> водогрейные котлы КВГМ
Гость_kryaf_*
сообщение 3.7.2012, 9:54
Господа форумчане!
У меня в водогрейном котле КВГМ 4-150 на заднем топочном экране повело 2 трубы (см.фото). Кто что скажет: возможные причины, что необходимо проверить, чего стоит бояться и т.д. Вопрос к эксплуатационщиках, может у кого были схожие проблемы?
Ответов (1 - 9)
alex32005
сообщение 3.7.2012, 10:13
Пользователь №: 62476
Был похожий случай, когда монтажники установили горелку с завышеной мощностью. Какая у вас горелка стоит?
Гость_kryaf_*
сообщение 3.7.2012, 12:23
горелка РГМГ-4 (5.2 МВт)... котлы 2000 года ввода в эксплуатацию, до этого проблем не было. После последней режимной наладки возможно увеличили производительность... На третей фотке первые три трубы справа пепельно серого цвета, такое подозрение что идет затягивание пламени, пламя лижет трубы на больших нагрузках
Гость_kryaf_*
сообщение 3.7.2012, 12:35
котел КВГМ 4-150 (4.65 МВт) на максимальной нагрузке выдает 3,05 Гкал/час (3,54 МВт) 76% от номинала....
Галиев
сообщение 3.7.2012, 18:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Трубы под замену, а вскрытие покажет. 99% накипь.
Гость_kryaf_*
сообщение 4.7.2012, 7:37
накипи не может быть: жесткость питательной (котловой) воды мониторится ежедневно-составляет 0,002мг/дм3; ( своя хим. лаборатория)
у котлов 2-х контурная система теплопередачи ( котел--пластинчатый теплообменник--котел)- подпитка незначительная
Гость_kryaf_*
сообщение 4.7.2012, 7:48
Доп. информация: В 2003 гду на левом фестоне 2 и 7 трубы слева вырезаны- произошло вздутие и разрыв труб. Вырезки отправляли на экспертизу: накипь полнотью отсутствовала. Причина пережога и разрыва труб - уменьшение расхода воды через котел менее 50 м3/час. Расход воды через котел ( во внутреннем контуре) должен составлять 50 м3/час.
Что было сделано: увеличили расход через котел до 52 м3/час, снизили мощность горелки на 10%.
Галиев
сообщение 4.7.2012, 9:02
Из: г.Саранск
Ну, я 1% оставил на другие причины. Как Вы упомянули, сниженный расход весьма вероятен. Автоматика безопасности по низкому расходу работает? И сделайте номинальный расход не 52 м3/ч, а 60 м3/ч, хуже не будет.
ceril
сообщение 4.7.2012, 9:07
Пользователь №: 11808
Такое происходит при упуске или занижении циркуляции. Можно почитать правила там написано в каких случаях и при каких деформациях труб эксплуатация запрещена. С "погнутыми" трубами в пределах нормы котлы даже проходят освидетельствование.
Гость_kryaf_*
сообщение 4.7.2012, 12:02
Автоматика безопасности по низкому расходу работает, настроена по инструкции завода-изготговителя 46,8 м3/ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:03
