> настройка контроллера Rlu236, нужна помощь в настройке регулирования температуры приточного воздуха
kash83
сообщение 28.6.2012, 11:29
Пользователь №: 155063
при включении приточной системы контроллер RLU236 не даёт сигнал на выходы Q1-Q6 на включение 6-ступенчатого электрокалорифера. подскажите пожалуйста в чём может быть причина
beastmaster
сообщение 28.6.2012, 11:50
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Может, чем поможет...
Прикрепленный файл  Siemens_RLU2.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
IPlohoy
сообщение 2.7.2012, 8:41
Пользователь №: 26642
Если программа сконфигурирована верно, то скорее всего просто надо перевести контроллер из режима конфигурации в рабочий )
kosmos440o
сообщение 6.7.2012, 2:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если ещё поприкалываться, то может быть, сейчас слишком жарко для включения электрокалорифера.
Если вы наладчик, то лучше всего сконфигурировать контроллер CTLOOP1 как обычный нагреватель, выход AO1 завести на свободный вход (например, X4), и сконфигурировать шаговый переключатель STEP V1 с входом Х4 (0-10В) и выходами Q1-Q6.
На сайте фирмы "Инженерное оборудование" есть подробная документация на русском:
http://www.eneq.ru/download/64/
Если Вы пользователь, то Вам нужно найти наладчика, просто так эти контроллеры в руки не даются
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:59
