2 страниц V  < 1 2
> Лаги по тензометрии. Необходима консультация
Гость_wild_*
сообщение 3.7.2012, 4:13
Ну тогда это не средство измерения, а индикатор.
libra
сообщение 3.7.2012, 9:17
Пользователь №: 24499
Цитата(bodiaka @ 2.7.2012, 18:47) *
Так точно!
Значит вместо четвертого датчика "чушка". Ставьте 4 датчик и не мучайтесь. Иначе вес у вас будет гулять в зависимости от распределения угля в бункере.
так..как в полевых условиях. ..гирями проверено нагрузка розпределяется не так.
elf
сообщение 15.7.2012, 17:30
Пользователь №: 156670
bodiaka
Я занимаюсь данными вопросами уже более 11 лет и разрешите Вам посоветовать :
1 Бункер подвешенный на датчиках не должен касатся ничего вокруг !!!
2 Можно повесить и на 3 и на четырех датчиках , но обязятельно должно соблюдатся условия распределения нагрузки по всем датчикам (если открывающее устройство смещает бункер в сторону, то один из датчиков должен находится напротив него или все датчики должны быть смещены в его сторону), по этому вопросу я полностью солидарен с ARTEM_1 (День добрый .Значит причина вашей проблемы это неравномерная нагрузка материала тем самым один из тензодатчиков у вас изгибается в отрицательную сторону и вследствии чего ваш нормирующий преобразователь дает такое значение .Проверить можно следующим способом на сигнальных концах померить миливольты мультиком на каждом по очереди и тем самым вычеслить проблемный датчик и прикинуть что можно сделать далее .)
3 средства подачи материала должны быть развязаны с бункером (мешковина - только не в натяг, в идеале труба в трубе с зазором и тп.)
4 балансировочная коробка используется только тогда, когда изменяется длина проводов тензодатчиков !!! ,для того чтобы сопротивления от каждого датчика были одинаковы. Соответственно если провода от датчиков не обрезались провода соединяем параллельно ,обязательно с пайкой !!!
5 применение 6 проводных датчиков и терминалов обуславливается только расстоянием от терминала до датчиков, если расстояние не более 30 метров, достаточно и 4 проводной системы, так как потерь по питанию на тензодатчики не будет
( при условии использования хорошего сигнального кабеля например КММЦ ), В противном случае 6 проводная схема с обратной связью предпочтительна.
6 для вашего дозатора , если механическая часть была цела можно было обойтись и одним датчиком установленным на выходной рычаг .
7 незабудте, что у вас опасное производство и следует применять специальные терминалы и лучше чтобы они были с функциями дозирования, с введением коэффициентов сыпучести материалов, коэффициентов падающего столба, многовыходными системами управления двигателями и тп. - только в этом случае можно достичь хорошего результата.
elf
сообщение 15.7.2012, 18:02
Сообщение #34
посмотрел чертеж , я так понял у Вас с одной стороны 2 датчика, с другой 1 (если кроме датчиков есть еще соединения бункера с рамой работать небудет - это точно) в идеале . два балочных датчика напротив сброса бункера - так как он не симметричный и и максимальная нагрузка там, и один с другой стороны.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:03
