4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Наружные сети водопровода
Las Vegas
сообщение 15.2.2013, 12:57
Сообщение #61
Пользователь №: 179575
Цитата(Serg Ivanov @ 15.2.2013, 11:30) *
Зачем? http://sedelka.ru/ это проще. И кран на 32. Ну и водомер в обвязке, если требуют в колодце.
практический опыт.
1. Эл.св. седелки имеют свойство отделяться от трубы, и это не брак производства, они не предназнчены для сварки на действующей сети (заполненной водой), только на строящейся. Поэтому тройники - пнд/чугун для себя, сталь - для врагов. Да и само соединение через седелку - менее надежно, чем через тройник. Разницы по цене практически нет.
2. Водомер в колодце??? Зачем этот анахроизм? Что мешает в коттедже поставить узел как в квартирах - по ЦИРВ 03А... если не ошибаюсь.
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2013, 16:14
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Las Vegas @ 15.2.2013, 12:57) *
практический опыт.
1. Это результат безграмотной сварки. Есть седелки предназначеные именно для врезки под давлением - без отключения магистрали. Ничего не отделяется. http://sedelka.ru/sedelka-elektrosvarnaya.html Не можете варить - ставите на хомуте.
2. Это часто бывает требованием водопоставщика. Воруют-с.. За своим забором. Увы..
Las Vegas
сообщение 15.2.2013, 16:43
Сообщение #63
1. Если бы 1 раз и в одной компании, то да. больше 2-х случаев - это статистика. (Убеждать и спорить не буду - пусть AndresDevil смотрит, что его больше устроит, может там сеть и не ПНД)
2. Россия-с... Но Водоканал идет на согласование проектов со счетчиками в доме.
AndresDevil
сообщение 15.2.2013, 20:46
Сообщение #64
Пользователь №: 134230
Спасибо всем большое
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2013, 23:09
Сообщение #65
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Зачищать надо место под сварку тщательно. Стоят сотни, если не тысячи по сёлам - без проблем.
2. Тогда нет проблемы.
anechka/
сообщение 16.3.2013, 18:57
Сообщение #66
Пользователь №: 185443
Люди! первый раз столкнулась с актом приемочного гидравлического испытания! biggrin.gif
Что в нём писать?))
Интересуют графы:
Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления испытываемого трубопровода Рр = _____ МПа ( _____ кгс/см2) и испытательного давления Ри = ______ МПа ( _____ кгс/см2).
Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности __ с верхним пределом измерений __ кгс/см2.
Цена деления шкалы манометра _____ кгс/см2.
Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = ______ м.
При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытатель¬ного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Рр.м и Ри.м должны быть соответственно:
Рр.м = Рр - = ______ кгс/см2 , Р и.м = Ри - = ______ кгс/см2.
Допустимый расход подкаченной воды, определенный по табл. 6*, на 1 км трубопровода, равен ________ л/мин или, в пересчете на длину испытывае¬мого трубопровода, равен ______ л/мин.
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до Ри.м = ______ кгс/см2 и поддерживалось в течении _____ мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего расчетного манометрического давления Рр.м = ______ кгс/см2 и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность.
Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до величины испытательного давления на герметичность Рг = Рр.м + Р = ______ кгс/см2, отмечено время начала испытания Тн = ___ ч ___ мин и начальный уровень воды в мерном бачке hн = _____ мм.
Испытание трубопровода производилось в следующем порядке:
То есть самое интересное))
Обыскала весь интернет с примером заполнения - ничего не нашла, проектировщик тоже не знает, что там вписывать.
В рабочке есть только данные о длине трубопровода - 437 м, напор в точке присоединения - 30 м.в. ст.
Подскажите, пожалуйста)
Сообщение отредактировал anechka/ - 16.3.2013, 18:57
палычъ
сообщение 17.3.2013, 15:59
Сообщение #67
Пользователь №: 39649
Снип не пытались читать
anechka/
сообщение 17.3.2013, 20:16
Сообщение #68
А если Вы пытались, то может подсказали бы?))
nagger
сообщение 18.3.2013, 1:46
Сообщение #69
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Anechka, а в чем у вас вопрос?
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2013, 9:29
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Порядок испытаний должен быть описан в ПОС (проект организации строительства).
Метод и схема испытаний, а так же протяжённость испытываемых участков определяется проектной организацией и указывается в пояснительной записке к ПОС, согласно с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», пп.2*:
В состав проекта организации строительства включаются: з) пояснительная записка, содержащая: указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством сооружений.
При этом следует учитывать рельеф местности (геометрический перепад давления), ремонтные участки проектируемого трубопровода, модуль упругости материала труб и технические возможности организации проводящей испытания.
anechka/
сообщение 18.3.2013, 9:50
Сообщение #71
У меня вопрос обширный))
Меня интересуют:
1. Величины расчетного и испытательного давлений,
2. Период времени поддерживаемого давления,
3. Величина давления для испытания на герметичность,
3. Порядок проведения испытания, с величинами и т.д.
То есть почти всё, что нужно указывать в этом акте)
Может у кого пример заполнения завалялся?
Serg Ivanov
Это первое, что я сделал, поинтересовалась, а где необходимые данные от проектировщиков))
Я спросила и у проектировщика, и у заказчика - нормальной рабочки по наружным сетям нет, и, соответственно, они мне данные о расчетном и испытательном давлении, о порядке и т.д. предоставить не могут, говорят - ну, вот мы от вас (подрядной организации) и ждём, что вы нам все напишите smile.gif
Этот акт подписывается задним числом, на объекте испытания только пробные проводились.
