2 страниц V  < 1 2
> Вопрос о точном назначении водопровода, хоз-питьевой-противопожарный и противопожарный
Young
сообщение 11.7.2012, 9:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Y@rVik @ 11.7.2012, 7:39) *
с помощью насосной станции..........насосы стоят под залив......
что именно вас интересует обвязка РЧВ?
нет нет, это я так...
лично мне не понятен водомерный узел, на аксонометрии он одной конфигурации, так где изображен детально - другой...
Dmitry_vk
сообщение 11.7.2012, 15:19
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Y@rVik @ 10.7.2012, 14:24) *
жду замечаний и предложений.
Примерно так, подправил водомерный узел и план, схему не трогал.
Прикрепленный файл  ________________1____2_v2dwg.dwg ( 154,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Моспроектовские схемы неплохие, есть ваш случай, только чуть подправил бы
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 70,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
А можно еще и на всасе хоз-пита сделать секционные задвижки.
Y@rVik
сообщение 12.7.2012, 7:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Спасибо за замечания, буду дорабатывать!
И ждать результаты экспертизы..........
Dmitry_vk
сообщение 12.7.2012, 9:26
Сообщение #34
Из: Липецк
Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 14:31) *
Когда построите общий график, попоробуйте прикинуть, как будет вести себя частотник и что из этого выйдет. По-моему ничего хорошего
Не забудьте этот момент уточнить.
Y@rVik
сообщение 23.7.2012, 10:36
Сообщение #35
Из: Тюмень
Еще вопрос назрел...........
п.п 5.18 СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.
Это касается ВСЕХ предприятий или только тех которые описывались пунктами выше, т.е предприятия автомобильного транспорта.
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2012, 15:31
Сообщение #36
Из: Липецк
Водяной
сообщение 24.7.2012, 17:12
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
V@rVik, могу только вам посочувствовать...
водопровод у вас объединённый хозяйственно-противопожарный...
для противопожарного насоса ставить два резервных глупо...1+1 -это уже 100% резервирование...
схема - 2раб+1рез. - питьё и 1раб + 1рез. -пожар - ну просто самая стандартная....
Y@rVik
сообщение 25.7.2012, 12:26
Сообщение #38
Из: Тюмень
глупо говорите...............все дело в том что экспертиза утверждает на своем и все тут на п/п 1+2
Её аргумент это п.п 5.18 СП, раз у нас предприятие (хотя у нас ферма КРС на 1800 голов), то будьте добры обеспечить подачу воды по I категории водоснабжения. А это значит мин 2 рез. агрегата.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 25.7.2012, 12:27
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2012, 15:23
Сообщение #39
Из: Липецк
Опять все снова здорово.
У вас 2 группы:
1)ПП
2)хоз-пит.
ПП работает только при пожаре, на них распространяется примечание про 1 резервный. При этом ПП у вас будет 1 категории, одно другому не мешает.
Схемы из альбома Моспроекта и учебника Кузнецовой им покажите в конце концов.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 25.7.2012, 15:24
Водяной
сообщение 25.7.2012, 21:42
Сообщение #40
Копатель
Из: Тула
Dmitry_vk +1
Примечания*: 1. В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы. - о чём это написано?
Всего две схемы работы насосов хоз-питья и противопожарных, которые работают в одну сеть - совместная работа и раздельная... вот это примечание говорит о том, что в таблице рассматривается совместная одновременная работа насосов...и именно поэтому два резервных...
и так и делают зачастую - один резервный в хоз-питьевой группе и один в противопожарной, а так как работают одновременно при пожаре, то резерва два...
к сожалению, эксперт ваш с насосными не работал....а вы не смогли отстоять свою позицию...результат - какие-то забубённые идеи про резерв в другой группе...это прискорбно вообщем...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:24
