2 страниц V   1 2 >
> Ищу стандарты Республики Узбекистан
Dobriy-kot
сообщение 7.7.2012, 23:13
Пользователь №: 135047
Срочно ищу:
O‘z DSt 1138:2007 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия (с изм. 1-2011)
TSt 39.0-015:2007 Сосуды, аппараты и блоки технологические установок подготовки и переработки нефти и газа, содержащих сероводород и вызывающих коррозионное растрескивание. Общие технические требования
TSt 39.0-017:2008 Болты с шестигранной головкой для фланцевых соединений. Конструкция и размеры – Взамен ОСТ 26-2037-77
TSt 39.0-018:2008 Гайки шестигранные для фланцевых соединений. Конструкция и размеры – Взамен ОСТ 26-2038-77
TSt 39.0-019:2008 Шпильки с ввинчиваемым концом для фланцевых соединений (нормальной точности). Конструкция и размеры – Взамен ОСТ 26-2039-77
TSt 39.0-020:2008 Шпильки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры – Взамен ОСТ 26-2040-77
TSt 39.0-021:2008 Гайки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры – Взамен ОСТ 26-2041-77
TSt 39.0-022:2008 Шайбы для фланцевых соединений. Конструкция и размеры – Взамен ОСТ 26-2042-77
TSt 39.0-023:2008 Изделия крепёжные для фланцевых соединений. Общие технические условия. – Взамен ОСТ 26-2043-91
TSt 39.0-026:2008 Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жид-ких сред. Технические условия – Взамен ТУ 26-18-35-89
RH 39.0-042:2007 Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МРа (100 kgf/cm2)
RH 39.0-74:2010 Инструкция по отбраковке труб магистральных и технологических трубопроводов газа, нефти, нефтепродуктов и воды
Желательно конечно pdf формат, но буду рад и doc формату.
А может быть у кого-нибудь есть указатель НТД Узбекистана?
Заранее спасибо.
Dobriy-kot
сообщение 9.7.2012, 11:18
нужны в первую очередь
suhrob_nadjimov
сообщение 3.10.2012, 6:47
Пользователь №: 162673
у меня есть O‘z DSt 1138:2007 напишите на suhrob_nadjimov(at)inbox.ru
snt
сообщение 22.10.2013, 12:46
Пользователь №: 114491
В наличии имеются оригиналы и переводы (на английский) следующей НТД Узбекистана:
КМК - KMK
1 KMK 2.01.01-94 Climatic and physical-geological data for designing
КМК 2.01.01-94 Климатические и физико-геологические данные для проектирования
2 KMK 2.01.03-96 Construction in seismic areas
КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах
3 KMK 2.01.04-97 Thermal Building Engineering
KMK 2.01.04-97 Строительная теплотехника
4 KMK 2.01.06-97 List of physical quantity units subject to use in construction
КМК 2.01.06-97 Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве
5 KMK 2.01.07-96 Loads and stresses + amendment No.1
KMK 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия + изменение № 1
6 KMK 2.01.08-96 Noise protection
KMK 2.01.08-96 Защита от шума
7 KMK 2.03.01-96 Concrete and reinforced concrete structures
КМК 2.03.01-96 Бетонные и железобетонные конструкции
8 KMK 2.03.05-97 Steel structures. Design Standard.
KMK 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования
9 KMK 2.03.10-95 Roofs and roofings
КМК 2.03.10-95 Крыши и кровли
10 KMK 2.04.02-97 Water supply. Exterior networks and structures
КМК 2.04.02-97 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
11 KMK 2.04.03-97 Sewage. External systems and structures
КМК 2.04.03-97 Канализация. Наружные сети и сооружения
12 KMK 2.04.05-97 Heating, ventilation and conditioning
KMK 2.04.05-97 Отопление, вентиляция и кондиционирование
13 KMK 2.09.03-02 Buildings of industrial enterprises
КМК 2.09.03-02 Сооружения промышленных предприятий
14 KMK 3.03.02-98 Meatl structures. Perfomance and acceptance rules
KMK 3.03.02-98 Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ
15 KMK 3.05.06-97 Electircal devices
KMK 3.05.06-97 Электротехнические устройства
16 KMK 2.04.01-98 INDOOR WATER SUPPLY PIPELINES AND CANALIZATION OF BUILDINGS + amendment + appendices
KMK 2.04.01-98 Внутренний водопровод и канализация зданий
17 KMK 2.04.04-97 INSTRUCTIONS FOR DESIGN AND INSTALLATION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE NETWORKS MADE OF PLASTIC PIPES
KMK 2.04.04-97 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.
