> Wesper Vls W 704 Bln, Проблемы настройки и параметров
fondragon
сообщение 3.7.2012, 13:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 79982
Есть чиллеры Wesper VLS W 704 BLN и с ними возникает ряд проблем по настройке и запуску.
1. После заправки фреоном (чиллер использует 410-й) возникает проблема с его работой. Переодически возникают ошибки AL30, AL30a, AL 31. Причина их возникновения не совсем ясна. Т.к. уставка по воде 12 С.
2. Если отключить то начинает работать только через 12 часов. Это возможно обойти?
3. Есть пульты для дистанционного управления TCONN6J000. Если подключить напрямую к контроллеру, то возникает надпись self test и после этого экран гаснет. Как эти пульты подключить. Есть плата для дистанционной работы но откуда на нее подать 30В (у нее написано что на определенные контакт подается 30В) или это не обязательно?
SSA
сообщение 3.7.2012, 14:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
1. Вы в курсе, как меряется расход воды? Померяйте, может, непоняток станет меньше.
2. "обход" 12-ти часовой задержки = стоимости компрессора.
3. Для подключения пультов читайте мануал.
Сообщение отредактировал SSA - 3.7.2012, 14:56
fondragon
сообщение 4.7.2012, 15:29
Из: Иркутск
Написав сюда я ожидал нормальный ответ, а не такой в грубой форме.
И просьба если нет нормального ответа как кроме RTFM то не стоит и отвечать.
Вроде этот форум для этого и создан!
fondragon
сообщение 5.7.2012, 16:23
Из: Иркутск
Эксперементально увеличив фреон в 1-м и 2-м контуре пока удается избегать ошибок по 1-му вопросу
airwave
сообщение 5.7.2012, 17:01
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Увеличили, а что с переохлаждением? Или льем до тех пор, пока ошибки не пропадут? rolleyes.gif
azar
сообщение 5.7.2012, 17:03
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Можно ещё добавить фреона, тогда точно уже проблем у Вас не будет.
Лейте, пока влезает.
Сообщение отредактировал azar - 5.7.2012, 17:08
fondragon
сообщение 18.7.2012, 15:05
Из: Иркутск
Самое банальное то что заливали пока датчики не сообщили что ошибок нет.
Переохлаждения нет.
Вообще чиллеры с браком: плохая пайка на калачах.
fondragon
сообщение 18.7.2012, 15:39
Из: Иркутск
возникают другие ошибки например потеря драйвера датчика.
Еще один датчик вышел из строя, не понятно как, показывает на обратке 72 градуса, реально 12.
Есть мысль заменить его но он не известно что это за датчик.
airwave
сообщение 18.7.2012, 18:12
Из: Msk
Термистор кареловский
azar
сообщение 19.7.2012, 15:45
Да, переохлаждения нет, м-да. Удивительно.
А как перегрев - тоже отсутствует?
fondragon
сообщение 22.7.2012, 14:23
Из: Иркутск
А где должено наблюдаться перегрев/переохлаждение?
Визуально на фреоновых контурах все нормально.
Сейчас в качестве ностителя холода вода, на время обкатки системы. А то наблюдаются случаи заливания помещений :-)
А есть аналоги российских производителей. Например такие какие использует ОВЕН или Термодат?
И где оригинальный можно приобрести?
airwave
сообщение 22.7.2012, 18:46
Из: Msk
В Петроспеке
SSA
сообщение 22.7.2012, 21:48
Из: Оренбург
Немного дешевле в ScanRef.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
