> Заделка зазров в отверстиях проходящих через противопожарную перегородку
WasserWolf
сообщение 27.6.2012, 8:45
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Не подскажете, как по правилам надо обеспечить заделку зазоров между воздуховодом компенсации ДУ пересекающим перегородку с пределом огнестойкости EI150 через отверстие в этой перегородке (два слоя кирпича) чтобы сохранить указанную степень огнестойкости перегородки?
Планировал сделать так - заложить зазор противопожарной изоляцией Rockwool WIRED MAT 80, оставив свободным примерно 40-50мм с каждого края, уплотнить щели с помощью противопожарной пены (с неизвестной степенью огнестойкости), края заштукатурить цементной штукатуркой.
Но насколько это правильно и какая будет степень огнестойкости заделки наших зазоров - незнаю...
P.S.: Воздуховоды будут класса П с противопожарной изоляцией Rockwool WIRED MAT_80 60мм.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 27.6.2012, 8:49
osy3
сообщение 28.6.2012, 8:45
Пользователь №: 22206
Как то были на презентации возуховодов "Провенто", там как раз рассказывали как надо проходить данные места. Там же был уважаемый Колчев Б.Б., так же рассказывали, и показывали на фотографиях, что происходит с воздуховодом, который неправильно заизолирован огнез.покрытием.
вот скан из каталга "Провенто", не знаю, на сколько он вам поможет:
Прикрепленный файл  ____________4229.jpg ( 358,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
думаю, это и в каком либо ГОСТе прописано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:31
