> Расстояние между ПГБ, Расстояние между двумя ПГБ
fairy-tale
сообщение 6.7.2012, 6:36
Пользователь №: 100479
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос. Выполняю проект по газоснабжению отдельных улиц в населенном пункте. Необходимо установить ПГБ на конкретной площадке. Но вся проблема в том, что на этой площадке уже есть существующее ПГБ, условия проектирования стесненные. Площадка, на которой должно стоять ПГБ, со всех сторон окружена зданиями, заборами и частной собственностью и кроме как рядом с существующим ПГБ новое установить негде. Охранная зона ПГБ в стесненных условиях может приниматься 7 м. Подскажите, на каком расстоянии друг от друга можно устанавливать ПГБ. Могут ли охранные зоны двух ПГБ пересекаться друг с другом, а также с охранной надземных газопроводов. Можно ли выполнить одно ограждение для этих двух ПГБ. Также интересует вопрос согласно какого нормативного документа принимается расстояние между ПГБ.
positronw
сообщение 6.7.2012, 8:34
Пользователь №: 132719
Расстояние между ПГБ не регламентируется. Вы можете установить их хоть вплотную друг к другу (естественно не перекрывая окна и двери), но лучше установить с зазором хотя бы 1м для удобства обслуживания.
Сообщение отредактировал positronw - 6.7.2012, 8:35
fairy-tale
сообщение 6.7.2012, 8:47
Спасибо. Но возникает еще один вопрос. А как же пожарная безопасность? Ей можно в данном случае пренебречь? Пожарники при такой установке ПГБ не развернут? Пока не могу найти норм по ПБ для пгб
positronw
сообщение 6.7.2012, 12:17
Я думаю, что нарушений пожарной безопасности здесь тоже нет. Ведь сушествуют же шкафные установки на стенах ГРП, ПГБ, общая охранная зона совмещённых ПГБ соблюдена. Но лучше этот вопрос уточнить у пожарных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:48
