> Включение систем ДУ
koromyslov
сообщение 2.7.2012, 12:42
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Добрый день! Нужна ваша помощь. От каких датчиков должна включаться система ДУ. Есть коридор и прилегающее помещение. Дымоудаление из коридора выполнено, АПС есть и в помещении и в коридоре. Например в помещении возник пожар - соответсвенно в помещении сработал датчик АПС. По этому сигналу должна включаться система ДУ или от датчика расположенного в коридоре? и в каких нормах это можно посмотреть?! Спасибо
Сообщений в этой теме
- koromyslov   Включение систем ДУ   2.7.2012, 12:42
- - EJIEHA   По сигналу АПС. Это классика. Нормы сами ищите. Мо...   2.7.2012, 12:47
- - ОВК   Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 12:42) Добр...   2.7.2012, 12:58
- - koromyslov   Это я понимаю что от датчиков АПС, только от датчи...   2.7.2012, 13:00
|- - ОВК   Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:00) Это ...   2.7.2012, 13:22
- - koromyslov   Хорошо... В пределах одного пожарного отсека на од...   2.7.2012, 13:40
|- - ОВК   Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:40) Хоро...   2.7.2012, 13:51
|- - koromyslov   Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 14:51) нет конечно...   2.7.2012, 13:55
|- - ОВК   Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:55) Это ...   2.7.2012, 14:11
|- - koromyslov   Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 15:11) помещение о...   2.7.2012, 14:13
|- - ОВК   Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 14:13) како...   2.7.2012, 14:28
|- - koromyslov   Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 15:28) снип ОВ (дл...   2.7.2012, 14:39
- - Егор   зачем в коридоре извещатели? что гореть будеть в ...   2.7.2012, 14:13
|- - ОВК   Цитата(Егор @ 2.7.2012, 14:13) почитайте ...   2.7.2012, 14:36
|- - koromyslov   Цитата(Егор @ 2.7.2012, 15:13) зачем в ко...   2.7.2012, 15:39
- - ОВК   Практические рекомендации по проектированию систем...   2.7.2012, 14:48
- - koromyslov   По этой литературе видно, что преждевременное вклю...   2.7.2012, 14:57
- - koromyslov   И все же, включение ДУ должно осуществляться от ды...   2.7.2012, 15:33
- - EJIEHA   Подозреваю, что наличие дополнительных элементов в...   2.7.2012, 16:29
|- - ОВК   Цитата(EJIEHA @ 2.7.2012, 16:29) Подозрев...   2.7.2012, 16:39
- - koromyslov   Давайте я немного поясню мою ситуацию. Есть 3-х эт...   2.7.2012, 16:48
- - ОВК   ИМХО: правильно просят (естественно не включать вс...   2.7.2012, 16:59
|- - koromyslov   Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 17:59) ИМХО: прави...   2.7.2012, 17:28
- - Егор   по-моему если дыма нет высасывать будет компенсаци...   2.7.2012, 17:31
|- - koromyslov   Цитата(Егор @ 2.7.2012, 18:31) по-моему е...   2.7.2012, 17:33
|- - koromyslov   Все таки как быть, кто подскажет?   5.7.2012, 10:17
- - exe.34   Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:42) .......   5.7.2012, 14:22
- - Егор   СП 5.13130 примечения к таблице А.1 2) Тепловые п...   5.7.2012, 14:24
|- - koromyslov   Цитата(Егор @ 5.7.2012, 15:24) СП 5.13130...   9.7.2012, 11:53
|- - koromyslov   Цитата(koromyslov @ 9.7.2012, 12:53) Про ...   13.7.2012, 7:35
|- - it_fila   Цитата(koromyslov @ 13.7.2012, 10:35) Все...   19.7.2012, 12:22
|- - koromyslov   Цитата(it_fila @ 19.7.2012, 13:22) на ваш...   25.7.2012, 17:00
- - koromyslov   И опять оживлю тему, т.к. ответами не удовлетворен...   30.7.2012, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:06
