> Датчик движения и датчик освещенночти в одном исполнении, Порекомендуйте пожалуйста
djgisma
сообщение 29.6.2012, 16:18
Пользователь №: 29336
Здравствуйте!
Порекомендуйте пожалуйста проверенный датчик движения и освещенности (одновременно) в одном устройстве?
Интересует потолочное и настенное исполнение.
Сообщение отредактировал djgisma - 29.6.2012, 16:30
markhus
сообщение 29.6.2012, 22:02
Из: NN
Пользователь №: 34978
надо бы требования уточнить. под такое общее описание подойдут десятки, а м.б. и сотни датчиков.
при выборе датчика обратите внимание:
- на зону действия (она отличается для различной интенсивности движений, также для радиальных и тангенциальных движений. если один датчик не закрывает всю зону - можно использовать несколько, по схеме мастер-слэйв)
- на настройки чувствительности (без настройки датчики охотно реагируют на кошечек)
- объект связи записывающий порог освещенности м.б. полезен (или ИК-пульт, иначе придется потенциометром подбирать пороги, что особенно не удобно для потолочных датчиков)
- при установке в проходных зонах, избегайте медленных светильников (бывает что люмки зажигаются уже за спиной)
из тех датчиков что я использовал, понравились
- (настройками и чувствительностью) Gira 0304, такие же Berker
- (миниатюрным дизайном) Theben, Esylux
- (ценой) Zennio Quad + датчики
Сообщение отредактировал markhus - 29.6.2012, 22:03
Гость_busman_*
сообщение 2.7.2012, 8:13
У АББ есть датчик присутствия - 6131/11. В нем и датчик освещенности, и ИК-приемник, и два независимых канала управления есть.
markhus
сообщение 4.7.2012, 17:21
Из: NN
Если нужен именно объект связи посылающий значение освещенности в шину, то Gira 0304 не берите. Там нет такой функции.
djgisma
сообщение 6.7.2012, 10:56
Да, нужен именно объект связи посылающий значение освещенности в шину.
Сообщение отредактировал djgisma - 6.7.2012, 10:56
Gosha_xak
сообщение 16.8.2018, 9:20
Пользователь №: 257724
У Siemens есть такой датчик UP 258D12 - совмещенный присутствия и освещенности с KNX.
Melnikov
сообщение 16.8.2018, 17:29
Пользователь №: 11537
А посмотрите программные параметры датчиков Вашего поставщика или из Ваших предпочтений. Почти все имеют объект связи отвечающий за яркость. Не помню не одного из последних, который его не имеет.
Ashihara
сообщение 16.8.2018, 18:24
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Некрофилы, тема уже 6 лет как мертва.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:32