P.Karlo
сообщение 18.3.2013, 10:31
Сообщение #72
Пользователь №: 139738
[quote name='anechka/' date='18.3.2013, 10:50' post='878203']
""У меня вопрос обширный))
Меня интересуют:
СНиП 3.05.04-85* раздел 7
Сообщение отредактировал P.Karlo - 18.3.2013, 10:32
Las Vegas
сообщение 18.3.2013, 10:32
Сообщение #73
СНиП 3.05.04-85* п.7
Dima_UA
сообщение 18.3.2013, 11:10
Сообщение #74
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
вот тоже интересно....на общих даных в таблице основных показателей по ВК нету графы Напор. Как монтажники могут знать рабочее давление в сети?
anechka/
сообщение 18.3.2013, 12:00
Сообщение #75
Я уже этот пункт не один раз прочитала))
Вот, например, какую величину расчетного давления принимать: из расчета давления на входе (28 м.вд.ст.) или давления, которое трубы выдерживают (SDR17, 10кг/квсм)?
На какой высоте размещать манометр и с какой шкалой?
Сообщение отредактировал anechka/ - 18.3.2013, 12:11
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2013, 14:46
Сообщение #76
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тут - http://www.icaplast.ru/ru/proektirovshhikam в инструкции есть про испытания..
Ширутим
сообщение 18.3.2013, 20:40
Сообщение #77
Пользователь №: 181346
Однако. А для чего акт заполнять?
anechka/
сообщение 19.3.2013, 11:34
Сообщение #78
Этот акт неотъемлемая часть исполнительной документации при сдаче объекта в эксплуатацию, поэтому и нужно его составить, и чтобы это филькиной грамотой не было))))
anechka/
сообщение 19.3.2013, 11:44
Сообщение #79
Почитала, там всё то же, что и в СНиПе.
P.S. Неужели этот акт никто никогда не заполнял?))
Сообщение отредактировал anechka/ - 19.3.2013, 11:45
палычъ
сообщение 19.3.2013, 13:19
Сообщение #80
А испытания вы как делали?
anechka/
сообщение 19.3.2013, 14:10
Сообщение #81
Да воду прогнали и всё, заказчика это устроило))
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2013, 14:59
Сообщение #82
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так напишите от фонаря - его и это устроит. Нормальные испытания сделаете - сразу будет ясно и как акт заполнять.
Фантазировать за Вас никто не станет.
http://www.vodosnabgenie.dp.ua/articles/is...a-prochnost.php
anechka/
сообщение 19.3.2013, 15:57
Сообщение #83
Мне для заполнения хотя бы эту информацию знать))
1. Какую величину расчетного давления принимать: из расчета давления на входе (28 м.вд.ст.) или давления, которое трубы выдерживают (SDR17, 10кг/квсм)?
2. На какой высоте размещать манометр и с какой шкалой?
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2013, 10:02
Сообщение #84
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Вам уже ответили со ссылками на документы. За Вас их читать ни кто не будет. ИМХО. Если какой-то конкретный пункт не понятен - дайте точную ссылку на этот пункт.
2.На какой получится. С круглой. wink.gif Какие бывают как по вашему? Чем они отличаются? От давления это зависит..
СНиП 3.05.04-85.
anechka/
сообщение 22.3.2013, 9:31
Сообщение #85
Да я уже поняла, что здесь даже на конкретные вопросы ответить не могут smile.gif
Как мой проектировщик, который выдал рабочку как стадию П))))
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2013, 9:37
Сообщение #86
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вы не задаёте конкретные вопросы как сделать работу. Вы предлагаете сделать за Вас Вашу работу - т.е. заполнить за Вас акт, причём халтурный без фактических испытаний. С какой стати кто-то должен это делать? Есть СНиП 3.05.04-85, СП 40-102-2000, есть учебники по водоснабжению в т.ч. и на этом форуме. Вперёд и с песней. smile.gif
nagger
сообщение 23.3.2013, 1:09
Сообщение #87
Из: РФ
Анечка, что мне написать в графе 2 и 3 основной надписи по объекту, который в зеленой папке на третей полке сверху? Только конкретно ответьте!
Olga-leko
сообщение 29.4.2013, 10:02
Сообщение #88
Пользователь №: 184832
Добрый день!впервые столкнулась с проектирование наружный сетей.Есть поселок необходимо проект наружки водоснабжения и канализации.Есть ли какие-нибудь особенности проектирования поселка?
По канализации:где мне лучше проложить главный коллектор?просто у меня получается по середине поселка наивысшая точка,а уклон в обе стороны..тогда надо часть в одну сторону,часть в другую.
Прикрепленный файл  __________.png ( 248,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Khomenko_A_S
сообщение 29.4.2013, 10:55
Сообщение #89
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Особености по сравнению с чем? Внутрянкой? Нет особеностей- расчет разный.
Если на вашем рисуночке синим- водопровод, то неправильно изначально-надо кольца
viva3d
сообщение 13.8.2015, 12:47
Сообщение #90
Пользователь №: 141511
Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2012, 13:19) *
В обычном колодце тройник с задвижкой на ответвлении. Рядом, на ответвлении - мокрый колодец. На выходе из ответвления в мокром - клапан-захлопка.
Может кто поделится чертежом такого колодца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:18
