> Lenze Pi-регулирование, Нужна помощь по настройке Lenze PI-регулирования
magnat2011
сообщение 27.6.2012, 14:26
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день.
Требуется помощь по настройке работы частотного преобразователя в г.Киеве.
Есть 2 одинаковые вытяжные системы с частотником Лензе ЕСМД и аналоговым датчиком давления Регин ДПД с экраном
Не можем настроить работу частотного преобразователя по Пи-регулированию, поддержанию давления на выходе в авто режиме.
Проблемы 2:
1. На одной из систем датчик все время показывает нули, независимо от уставок в датчике, и напора давления в трубочке, показывает 000 все время и не выдает сигнал. типа как заклинило его или еще что нить?
2. На второй системе датчик меняет показания, но частотник не реагирует на изменение давления от датчика.
работает все время на в ручную заданных показаний давления в параметрах, и при изменении реального давления ничего не происходит на протяжении долгого времени.
Может кто сможет помочь откликнитесь. magnat2011@ukr.net
Всем заранее спасибо.
HVAC
сообщение 27.6.2012, 14:39
Пользователь №: 33391
1. Датчик либо неисправен, либо забита трубка, либо выставлены "дикие" уставки.
2. Необходимо выставить в параметрах частотника источник задания регулятора - аналоговый вход. Сейчас у вас вероятно выставлен источник задания - панель оператора (если регулятор частотника вообще кто-то настраивал :-) ) .
Сообщение отредактировал HVAC - 27.6.2012, 14:42
polyakov.mo
сообщение 28.6.2012, 11:49
Пользователь №: 42702
HVAC, наверное, источник задания - панель управления, сигнал с датчика - сигнал обратной связи на аналоговый вход.
HVAC
сообщение 28.6.2012, 17:06
А, черт, да, перепутал) Как раз в этот момент рисовал свою схему, где частотник управляется контроллером))) Пора в отпуск)
Alexander_I
сообщение 28.6.2012, 19:53
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вполне вероятно, что вы ни в чем и не ошиблись. Просто многие виды датчиков, особенно российских, очень гнусно ведут себя в присутствии частотников. Они начинают показывать температуру на Марсе. Проверено на датчиках Зонд-10, на Элемерах (не все экземпляры), Овен. Картина крайне знакомая. Удалось получить приемлемую работоспособность только при включении датчика через полный мостовой фильтр нижних частот. Картина одинаковая была и при использовании приводов Ленце, и Дельты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:08
