива нет строки "нерациональные потери". Как быть? Я бы перевел все в Гкал и заполнил 6 приложение.
13.8.2012, 13:02
Пользователь №: 103012
Цитата(Palladin90 @ 13.8.2012, 13:33)  Каковы особенности составления паспорта, если отопление осуществляется печкой, которая топится углем? 1. Нужно ли заполнять приложение 11? Если да, то как. Вообще этот вопрос возник, потому что, когда у нас здание отапливается, например электрокотлом, то мы это котел записываем в 11 приложение. Хотя я, честно говоря , думал, что в 11 приложение его не надо записывать, но СРО требует. 2. Как быть с мероприятиями по отоплению (окна, батареи...). Получается, что он будут в реальности экономить не Гкал, а уголь. Но в балансе котельно-печного топлива нет строки "нерациональные потери". Как быть? Я бы перевел все в Гкал и заполнил 6 приложение. 1. Если ваше СРО воспринимает котел как технологический комплекс, то на мой взгляд разницы нет, электрический он или дровяной, писать нужно. Спросите у них. 2. Мы заполняли 6 и 7 приложение.
21.8.2012, 10:53
Пользователь №: 160552
Добрый день! кто-нибудь сможет подсказать как сосавить паспорт на юридическое лицо с 12-тью объектами 6 из которых вобще не имеют потребления с 2007 по 2012 годы (т.е не используются). Т.е. паспорта с нулевым потреблением энергоресурсов. как быть?
21.8.2012, 12:16
Пользователь №: 154099
Цитата(kak-to tak @ 21.8.2012, 11:53)  Добрый день! кто-нибудь сможет подсказать как сосавить паспорт на юридическое лицо с 12-тью объектами 6 из которых вобще не имеют потребления с 2007 по 2012 годы (т.е не используются). Т.е. паспорта с нулевым потреблением энергоресурсов. как быть? Если в паспорте их нарисуешь, то ставь "нули-прочерки" и в Лист разъяснений все запиши, что да как... Как-то так...
21.8.2012, 12:34
kak-to tak Паспорт будет один или с филиалами?
22.8.2012, 6:04
Пользователь №: 159884
Люди подскажите как можно почитать ориентированный расход электроэнергии (Р=?) за 1год в лабораторном корпусе?? Смог определить что суммарная мощность всего эл. оборудования = 300 кВт , рабочее время за год = 2000 часам. А коэффициент использования = фиг пойми. Эти лаборанты могут месяц не чего не включать а порой неделю работают т.е Кисп=от 0 до 1. не могу не составить баланс эл.эн!
22.8.2012, 6:59
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 13:34)  kak-to tak Паспорт будет один или с филиалами? паспорт будет с филиалами
22.8.2012, 8:46
Тогда пост #159.
23.8.2012, 15:18
Пользователь №: 157411
А Кто нибудь сталкивался с обследованием бомбоубежища? Может кто подскажет как рассчитать сопротивление теплопередаче потолка, которое находится под землей?
30.8.2012, 11:45
Цитата(Faust_John @ 23.8.2012, 16:18)  А Кто нибудь сталкивался с обследованием бомбоубежища? Может кто подскажет как рассчитать сопротивление теплопередаче потолка, которое находится под землей?  Класс! Хочу такой объект! (в плане, узнать: с чем его едят)...
30.8.2012, 12:04
Пользователь №: 2033
Цитата(Faust_John @ 23.8.2012, 16:18)  А Кто нибудь сталкивался с обследованием бомбоубежища? Может кто подскажет как рассчитать сопротивление теплопередаче потолка, которое находится под землей? Сталкиваться не дововодилось, конечно, но почему бы не посчитать также, как, например, канал теплосети?
30.8.2012, 12:25
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Am2Fm @ 30.8.2012, 14:04)  Сталкиваться не дововодилось, конечно, но почему бы не посчитать также, как, например, канал теплосети? лучше как подземный гараж. Или метро. Всяко помещение с пребыванием людев
30.8.2012, 12:33
ну с точки зрения тепломассообмена без особой разницы получается, как эту яхту назвать
30.8.2012, 12:33
Цитата(timmy @ 30.8.2012, 13:25)  лучше как подземный гараж. Или метро. Всяко помещение с пребыванием людев Не факт. БУ не является объектом с постоянным пребыванием людей (если только не переустаканено под какой-нить магазин, или контору), и плюс системы жизнеобеспечения (как то, вентиляция, водоснабжение и прочая необходимая для нужд человеческих канитель) могут быть неадекватны обычным, типовым системам.... Попробуй-ка инфильтрацию  или теплопотери через "входную калитку" хотя бы посчитать...
30.8.2012, 13:09
Цитата(Энерджайзер @ 30.8.2012, 13:33)  Не факт. БУ не является объектом с постоянным пребыванием людей (если только не переустаканено под какой-нить магазин, или контору), и плюс системы жизнеобеспечения (как то, вентиляция, водоснабжение и прочая необходимая для нужд человеческих канитель) могут быть неадекватны обычным, типовым системам.... Попробуй-ка инфильтрацию  или теплопотери через "входную калитку" хотя бы посчитать...  Коллеги, человек спросил лишь про сопротивление теплопередачи потолка Он может всем нам еще расскажет в подробностях как делать эаудит бомбоубежищ, а мы у него опыт перенимать будем. А вот с потолком не срослось у него, а тут мы и поможем
30.8.2012, 14:37
Из: Алабино
Цитата(Энерджайзер @ 30.8.2012, 14:33)  Не факт. БУ не является объектом с постоянным пребыванием людей (если только не переустаканено под какой-нить магазин, или контору), и плюс системы жизнеобеспечения (как то, вентиляция, водоснабжение и прочая необходимая для нужд человеческих канитель) могут быть неадекватны обычным, типовым системам.... Попробуй-ка инфильтрацию  или теплопотери через "входную калитку" хотя бы посчитать...  Про постоянное я и не писал. Системы жизнеобеспечения там должны присутствовать. Потому что в случае чего, народу там придется куковать несколько дней. Кстати на период ликвидации ЧС бомбоубежище может вообще быть единственным местом, пригодным для постоянного пребывания человека. Или вы давно не тренировались, что всё забыли?
