> Канализация сан.узла, Фитинги
Nat_ty
сообщение 4.7.2012, 11:56
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулась с такой проблемой : я работаю на заводе почти 5 лет в проектном отделе, имея специальность "Водоснабжение. Водоотоведение". Попутно занимаюсь еще газоснабжением, отоплением и вентиляцией. И , к своему стыду и в силу особенностей работы на заводе, за 5 лет работы ни разу не приходилось делать часть канализации с нуля, везде была существующая. Сейчас же столкнулась с ней, в частности с нуля сан. узел с унитазом и умывальником и выпуском на улицу с врезкой в сущ. К1 в 2 м от здания. Проблемы начались с составления спецификации и наборки пластиковых фитингов, какие подключать, как ставить, этого ничего не знаю и времени спокойно разобраться сейчас особо нету через 4 дня отпуск, а надо выдать хотябы стадию технического предложения. Спросить в отделе некого, я одна такаяsmile.gif. Старые чертежи ВК из чугуна. В СНиПе нашла мин. диаметры для умывальника и и унитаза 32 и 85, уклоны тоже для ум 0,035 , для унитаза 0,02. Вот только по наборке, фрагменты из интернета и много вопросов.
Пожалуйста, поделитесь опытом по пластику.
Заранее спасибо за ответы.
Набросала как могла эскизик
Сообщение отредактировал Nat_ty - 4.7.2012, 11:57
Прикрепленный файл  04.07.2012_11_38_09_0411.jpg ( 179,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Dmitry_vk
сообщение 4.7.2012, 12:21
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. Умывальник тюльпан.
2. Сифон пластмассовый бутылочный. На схеме прямоугольником под умывальником (вместо гидрозатвора). От него труба Д40 либо гофра и далее через манжету Д50. СП 40-107-2003 посмотрите, там узлы разрисованы.
6. От унитаза один тройник Д110, второй лишний нарисован.
7. Ревизия ставится на вертикальном участке выше подсоединения лежака к стояку.
Вентиляция на крышу нужна либо вентиляционный клапан.
Переход стояка в выпуск двумя отводами 45 Д110
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=21 здесь посмотрите, найдете схемки и спецификации готовые
раздолбай
сообщение 4.7.2012, 12:23
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Скачайте каталог труб и фитингов пластиковых для канализации в картинках любой фирмы, почти все размеры стандартизированы
Рассмотрите изображения фитингов и ... в общем природа сама подскажет biggrin.gif
Для умывальника возьмите d50мм, для унитаза d100(110)мм, уклоны примите 0,02
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 112 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:12
