7.7.2012, 11:49
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 6.7.2012 Из: М.О. Пользователь №: 155903 |
Подскажите пожалуйста по каким формулам можно расчитать передачу тепла от теплых воздушных пузырьков холодной воде ( диаметр пузырьков приблизительно 1 мм ( возможно уменьшить через перфорированный лазером диффузор) время нахождения в воде не менее 1 с ( не знаю как посчитать) - поднимаются с глубины 1 м). Задача следующая: Московская обл. есть (проектируется) открытый бассейн для рыбы, глубина 1 м ( дно и стены могут быть теплоизолированы ( 100 мм пенофлекса), нужно при подаче теплого воздуха (+25 С) компрессорами, через диффузоры у дна бассейна, обеспечить температуру воды не ниже + 5 (или выше) - задача максимум. Задача минимум не дать образоваться стабильному ледяному покрову ( защита бетонной чаши бассейна от распирания, объемные гидрокомпенсаторы не хотят, пока)) ). Вопрос : площадь зеркала воды 60 м кв., глубина 1 м, V=60 куб, периметр 40 м. Сколько теплого ( +25 С) воздуха подавать максимум, чтоб при -25 С на улице, сие произведение, во всем объеме, ниже + 4С не было.
7.7.2012, 13:06
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Полагаю, что удельные теплоемкости воды и воздуха Вам известны, известна также объемная подача воздуха и температуры. Что проще-то? Посчитайте предельные значения - до выравнивания температуры подаваемого воздуха с температурой воды. Посчитать точно, до какой температуры остынет пузырек поднимаясь с глубины 1м, да еще находясь в "толпе" себе подобных наверное не сможет никто. Это скорее к теоретикам, проще измерить практически.
7.7.2012, 18:15
Сообщение
#3
Полагаю, что удельные теплоемкости воды и воздуха Вам известны, известна также объемная подача воздуха и температуры. Что проще-то? Посчитайте предельные значения - до выравнивания температуры подаваемого воздуха с температурой воды. Посчитать точно, до какой температуры остынет пузырек поднимаясь с глубины 1м, да еще находясь в "толпе" себе подобных наверное не сможет никто. Это скорее к теоретикам, проще измерить практически. Спасибо! Ну, примерно известны ( 4200 кДж и 1000 кДж), а что дальше, я не физик, это значит чтобы полностью передать температуру для 1 кг воды нужно 4.2 кг воздуха?! если я расчитаю теплопотери бассейна, и приму что пузырек передает: 1) уравнивает свою Т с Т воды,; 2) передает 1\2 дельта Т. и размер пузырька < 1мм и время взаимодействия с водой 1-2 с ( не знаю как расчитаь время всплытия пузырька 1 мм в пресной воде), то по каким формулам счетать? P.S. может кто за умереную плату может это примерно посчитать ( с погрешность не более 20 %) |
7.7.2012, 18:20
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 20956 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
7.7.2012, 18:44
Сообщение
#5
7.7.2012, 21:02
Сообщение
#6
ну честно, порадовал! спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 15:17 |
