2 страниц V  < 1 2
> Система уравнивания потенциалов, Надо ли закладывать в проект ВК хомут для присоединения?
Spok_only
сообщение 13.7.2012, 14:25
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Водяной @ 13.7.2012, 13:12) *
с ванной вопросов не возникало...
Из этого же ГОСТа:
5.2.13 Ванны и поддоны должны иметь уравнитель электрических потенциалов для соединения корпуса с металлической водопроводной трубой. Длину проводника уравнителя электрических потенциалов указывают при заказе, при отсутствии указаний проводник изготовляют длиной 700 мм в соответствии с приложением В.
5.4.2 В состав комплекта ванн и душевых поддонов входят: ванна или поддон, опоры (подставки или ножки и детали их крепления), уравнитель электрических потенциалов (в комплекте), водосливная арматура.
Сообщение отредактировал Spok_only - 13.7.2012, 14:30
Spok_only
сообщение 13.7.2012, 15:10
Из: оно вам надо ?
В ГОСТе 23695-94 - все аналогично для стальных ванн и поддонов.
SVKan
сообщение 14.7.2012, 9:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Spok_only @ 13.7.2012, 14:15) *
Читая эту тему, вспоминаю фразу Галкина: - «Как страшно жить!» smile.gif .
Прежде чем давать советы ВК-шникам, чем они должны заниматься, рекомендую почитать ГОСТ 18297-96. Уравнитель электрических потенциалов всегда был и будет в комплекте металлических ванн. И все уже давным-давно прорисовано в ГОСТе:
В этом случае хотелось бы обратить внимание на несколько моментов:
1. Сейчас бывают и акриловые ванны и полипропиленовые трубы...
2. Сейчас колхоз дело добровольное. И соблюдение данного ГОСТа не является обязательным. Даже для наших производителей, про буржуев вообще не говорю.
На тех ваннах, что сейчас есть в продаже в магазинах я лично ни разу не видел в комплекте этого уравнителя. Если не верите, то зайдите в любой сантехмагазин и поинтересуйтесь.
3. ГОСТ писался до принятия ПУЭ 7. Такой уравнитель - местная система уравнивания потенциалов (между стояками и ванной) предусматривался ПУЭ 6 которые для новых объектов не действительны.
ПУЭ 7 местные системы уравнивания потенциалов запрещает.
Должна быть ДСУП. По ГОСТу, который я указал и ПУЭ теперь стальная полоса не является обязательной. Должен быть медный провод не менее 4 квадратов.
4. Сейчас у нас более 90% квартир сдаются под самоотделку. Без сантехприборов в том числе и без ванн.
5. Вообще как раз благодаря вот такому делению, что ДСУП разводится "монтажной организацией" у нас реально обычно квартиры сдаются с коробкой уравнивания потенциалов в которою заведен провод ДСУП от щитка и все. А дальше начинается шараш-монтаж силами привлеченных гастарбайтеров и коробка снимается (ибо просто торчит снаружи на стене), и никто ничего никуда не подключает...
Если застройщик удосужится хотя бы подключить к ДСУП стояки и протащить провод к месту предполагаемой установки ванны, то он сделает большое благо в плане безопасности будущих жильцов...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 14:00
