> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет влаговыделения/осушения бассейнов, Согласно европейскому гигиеническому стандарту VDI 2089 B1-94
Litvinov
сообщение 20.9.2006, 12:43
Пользователь №: 1224
автор: Jan Hrebec (?)
(автор ниже-выяснилось smile.gif )
80 кб
triax
сообщение 12.10.2006, 20:31
инженер по СВиК
Пользователь №: 1180
Вообще то автор я...
Гость_OVKT_*
сообщение 16.10.2006, 18:48
Таблица предоставлена весьма вовремя. Там есть скрытые листы: Формат - Лист - Отобразить.
Покажутся: Расчёты, Пример и Справка (спасибо за перевод).
Можно было бы защитить ячейки от изменений.
Непонятно, какие ячейки вводить, какие считаются сами.
Если ввести в ячейки данные из "Примера", получаются... отрицательные (?!?!) расходы. Непонятно, автору следует посмотреть внимательнее.
Таблица (50К) расчёта Бассейнов по формуле Староверова, Бязина-Крумме и по современной методике. Автор неизвестен.
Гость_OVKT_*
сообщение 17.10.2006, 11:59
Что касается вентиляции бассейнов, собираюсь составить таблицу с учётом рекомендаций Термокул. Если получится, внедрю таблицы расчёта ID диаграммы. Дело ближайшего будущего, т.к. есть насущная необходимость. Заодно надо сравнить все расчётные таблицы, чтобы они не были "генераторами случайных чисел".
Док от Термокул из эл. журнала "Мир климата" №24, 25. 260K)
Прикрепленный файл  Thermo_Cool.zip ( 268,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 883
Гость_OVKT_*
сообщение 19.10.2006, 18:47
Статья от: к.т.н. Антонов П.П., "Методика расчёта и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов".
Недостающая крупная картинка для дока: http://mir-klimata.apic.ru/archive/proekt/images/ric2.gif
Док Basseinus 300K:
triax
сообщение 24.10.2006, 22:11
инженер по СВиК
Краткая справка по программе
На листе VDI вводится
Температура наружная летняя по параметрам Б (она идет на лист расчет)
На листе расчет
Энтальпия наружная летняя по параметрам Б (она идет на лист VDI)
Все что обозначено синим считается поумолчанию из формул приведенных в ячейках и на соседних листах.
Кол-во людей вводите по заданию.
объем, площадь, температуру, а также время использования бассенйа вводите вручную.
Температура водздуха (tr) вводите на 2-3 градуса больше температуры воды влажность 65% (макс. для бассейнов)
Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) вводите по вашему заданию - т.е тип бассенейна и количество купающихся.
Эмпирич.коэфф-нт при простое ставите либо простой, либо накрыт пленкой.
В принципе все. (Если найдутся ошибки постараюсь исправить)
Так что пишите.
Вадим Горм
сообщение 20.6.2024, 13:44
Пользователь №: 296884
На листе расчет
Так что пишите.
Благодарю, отличная программа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:57
