> Ирисовые клапана
ildarik137
сообщение 26.6.2012, 15:29
Пользователь №: 105631
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с ирисовыми клапанами фирмы Systemair модель SPI. Как их лучше настраивать с помощью анемометра со струной или при помощи дифманометра на специальных нипелях. Вот ссылка на них http://www.sistemair.ru/catalog/systemair_463-465.htm
Proekterov4eg
сообщение 26.6.2012, 21:16
Пользователь №: 45717
Однозначно дифманометром, так задумано, а как анемометром с нитью вообще вы представляли это? Пользовался ирисками другого производителя.
Методика проста
Снимаете разницу дифманометром
а потом подставляете в формулу, расход = к фактор* кор.квадр. из разницы
Сейчас посмотрел на сайте Системайр - там брошюрка по к фактору ...удивила
http://catalogue.systemair.com/file/7FDcE5...!!.aspx
Но, к фактор точно должен быть на наклейке на девайсе
типа к=17
ildarik137
сообщение 26.6.2012, 23:12
Спасибо, теперь понял что такое к и принцип регулировки
WasserWolf
сообщение 27.6.2012, 7:36
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Спрошу здесь: а есть ирисовые клапаны закрывающиеся на 100%?
Proekterov4eg
сообщение 27.6.2012, 8:43
Я таких не видел никогда. Если найдете киньте ссылку - интересно будет посмотреть. А зачем вам такие?
Таратыркин
сообщение 27.6.2012, 9:38
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Ирисовые клапана полностью закрывающиеся, были установлены как отсечные клапана наружного воздуха на вытяжных вентиляторах, в http://www.rncrr.ru/ocentre/ist.htm
Были установлено во времена советской власти.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.6.2012, 9:46
ildarik137
сообщение 3.7.2012, 18:07
У нас на объекте тоже не видел ирисовых клапанов, закрывающихся на 100 %. Ссылка на институту какой-то посылает))
azar
сообщение 3.7.2012, 18:40
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока.
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ?
ildarik137
сообщение 3.7.2012, 21:22
А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито? Лично мы при наладке применяем термоанемометры и дифманометры.
alem
сообщение 4.7.2012, 8:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться.
Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите???
алек
сообщение 9.7.2012, 7:16
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть.
ildarik137
сообщение 30.7.2012, 7:24
Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора воздуха.
Можно ссылку пожалуйста?
Таратыркин
сообщение 30.7.2012, 7:39
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Не врите ни себе ни нам. Рисуете паспорта и рисуйте, только в душу не лезьте. Заказчикам, можете что хотите рассказывать. Тут инженеры, могли бы и совесть иметь.
alem
сообщение 30.7.2012, 18:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Иногда ирисовые клапаны дают несогласующиеся с другими замерами показания. В этом случае их лучше проверить стандартным способом. Сделал фото по случаю, здесь лепеснковый клапан. Если всё сходится, то пользуюсь такими замерами как основными.
azar
сообщение 30.7.2012, 21:32
Как делать правильно замеры в случае отсутствия прямых участков. Например Приточная система, стояк 1000*1000мм (расход 18 800м3/ч) и надо сделать замер на поэтажном отводе 800*400мм расход 5160м3/ч. Вот узел. Присутствует ОЗК и за ним жалюзийный клапан, два полуотвода.Потолки ГКЛ "красивые". как бы.
Как будет влиять неравномерность потока на замеры, как пито, так и с помощью диафрагмы.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 30.7.2012, 21:33
alem
сообщение 31.7.2012, 16:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Мерить надо там, где это можно сделать точно. Замер в неподходящем месте или очень сложен, или сильно неточный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:23