18 KMK 2.10.06-97 NORMS OF ALLOTMENT OF LAND FOR COMMUNICATION LINES
KMK 2.10.06-97 Нормы отвода земель для линий связи
19 KMK 3.01.02-00 CONSTRUCTION SAFETY
KMK 3.01.02-00 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
20 KMK 2.01.05-98 Естественное и искуственное освещение
KMK 2.01.05-98 NATURAL AND ARTIFICIAL LIGHTING
ШНК - SHNK
1 SHNK 1.03.01-08 Composition, procedure for elaboration, coordination and approval of design documents for capital construction of enterprises, buildings and facilities
ШНК 1.03.01-08 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений
2 SHNK 2.01.02-04 Fire safety of buildings and facilities
ШНК 2.01.02-04 Пожарная безопасность зданий и сооружений
3 SHNK 4.02.21-05 Electric lighting of buildings
ШНК 4.02.21-05 Электроосвещение зданий
4 SHNK 2.01.19-09 "DEFINITION OF CATEGORIES OF ROOMS, BUILDINGS AND OUTDOOR UNITS BY EXPLOSION-FIRE AND FIRE HAZARD"
ШНК 2.01.19-09 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
5 SHNK 4.02.33-04 Overhead lines
ШНК 4.02.33-04 Линии электропередачи
O'z DSt 1138-2007 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
O'z DSt 1138-2007 Steel welded vessels and apparatus. General specifications
Tst 39.0-015-2007 VESSELS, APPARATUS AND PROCESS UNITS FOR OIL AND GAS PREPARATION AND REFINING UNITS CONTAINING HYDROGEN SULFIDE AND CAUSING CORROSION CRACKING
Tst 39.0-015-2007 Сосуды, аппараты и блоки технологические установок подготовки и переработки нефти и газа, содержащих сероводород и вызывающих коррозионное растрескивание. Общие технические требования
Tst 39.0-016-2008 "PROCESS PACKAGES FOR OIL AND GAS INDUSTRY"
Tst 39.0-016-2008 Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия
PUE Ruz PUE Ruz
ПУЭ РУз ПУЭ Респулики Узбекистан
Uz PB 12-20-08 RULES FOR FLARE SYSTEMS ARRANGEMENT AND SAFE OPERATION
Уз ХК 12-20-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем
CTX 13-54-09 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок
Кроме того в наличии имеется большая база НТД Российской Федерации.
Для получения информации просим обращаться на: suhrob_nadjimov(at)inbox.ru
svetlanaL
сообщение 27.11.2013, 13:03
Пользователь №: 31926
Очень нужен в данный момент
Tst 39.0-015-2007 Сосуды, аппараты и блоки технологические установок подготовки и переработки нефти и газа, содержащих сероводород и вызывающих коррозионное растрескивание. Общие технические требования.
Пожалуйста, сбросьте на форум !!!
Спасибо.
DenissPek
сообщение 27.11.2013, 15:25
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
и этим поделитесь! любопытно
Dobriy-kot
сообщение 27.11.2013, 23:02
Прикрепленный файл  Tst_39_0_015_2007.pdf ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 210
svetlanaL
сообщение 28.11.2013, 11:06
Спасибо !!!
virrman
сообщение 11.2.2014, 16:55
Из: Харьков
Пользователь №: 119585
Очень нужны "СНиПы" РУз
suhrob_nadjimov
сообщение 25.3.2014, 17:15
Уважаемые форумчане запущен новый сервис www.gostperevod.com здесь вы сможете найти переводы любых технических и нормативных документов РФ и Республики Узбекистан на английский язык. Если какого-то документа еще нет на сайте, вы можете заказать отдельно написав сообщение на данном форуме.
svetlanaL
сообщение 20.5.2014, 11:51
Мне бы
KMK 2.04.05-97 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Спасибо.
svetlanaL
сообщение 20.5.2014, 15:27
Нашла сама, целую кучку (29 штук)
virrman
сообщение 24.6.2014, 8:44
Из: Харьков
Светлана, поделитесь пожалуйста. Очень нужно.
svetlanaL
сообщение 24.6.2014, 8:55
Что, все? Я могу сбрасывать документы только через файлообменник, у меня не работает функция прикрепления. Я и к администраторам форума обращалась, но и они не могут понять, почему не работает.
