горизонтально направленное бурение |
29.6.2012, 10:44
Пользователь №: 13864
Здравствуйте!
Надо перенести водопровод, проходящий под железодорожными путями (Д 100 мм). Водопровод попадает в зону строительства. Предлагают метод ГНБ (горизонтально направленное бурение). Никогда не сталкивалась. Можете порекомендовать нормативную литературу, книжки какие-н, методички...
Может у кого опыт есть?
Ответов
(1 - 16)
29.6.2012, 10:56
Пользователь №: 59079
Цитата(СветланаВК @ 29.6.2012, 11:44)  Надо перенести водопровод, проходящий под железодорожными путями (Д 100 мм). Вы проект НВК делаете или ПОС? Цитата(СветланаВК @ 29.6.2012, 11:44)  Можете порекомендовать нормативную литературу, книжки какие-н, методички... МГСН 6.01-03
29.6.2012, 12:01
Проект НВ.
29.6.2012, 12:45
Цитата(СветланаВК @ 29.6.2012, 13:01)  Проект НВ. А как вы в проекте НВ(НВК) отображаете способ производства работ (ГНБ, прокол, открытый способ и пр.)?
Сообщение отредактировал aminopower - 29.6.2012, 12:46
29.6.2012, 12:48
В Пояснительной записке. Думаю, и профили должны быть НЕОБЫЧНЫЕ.
29.6.2012, 12:55
Цитата(СветланаВК @ 29.6.2012, 13:48)  В Пояснительной записке. В 87-ом про это не слова. Цитата(СветланаВК @ 29.6.2012, 13:48)  НЕОБЫЧНЫЕ. В чем необычность?
Сообщение отредактировал aminopower - 29.6.2012, 13:05
29.6.2012, 13:33
Насколько я себе представляю (может я ошибаюсь, поэтому и задаю здесь этот вопрос), бурение идет под некоторым углом к горизонту, т е выход на проектную отметку идет по плавной кривой. Опять же, насколько я понимаю, именно этот отрезок, угол изгиба, а затем и выход на проектную глубину и надо указать в проекте. НО - это мое мнение, не подтвержденное документами и опытом.
29.6.2012, 15:25
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Это будет уже в принципе профиль бурения (поса) - с кривыми при забуривании и на выходе. В самом разделе нв я бы делал обычный профиль от пк до пк+n, по прямой, можно и по кривой раз гнб, подписал, что это гнб, а уж входы и выходы на эти глубины - пос или другой раздел.
29.6.2012, 15:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Насколько опыт подобных объектов позволяет,могу сказать - необходимо делать совместно с ПОС.Консультативно как минимум. То есть, ведь при производстве работ необходима "база" для буровой установки. Вот в проекте стоит прикинуть свободное рабочее место для неё. Колодцы ведь будете ставить перед и после дороги? То есть это единственное,что вам нужно сделать.А то бывает так что в проекте как бы заложен ГНБ или любой другой закрытый способ производства работ, но физически его сложно выполнить. И есть альбом на такие работы. Очень рекомендую почитать.
29.6.2012, 20:55
Альбом? на гнб? Гдеее?
29.6.2012, 21:39
Из: Нижний Новгород
Не на ГНБ. На бестраншейную прокладку трубопроводов. Например, вот этот: ТПР 901-09-9.87 Переходы трубопроводов водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами. Альбом I-III.
2.7.2012, 8:34
Спасибо за ТПР! Есть еще СК 2410-94 "Конструкция прокладок подземных коммуникаций в стальных футлярах 1200-2000 мм методом продавливания. Материалы для проектирования".
3.7.2012, 15:30
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(aminopower @ 29.6.2012, 13:45)  А как вы в проекте НВ(НВК) отображаете способ производства работ (ГНБ, прокол, открытый способ и пр.)? Открытый способ никак не подписывается, все остальное должно быть отражено в чертежах (иначе осмечивать и монтировать проблематично) и в ПЗ в ПОСе.
3.7.2012, 17:48
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2012, 16:30)  должно быть отражено в чертежах Ссылочку на норматив?
4.7.2012, 8:04
Из: Липецк
Цитата(aminopower @ 3.7.2012, 18:48)  Ссылочку на норматив? Ссылочка к самосознанию. Заложил я в проекте футляр. Допустим ГНБ/прокол/продавливание. Откуда сметчику знать, что он не открытым способом. Другой пример. Десяток футляров в проекте и все кроме одного открытым способом. Как монтажник будет угадывать, где именно ему нельзя копать? Интуиция? А ПОС вообще и разрабатывается с учетом всех механизмов, которые будут применены на площадке. Проезды перекрываются/неперекрываются - для ПОС все важно. Здравый смысл рулит...
25.4.2013, 16:20
Пользователь №: 147779
Цитата(СветланаВК @ 2.7.2012, 9:34)  Спасибо за ТПР! Есть еще СК 2410-94 "Конструкция прокладок подземных коммуникаций в стальных футлярах 1200-2000 мм методом продавливания. Материалы для проектирования". А где можно это СК 2410-94 взять?
25.4.2013, 16:34
Пользователь №: 159240
Ищу давно СК 2410-94, прошу помочь??? Плиииз.
