> Где правильно указывать (в таблице колодцев, ПЗ, профилях или еще где-то) возвышение люка колодца на 50-70 мм в зел. зоне.
Alexei MS
сообщение 1.7.2012, 16:18
Пользователь №: 18176
Добрый вечер. Коллеги, подскажите, пожалуйста, где и как вы обозначаете высоту 50 - 70мм для колодцев в зеленой зоне п.4.21 СНиП 2.04.03-85. В "форме таблицы, заполняемой при привязке" на листе 23 ТП 902-09-22 84 это возвышение не указывается. Я решил этот вопрос так, добавил в таблицу колодцев кроме столбца "Заглубление лотка по профилю, Н мм", столбец "Полная глубина колодца, Н, мм", в кот. указываю заглубление для зел. зоны Н + 50(60, 70)мм. Может это превышение не стоит указывать. Спасибо.
Ответов (1 - 6)
Elenk_@
сообщение 2.7.2012, 7:51
Пользователь №: 125124
aleksey_v
сообщение 2.7.2012, 8:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Когда доборные кольца считаете - просто учитывать нужное возвышение над поверхностью?
Mr.AYRoS
сообщение 2.7.2012, 17:18
Пользователь №: 139042
в таблице колодцев нужно учесть и все... это видно по отметкам и количеству колец горловины...
Alexei MS
сообщение 2.7.2012, 20:27
"А для чего вообще указывать эту высоту ? "
Честно говоря, думал лишний раз указать строителям о возвышении.
Никитос
сообщение 3.7.2012, 10:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не надо.Не стоит вводить их в ступпор))
Alexei MS
сообщение 3.7.2012, 22:59
Всем огромное спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:18
