> Подключение полотенцесушителя 1/2 к 1и1/4 ГВС
Roman_LM
сообщение 6.7.2012, 22:25
Пользователь №: 155907
Уважаемые специалисты!
Прошу подкасазать решение в следующей ситуации:
Корото - имеется полотенцесушитель с установочным эксцентриком 1/2 дюйма. Подключение к стояку ГВС диаметром 1и1/4 дюйма (дюйм с четветью).
Подробнее:
-жилой многоквартирный дом 16 этажей,
-раздача горячей воды "сверху вниз",
-диаметр стояка ГВС 1и1/4 дюйма,
-подвод к полотенцесушителю трубой того же стояка ГВС (1и1/4 дююйма),
-между приходящей и уходящей трубой к полотенцесушителю на стояке ГВС перемычка 1/2 дюйма,
-на отрезках труб к полотенцесушитею стоят шаровые краны, соответственно, когда они закрыты, горячая вода идет через перемычку 1/2 дюйма,
-материал стояка и перемычки - сталь,
-жилое помещение - квартира на 16 этаже (на последнем),
-санузел кубатурой ~11 куб.м.
-подходящей по необходимой теплоотдаче полотенцесушитель имеет размеры 100х50 см, материал сталь,
-контруктивное исполнение полотенцесушителя - "лесенка"
-подсоединение полотенцесушителя через эксцентрик 1/2 дюйма,
-подключение полотенцесушителя диагональное.
Вопросы - можно ли для подключения использовать следующую схему:
-после шарового крана переходник с 1и1/4 дюйма на 1/2 дюйма,
-дальнейшая разводка трубой 1/2 дюйма,
-разводка армированным полипропиленом, фитинги обычные (без указания на армирование - других нет в природе),
Заранее благодарен за советы и комментарии.
Роман.
Roman_LM
сообщение 7.7.2012, 16:56
Уточняющее замечание: перемычка между подводящими трубами к полотенцесушителю (которые 1и1/4 дюйма) и стоящая до шаровых кранов полотенцесушителя не 1/2 дюйма, как было указано выше, а 1 дюйм.
SVKan
сообщение 9.7.2012, 5:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Можно, если отводы короткие.
Если тянуть далеко с поворотами и перегибами, то тяните трубу толще. Переход на полдюйма делайте перед самым полотеничником...
l-nikolaev
сообщение 9.7.2012, 10:46
Пользователь №: 41921
трубу лучше потолще, чем 15 мм, на полдюйма перейти непосредственно на ПС. При прокладке труб соблюсти уклоны (желательно) или хотя-бы избежать перегибов в горизонтальной плоскости.
Если у ПС сверху нет врезки под кран маевского, то на верхней трубе (на ПС) после кранов поставить тройник с маевским.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:03
