> Бетонные опоры под задвижки, установка гидрантов и задвижек в земле
роман сергеевич
сообщение 6.7.2012, 15:09
Пользователь №: 19377
Добрый день уважаемые специалисты!
Суть вопроса.Трубопровод ПНД Ду315 ,арматура и ПГ AVK.Все это хозяйство в земле.
Существует ли ТП на бетонные опоры от вертикальной составляющей нагрузки под запорную арматуру и пож.подставки под ПГ
СветланаВК
сообщение 6.7.2012, 15:47
Пользователь №: 13864
Цитата из Каталога продукции AVK:
Для безколодезной установки задвижки AVK, кроме самой задвижки вам понадобится удлиннительный шпиндельAVK, опорная плита AVK типа FSL и уличный ковер AVK. При подготовки почвы в месте установки задвижки следует руководствоваться инструкцией по прокладке трубопровода. В большинстве случаев установка опоры под задвижку не требуется, достаточно обеспечить хорошую многослойную тамбовку грунта в месте установки. Однако для задвижек больших диаметров, а также в связи с условиями конкретной местности может понадобится установка опоры под задвижку.
По по воду гидранта:
Подземный гидрант AVK серии 35/72 устанавливается на водопроводной сети на пож. подставке по ГОСТ 5525. Перед монтажем следует произвести осмотр поверхности гидранта, при необходимости удалить загрязнения. Монтаж гидранта должен исключать любые нагрузки и напряжения на трубу.
В случае безколодезной подземной установки необходимо обеспечить отвод воды от гидранта для надежной работы системы автоматического дренажа. Для этого следует провести обсыпку нижней части гидранта песком или мелким щебнем.
По окончании монтажа его следует тщательо промыть водой.
роман сергеевич
сообщение 6.7.2012, 15:57
Это я читал.Благодарю.Но служба эксплуатации-старый дедан проситему эти опоры сделать.
Каким документом мне его "отшить"каталогом АVK?
aminopower
сообщение 6.7.2012, 19:52
Пользователь №: 59079
У них и узнайте, что за опоры и как их сделать. У нас, например, под узел бесколодезной задвижки кладут плиту днища ПН-10.
Сообщение отредактировал aminopower - 6.7.2012, 20:02
aleksey_v
сообщение 9.7.2012, 11:44
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Инструкция по монтажу бкз и бк гидрантов от хавле:
[attachment=63634:Montagea...au_FINAL.doc]
[attachment=63635:Montagea...au_FINAL.doc]
Fatik
сообщение 9.7.2012, 12:19
Пользователь №: 51693
А меня больше интересует как ставить бесколодезно с соблюдением п. 8.7 СП 13130?
aminopower
сообщение 9.7.2012, 12:46
Цитата(Fatik @ 9.7.2012, 13:19) *
СП 13130?
Fatik
сообщение 9.7.2012, 14:16
Цитата(aminopower @ 9.7.2012, 12:46) *
Что смущает? Пусть будет 8.13130, коли барин просит
из п. 8.7 При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.
Что за такие специальные ТУ и как они выглядят?
Сообщение отредактировал Fatik - 9.7.2012, 14:17
HellFire
сообщение 9.7.2012, 15:07
Пользователь №: 16512
У меня два варианта, либо СТУ на пожаротушение, либо ТУ от водоканала...
aleksey_v
сообщение 10.7.2012, 11:58
Имхо, т.к. при бесколодезной нарушаю нормы пожарного снипа - сту от пожарных или с ними согласованные. Досадно, 3 года сп действует - ни разу не задумывался про 8.7 в этой части.
