> Каландры
alex.m
сообщение 1.7.2012, 21:39
Пользователь №: 155291
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вижу, что здесь много профессионалов, не могли бы Вы мне помочь?
Имею следующую проблему:
1. Есть цилиндр (каландр)следующих размеров:
Длинна- 2200 мм.
Диаметр- 570 мм.
Материал- нержавеющая сталь.
Вес 250 кг.
Внутренний объём 500 литров.
Конденсатоотводчик имеется.
Подскажите какое количество пара кг/час. необходимо для его нагрева (возможно и время нагрева) от t-200C до t-1200С и дальнейшее поддержание t-1200С.
Давление пара 3-6 атм.
Возможно подскажите формулу расчёта.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 9)
gilepp
сообщение 2.7.2012, 7:12
Пользователь №: 26
Вам необходимо посчитать сколько пара необходимо для разогрева только самого каландра ?
Или речь идет о расходе пара на разогрев продукта, который он сушит ?
alex.m
сообщение 2.7.2012, 9:01
1-На разогрев самого каландра.
2-Время разогрева.
3- Поддержание его при заданной температуре. На сколько я разобрался разогрев-поддержание коэффициент 4:1.
4-Было бы не плохо узнать количество конденсата.
Евгений Буш
сообщение 2.7.2012, 10:40
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
А в чем проблема то?
тепло с каландра не снимается или теплоотдача ниже паспортной?
alex.m
сообщение 2.7.2012, 11:10
Нужно купить паровой котёл, точнее парогенератор.
Сообщение отредактировал alex.m - 2.7.2012, 11:14
gilepp
сообщение 2.7.2012, 12:06
Пользователь №: 26
Во вложении нехитрая методика, чтобы по крайней мере оценить порядок.
Относительно конденсатоотводчика. Вы вероятно знаете, что для отвода конденсата от каландра подойдет не каждый КО. Если это КО с перевернутым стаканом, то нужен запас по пропускной способности 8:1 (не менее 5:1). Если поплавковый, то в нем должен быть клапан сброса паровых пробок. А вообще схема с конденсатоотводчиком не самая оптимальная. Лучшее качество работы обеспечит термокомпрессор (автоматический).
Прикрепленный файл  20120702105717732.pdf ( 605,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
alex.m
сообщение 2.7.2012, 12:10
Конденсатоотводчики там родные, какого типа пока не знаю.
За ссылку спасибо, буду изучать.
За конденсат спасибо.
А что на счет нагрева?
Сообщение отредактировал alex.m - 2.7.2012, 12:14
ceril
сообщение 4.7.2012, 11:40
Пользователь №: 11808
пар считается
Q=i1-i2, кДж/кг, i1 и i2 по Вукаловичу,
требуемый Q для нагрева материапа по ф-ле Q=cm(t1-t2), значение С брать по справочникам или Гостам.
lazy
сообщение 10.7.2012, 7:13
Пользователь №: 21715
[quote name='gilepp' date='2.7.2012, 13:06' post='784104'
[/quote]
Добрый день, уважаемый gilepp. А можно по подробней про термокомрессор и вращающийся т.о.
gilepp
сообщение 10.7.2012, 13:34
Пользователь №: 26
Что именно интересует ?
Во вложении краткое введение в суть вопроса. Это литература компании Baelz&Sohn.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:30
