2 страниц V  < 1 2
> Линия разгрузки питательного насоса
diman910
сообщение 9.3.2014, 20:00
Пользователь №: 187136
да, плюс защита насосов "от сухого хода", плюс обратная связь по давлению в котле, плюс опрос состояния насоса (в работе или авария).
bikz
сообщение 10.3.2014, 19:28
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Зачем обратная связь по давлению в котле?
diman910
сообщение 11.3.2014, 9:10
чтобы при понижении давления в котле не напузырить в котёл "холодной" воды.
bikz
сообщение 11.3.2014, 13:28
Сообщение #34
Из: Бийск
Допустим если пойдет резкий разбор пара с котла, давление падает, пусть уровень тоже падает ниже аварийного?
Лыткин
сообщение 11.3.2014, 13:50
Сообщение #35
Пользователь №: 206008
При резком увеличении разбора пара, уровень в барабане котла увеличивается (явление "набухания"). Поэтому на энергетических котлах регулирование уровня осуществляется по трём параметрам (уровень, расход пара и расход пит. воды в котёл).
Дейтвительно я принимал участие в проектировании паровой котельной с 2-мя LOOSами в Новосибирске. Но почему она не работает, интересно узнать.
bikz
сообщение 12.3.2014, 10:06
Сообщение #36
Из: Бийск
Предприятие не работает, продают котельную по зап. частям или оптом не дорого.
Разбор пара прекратился, давление низкое, уровень упал - подпитывать или нет?
Лыткин
сообщение 13.3.2014, 9:08
Сообщение #37
Набухание уровня происходит только при резком увеличении расхода пара. "Уровнемер" выдаёт команду на закрытие регулятора, но как только резкий разбор пара прекращается, уровень воды в барабане резко падает и, если у питательного насоса мал запас по расходу, может произойти упуск воды.
Спасибо за информацию о заводе по утилизации ......!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:24