HellFire
сообщение 10.7.2012, 14:53
Ну, СТУ на пожаротушение и разрабатывается, когда в нормы не вписываешься или по нормам не получается запроектировать/смонтировать/построить.... так сказать в СТУ предусматриваются компенсирующие мероприятия, чтобы соблюсти нормы... Всегда так было... (тоже не задумывался) СТУ пишут конторы аккредитованные от МЧС, бывшие пож инспекторы)))
П.С. Если что не то говорю поправьте
Fatik
сообщение 10.7.2012, 15:32
Неужели эти конторы возьмут меньше стоимости 2-3 жб колец? Не понимаю зачем здесь СТУ, денег заказчика потратить и сделать по хавлавски?
HellFire
сообщение 10.7.2012, 15:55
Я никому не предлагаю делать СТУ... Был вопрос "Какие такие СТУ?" от aleksey_v, я ответил, что либо СТУ на пожарку либо в ТУ от водоканала, бывает прописано "бесколодезная установка арматуры"...
А на счет стоимости Вы правы... ценник на СТУ неслабый...
В данном конкретном случае, если следовать пункту СП... необходимо согласовать бесколодезную установку с пожарными и водоканалом... как согласовывается у НАС... все в курсе....
Fatik
сообщение 10.7.2012, 15:59
Да, я ж не к Вам. Так просто в очередной раз удивляюсь нашим нормам...
Dmitry_vk
сообщение 10.7.2012, 16:02
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
перечитал п.8.7. Речь там идет о пожарных гидрантах и запорной арматуре.
Цитата(Fatik @ 9.7.2012, 15:16) *
п. 8.7 Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.
Конкртено здесь речь идет о запорной арматуре, а не о гидрантах. Запрета установки гидрантов под землей вне камер в п.8.7. не нашел. Мое мнение. Никогда гидранты бесколодезно не ставил.
Выдержка из СТУ
Область применения ТУ
Настоящие Технические условия (далее ТУ) распространяются на проектирование противопожарной защиты по объекту «ХХХ».
Требования ТУ являются дополнительными по отношению к действующим нормативным документам. Если иного не оговорено в тексте Технических условий, должны выполняться требования действующих нормативных документов.
На мой взгляд эта формулировка не дает првава нарушать СП.
Возьмут много больше, если вообще возьмуться за разработку СТУ на установку бесколодезного ПГ. А то может животики надорвут laugh.gif
HellFire
Понятно... просто на свой счет принял... (устал сегодня)... Вы меня процитировали...
HellFire
сообщение 10.7.2012, 16:30
Вы совершенно правы... Вот и пишутся СТУ для того, чтобы какие либо отступления от норм перекрыть компенсирующими мероприятиями.
Т.е. в СТУ обосновываются отступления от норм, и получается, что проектная документация соответствует нормам (чтоб никого не посадили, если что...)
Допустим если обратиться к табл.3 СП 8, то мы видим прочерки... Вот как раз в таких случаях без СТУ никуда... А как проектировать? Если СП не хватает...
aleksey_v
сообщение 10.7.2012, 19:15
В том и дело, что, если нет места, например, под камеру с арматурой, без гидранта, но сеть объединенная - по сп - всё равно должна быть камера. Питер весь в коверах, надо местных поспрашивать.
На какой стадии и что могут сделать чиновники от пожарных - при проектировании, при сдаче в эксплуатацию? потребовать соблюдения сп или получения сту или согласования? или ничего?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 10.7.2012, 19:19
Dmitry_vk
сообщение 11.7.2012, 7:25
Из: Липецк
Хорошая мысль. Питерцы, отзовитесь!!!
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2012, 13:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
[/i]
От производителя. ТУ, сиречь инструкции на установку их изделия. Естественно, изделие должно быть сертифицировано в вашей стране.
aleksey_v
сообщение 11.7.2012, 14:36
Ноу, ноу, ноу, Serg, мы подальше от европы, и у нас СТУ - другая история, например: http://www.google.ru/search?client=opera&a...channel=suggest - хоть со второй строки и ниже, пусть и коммерция, но растолковывают, что к чему у нас в Раше.
А вообще с темы съехали, как обычно, хоть проси модеров разделить.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 11.7.2012, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:48