31.8.2012, 19:09
Пользователь №: 98351
А подскажет кто вот с таким. - Зак бюджетник, а здание которое является его юр. адресом является объектом культурного наследия, что по ФЗ261 статья11 пункт5 подпункт2 к такому зданию не относятся требования энергоэффективности. как можно состаавить паспорт в данном случае?
31.8.2012, 23:04
Из: Алабино
Всё то же самое, только мероприятия предлагайте с учетом наложенных ограничений. Т. е. установка современных окон и утепление фасада новейшими материалами тут не пройдет наверное, а вот с системами отопления, электро- и водоснабжения можно будет помудрить. Ну там еще по ограждающим смотреть надо, что из них предметом наследия числится. Мож там только фасад в наследии, тогда можно будет его не менять, а внутри все переделать как хочется. Короче есть вам о чем подумать.
1.9.2012, 5:31
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Насколько я знаю, утеплять можно и наследие. Но стоит это будет раз в 5-10 дороже. Окна видел (в центре Москвы), меняют, но, естественно, не на белый пластик, на дерево. А внутри в принципе можно делать все, что хочешь, только стены не сносить.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 1.9.2012, 5:47
3.9.2012, 7:27
Цитата(Am2Fm @ 30.8.2012, 14:09)  А вот с потолком не срослось у него, а тут мы и поможем Ну же, ребят, подскажите!
30.10.2012, 15:14
Пользователь №: 160607
Кто что может сказать об энергетическом обследовании и оценки состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них? Не очень представляю, что конкретно там нужно обследовать... У кого есть какие навыки или соображения по этому поводу? Я вся во внимании
30.10.2012, 16:03
Пользователь №: 4724
Цитата(nice_bird @ 30.10.2012, 16:14)  Кто что может сказать об энергетическом обследовании и оценки состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них? Не очень представляю, что конкретно там нужно обследовать... У кого есть какие навыки или соображения по этому поводу? Я вся во внимании  ЭО понятно - освещение и потребление ТЭР сооружениями, а вот оценка состояния - я бы искал дорожные нормы.
30.10.2012, 20:49
Из: Алабино
Там мож какая платная автодорога под обследование попала. Тогда там будет система мониторинга, пропускные пункты, дорожно-ремонтная служба, кафешка какая-нить придорожная, заправка. Там может быть много всякого, надо состав объекта смотреть. Но освещение там будет точно.
30.10.2012, 22:16
Цитата(timmy @ 30.10.2012, 21:49)  Там мож какая платная автодорога под обследование попала. Тогда там будет система мониторинга, пропускные пункты, дорожно-ремонтная служба, кафешка какая-нить придорожная, заправка. Там может быть много всякого, надо состав объекта смотреть. Но освещение там будет точно. В техническом задании на ЭО указано только проведение обследования системы электроснабжения и системы освещения, значит мы делаем только систему электроснабжения и системы освещения, да? Возникает вопрос - как заполнять паспорт? он же пустым почти будет. примет ли СРО такой. И что тогда писать в объем производства продукции в руб. и натур. выражении, если это просто дорога..
30.10.2012, 22:58
Из: Алабино
У дороги пропускная способность есть, вот её и запишите. Ну и со СРО своей переговорите, мож там обследование линейного объекта не приветствуется.
30.10.2012, 23:35
Из: Белгород
Цитата(nice_bird @ 30.10.2012, 23:16)  В техническом задании на ЭО указано только проведение обследования системы электроснабжения и системы освещения, значит мы делаем только систему электроснабжения и системы освещения, да? Возникает вопрос - как заполнять паспорт? он же пустым почти будет. примет ли СРО такой. И что тогда писать в объем производства продукции в руб. и натур. выражении, если это просто дорога.. Не ориентируйтесь на ТЗ. Вы как энергоаудитор не выполняете задание Заказчика, а составляете энергопаспорт. В нем необходимо отразить все энергопотребление по всем объектам организации. Наверняка в конторе есть офисные здания (то есть затраты на отопление). Могут быть гаражи для техники, всякие цеха по ремонту/обслуживанию дорог и т.п. Обязательно есть автотранспорт. А объем производства в денежном выражении - это объем финансирования организации. В натуральном - прочерки. И обратите внимание на филиалы/обособленные подразделения, на которые надо заполнять отдельный набор форм 2-23. Если дорога протяженная, они вполне могут быть.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 30.10.2012, 23:38
31.10.2012, 7:21
Цитата(tpa2009 @ 31.10.2012, 0:35)  Не ориентируйтесь на ТЗ. Вы как энергоаудитор не выполняете задание Заказчика, а составляете энергопаспорт. В нем необходимо отразить все энергопотребление по всем объектам организации. Наверняка в конторе есть офисные здания (то есть затраты на отопление). Могут быть гаражи для техники, всякие цеха по ремонту/обслуживанию дорог и т.п. Обязательно есть автотранспорт.
И обратите внимание на филиалы/обособленные подразделения, на которые надо заполнять отдельный набор форм 2-23. Если дорога протяженная, они вполне могут быть. Реально ли тогда "отразить все энергопотребление по всем объектам организации" максимум за 35 календарных дней..?
