> Межвитковое компрессора?
tt64
сообщение 3.7.2012, 10:08
Пользователь №: 15561
Выбивает по КЗ защиту 30-ти киловатного спиральника (мощность по холоду).
Обмотки звонятся 0,8 1,1 1,2 Ома.
С учетом сопротивления проводов тестера - 0,3 Ома, сопротивление наименьшей обмотки - 0,5.
Это межвитковое?
Ответов (1 - 4)
SSA
сообщение 3.7.2012, 10:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Компрессор прогрет, чтоб жидкого фреона не было в картере?
Скорее всего - да, хотя может быть и межобмоточное. Все равно компрессор под замену.
v-david
сообщение 3.7.2012, 12:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
межвитковое тестером не определить, можно только косвенно, по пусковому току. Приборы для этого специальные есть. А так, "по телефону", легко можно приговорить исправный компрессор из-за неисправного автомата, например.
Гость_Iroha_*
сообщение 4.7.2012, 7:47
Можно еще подать небольшое напряжение на одну из обмоток и посмотреть на других обмотках (как трансформатор)
alexey_d
сообщение 4.7.2012, 19:58
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Это межвитковое?
скорее либо механика, либо сидит на корпусе. Диагностировать нужно мегаомметром!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:45
