> колодец для выпуска дренажных вод
Аленка
сообщение 27.6.2012, 18:08
Пользователь №: 53060
Всем здравствуйте!
Дали задание СРОЧНО запроектировать систему дренажа для строящегося района (8 жилых домов).
1. Дренаж первоначально не был заложен, несмотря на высокий УГВ, равный 0.3-0.4 от поверхности земли.Территория площадки 4.5 га, пески и суглинок.
Посчитала среднюю высоту воды в песчаном слое от водоупора - 0.95 м. Могу я как-то определить объем воды? 4.5х0.95х? коэффициент песчаного слоя?? так можно посчитать? В изысканиях объема нет, формул не нашлаsad.gif Пока заложила дренажную трубу 200 мм.
2. Вокруг застройки проложена водоотводная канава (стоки с нее уходят в ручей в лесу), ее уклон не соблюден, я вписываюсь в нее дренажем глубже. Предложено заглубить, но тогда нужно заглублять и ручей. Разница составляет 2.7 м.
Канава получается глубокая, около 3м, генпланист отказался ее проектировать и все единодушно пришли к выводу (только меня не спросили), что нужно проложить трубу диаметром 1000мм, уклон 0.005. В существующую канаву тем более не попадаем!
КНС заказчик ставить не хочет из экономии электричества. Мотопомпу тоже предусматривать не собираются!
Придуман вариант: на входящую в колодец трубу поставить обратный клапан (можно ли его в земле?), отводную трубу с колодца расположить ВЫШЕ!!!Дабы она попадала в существующую канаву....Т.е. колодец должен работать как приемный и переливной...
Вообще, как вы думаете, такое возможно??? Мне не хочется делать ерундуsad.gif
Аленка
сообщение 28.6.2012, 18:18
сказала, что не буду делать систему, которая заведомо работать не будетsmile.gif
выпуск с колодца в траншею будет следовать уклону трубопровода) Будут заглублять канаву.
вопрос о расходе остается открытым, если вдруг кто-то знает, но пока молчитwink.gif
Натуральный четв...
сообщение 12.12.2012, 12:14
Пользователь №: 37029
я вот тоже ищу расчет линейного несовершенного дренажа..у Вас случайно нет?
Skorpion
сообщение 12.12.2012, 13:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Так считать нельзя. Воды будет меньше, ибо кругом -заполнитель - грунт. Если форму частиц заполнителя принять шаровидной, то воды будет 52%. Но это - к сведению. При проектировании дренажа этот расчет делать не требуется.
Надо, чтобы Вы выложили элементарную схемку (можно в виде плана) с отметками, расстояниями и т.п. И еще нужно знать гранулометрический состав грунта, если есть. Тогда спецы что-нибудь полезное подскажут. Трубу Д=1000 класть не следует.
А еще почитайте на этой же странице еще две темы - в более проработанной стадии.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.12.2012, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:17