Может быть Вам необходимы определенные НД.
virrman
сообщение 24.6.2014, 9:29
Из: Харьков
Пока только эти:
КМК 2.04.01-98 Внутренний водопровод и канализация зданий
ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства.
В РУз закрыт доступ к сайту "файлообменник". Не могли бы вы сборить на другой? На всякий случай в личку написал имейл.
Michel
сообщение 10.8.2014, 22:26
Пользователь №: 241590
Уважаемые форумчане,
Не могли бы помочь найти анг. версию след. документа:
(KMK 2.03.05-97 Steel structures. Design Standard.)
Спасибо заранее.
vasil442
сообщение 11.8.2014, 20:20
Пользователь №: 241699
Уважаемая Светлана,
могли бы вы мне выслать вот эти СниПы:
Спасибо!!
svetlanaL
сообщение 12.8.2014, 9:32
У меня есть:
КМК 1 03 07-96
КМК 1 04 04-99
КМК 2 01 05-98
КМК 2 01 18-2000
КМК 2 03 04-98
КМК 2 03 08-98
КМК 2 03 09-98
КМК 2 04 01-98
КМК 2 04 05-97
КМК 2 04 08-96
КМК 2 04 13-99
КМК 2 04 17-98
МКМ 2 04 20-98
КМК 2 06 05-98
КМК 2 06 06-98
КМК 2 08 02-96
КМК 2 08 04-04
КМК 2 09 06-98
КМК 2 10 05-97
КМК 3 01 02-00
КМК 3 01 04-99
КМК 3 01 05-99
ККМ 3 01 08-99
КМК 3 03 06-99
ККМ 3 03 08-98
КМК 3 05 02-96
КМК 3 05 03-2000
КМК 3 05 05-98
КМК 3 06 09-98
vasil442
сообщение 12.8.2014, 12:10
А возможно ли тогда, чтобы вы мне выслали вот эти нормы
КМК 2 03 04-98
КМК 2.03.08-98
КМК 2.04.01-98
КМК 2.04.05-97
КМК 2.04.08-96
КМК 2.04.13-99
КМК 2.04.17-98
КМК 2.08.04-04
КМК 3.03.06-99
КМК 3.03.08-98
КМК 3.05.03-2000
svetlanaL
сообщение 12.8.2014, 12:15
Да, вечером из дома. Или на файлообменник или на эл. адрес (если дадите).
vasil442
сообщение 13.8.2014, 12:00
Большое спасибо, Светлана!!!
vasil442
сообщение 13.8.2014, 13:26
Уважаемые форумчане!
Если у кого-то
Поделитесь пожалуйста, очень нужно!
Гость_vsbalint_*
сообщение 20.10.2014, 23:39
Уважаемая Светлана,
Спасибо!!
snake651
сообщение 21.10.2014, 8:54
Пользователь №: 152408
Добрый день.
Нужен KMK 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия + изменение № 1 на русском языке.
Можно выслать на адрес project@maorif.com.
Заранее спасибо за помощь.
svetlanaL
сообщение 21.10.2014, 10:52
У меня нет таких КМК. Какие есть-написано повыше, смотрите.
Mixa.xx
сообщение 9.1.2015, 17:21
Из: Ташкент
Пользователь №: 255846
Здравствуйте Форумчане!!!
Не поможете мне, срочно нужен КМК 2.01.05-98 РУз. Освещение, на русском языке, если у кого есть поделитесь копией!! Заранее спасибо
svetlanaL
сообщение 10.1.2015, 19:07
http://www.fayloobmennik.net/4462713
oleg524
сообщение 14.2.2015, 18:47
Пользователь №: 201826
Ищу СТХ, 11-76-09. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
Сообщение отредактировал oleg524 - 14.2.2015, 18:48
Nickonpn
сообщение 10.4.2015, 17:35
Из: Украина
Пользователь №: 218608
Здравствуйте , Коллеги!!!
Очень нужен КМК 2.01.01-94 Климатические и физико-геологические данные для проектирования!! Заранее спасибо.
13Aleksandr13
сообщение 16.11.2015, 19:13
Пользователь №: 282999
Здравствуйте, кто может поделится этими НТД?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:30
