2 страниц V  < 1 2
> Автономное водоснабжение и канализация, Развлекательный комплекс (гостиница, кафе, бассейн)
Gidrant
сообщение 6.12.2012, 11:23
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! В здании 2 мойки и унитаз. Возможно ли водоснабжение привозной питьевой водой без насосной. Например, такая система: у каждого сан.тех прибора на высоте 2,5 м устанавливается емкость с водой (либо 2 емкости-одна для мойки и унитаза т.к. они рядом и еще одна возле второй мойки). Горячее водоснабжение от накопительного водонагревателя. Как в таком случае считается требуемый напор-напор у сан. тех прибора+ потери напора в трубе (ixl)? Понимаю что звучит как бред, что каждые 2 дня ползать со стремянкой заполнять водой, а раз в пол года промывать, но жадному заказчику ну ооооооооочень хочется сэкономить на насосной, да и места нет. Или быть может есть варианты какой то локальной установки повышения давления в таком случае? Подскажите пожалуйста! helpsmilie.gif
Может книга есть полезная на эту тему, как раз для моего случая?
Сообщение отредактировал Gidrant - 6.12.2012, 11:24
Gidrant
сообщение 8.12.2012, 8:14
Нашел п.9.3. При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней сети водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода.
При устройстве на каждом вводе самостоятельных насосных установок объединения вводов не требуется.
То есть я так понимаю можно всё же насосами в здании обойтись, но как же требования по охране труда о защите от шума на рабочих местах?
Zmarka
сообщение 28.1.2013, 14:38
Пользователь №: 24441
Здравствуйте! Имеется частный банный комплекс площадью 800 м2 для индивидуального пользования. В ней имеются и бассейн, и парная и хаммам и помывочная и душевые, вообщем полный комплекс СПА-процедур, но пользоваться ей будут только хозяева и их друзья. Так вот, у меня возник вопрос как считать водопотребление этой бани - по приложению 3 СНиП 2.04.01 (пункт 28, бани)? Но у меня такое ощущение, что там приведены данные именно для общественных бань, и для частной бани - расходы сильно завышеные получаются. Или принять, что это частный дом с бассейном и считать расходы как для дома? Очень нужна ваша помощь, потому что необходимо дать расход на подбор оборудования хим.водоочистки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 7:55
