> всасывающий тр-д насоса
vladdimir
сообщение 4.7.2012, 11:56
Пользователь №: 152175
Доброго времени суток.
Есть такая проблема.
Есть насос для перекачивания жидкого кислорода, штуцер всаса Ду 65, а магистральный трубопровод жидкого кислорода из которого нужно будет брать всас всего Ду 50. Как я знаю, всасывающий тр-д должен быть не меньше, а такой же или даже больше штуцера всаса насоса, ибо может быть кавитация, но заказчик настаивает на установке, так как купили такой какой купили и нужно ставить .
Давление на всасе насоса примерно 1 ат, из 700 кубовой емкости высотой 10 м.
Всас насоса Ду 65 из трубы Ду 50.
Посоветуйте пожалуйста, что делать в данной ситуации.
Заранее благодарен.
раздолбай
сообщение 4.7.2012, 12:29
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
ограничить нагнетательный патрубок до Ду25 и кавитации не будет (но это не инженерный подход, а - "ну куда деваться)
vladdimir
сообщение 4.7.2012, 14:36
нагнетательный штуцер на насосе Ду 40
Насосник
сообщение 4.7.2012, 15:09
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(vladdimir @ 4.7.2012, 14:56) *
...., ибо может быть кавитация, ...
Вы проведите проверочный расчет по кавитации с учетом NPSH и если кавитация возможна, то покажите расчет заказчику. Если ее нет, то и не заморачивайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:24
