31 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Стандарты ВS, ВS EN ..., Подборка
biy
сообщение 28.6.2021, 11:29
Сообщение #601
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671
Большое спасибо
Еще нужно:
EN 593:2017, Industrial valves — Metallic butterfly valves for general purposes"
EN 736-1:2017", Valves — Terminology — Part 1: Definition of types of valves
EN 16767:2016, Industrial valves — Steel and cast iron check valves"
DINHTRONG
сообщение 28.6.2021, 11:30
Сообщение #602
Пользователь №: 381346
Цитата(DINHTRONG @ 28.6.2021, 11:14) *
Please share for me document: ISO 14644-17:2021
Cleanrooms and associated controlled environments — Part 17: Particle deposition rate applications.
Thank you so much for sharing!
Please help me!!!!
Please help me
AndruxaZ
сообщение 28.6.2021, 11:38
Сообщение #603
Пользователь №: 304698
Цитата(biy @ 28.6.2021, 13:29) *
Большое спасибо
Еще нужно:
Прикрепленный файл  BS_EN_16767_2016.pdf ( 880,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
eldar1976ndt
сообщение 28.6.2021, 11:41
Сообщение #604
Из: Баку
Пользователь №: 346898
Цитата(biy @ 28.6.2021, 12:29) *
Большое спасибо
Еще нужно:
Прикрепленный файл  BS_EN_736_1_2018.pdf ( 533,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  BS_EN_593_2017.pdf ( 2,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
biy
сообщение 28.6.2021, 11:43
Сообщение #605
Из: Тернополь
AndruxaZ
Большое спасибо.
eldar1976ndt
Большое спасибо
biy
сообщение 29.6.2021, 10:55
Сообщение #606
Из: Тернополь
Всем привет.
Если можно еще такие:
EN 736‑2:2016, Valves — Terminology — Part 2: Definition of components of valves
EN 1267, Industrial valves — Test of flow resistance using water as test fluid
EN 1563, Founding — Spheroidal graphite cast irons
EN 60534‑4:2006, Industrial-process control valves — Part 4: Inspection and routine testing
EN ISO 1179‑1, Connections for general use and fluid power — Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing — Part 1: Threaded ports (ISO 1179-1)
EN ISO 15848‑1:2015,1)Industrial valves — Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions – Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves ISO 15848
AndruxaZ
сообщение 29.6.2021, 11:37
Сообщение #607
Цитата(biy @ 29.6.2021, 12:55) *
Всем привет.
вот некоторые только
EN 60534-4 у меня только есть по DIN, на немецком языке
Прикрепленный файл  BS_EN_00736_2_2016.pdf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  BS_EN_01267_2012.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  BS_EN_01563_2011.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  BS_EN_ISO_01179_1_2013.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  BS_EN_ISO_15848_1_2015.pdf ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
biy
сообщение 29.6.2021, 12:11
Сообщение #608
Из: Тернополь
ок.
Большое спасибо.
biy
сообщение 29.6.2021, 16:27
Сообщение #609
Из: Тернополь
EN 60534 (нужны все части)
AndruxaZ
сообщение 29.6.2021, 16:51
Сообщение #610
и сколько их ? список то есть у вас?
вот здесь пробегитесь - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104970&hl=60534
biy
сообщение 29.6.2021, 21:15
Сообщение #611
Из: Тернополь
BS EN 60534-1: 2005 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Терминология регулирующего клапана и общие соображения
BS EN 60534-2-1: 2011 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Пропускная способность. Уравнения для расчета расхода жидкости в установленных условиях
BS EN 60534-2-2: 1993 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Пропускная способность. Уравнения для расчета расхода сжимаемой жидкости в установленных условиях
BS EN 60534-2-3: 2016 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Пропускная способность. Процедуры тестирования
BS EN 60534-2-4: 2009 Регулирующая арматура для промышленных процессов. Пропускная способность. Собственные характеристики потока и диапазон регулирования
BS EN 60534-2-5: 2003 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Пропускная способность. Расчетные уравнения для расхода жидкости через многоступенчатые регулирующие клапаны с межступенчатым восстановлением
BS EN 60534-3-1: 2000 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Габаритные размеры. Строительные размеры для фланцевых, двухходовых, проходных, проходных, прямого профиля и межосевые размеры для фланцевых, двусторонних, проходных и угловых регулирующих клапанов
BS EN 60534-3-2: 2001 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Габаритные размеры. Строительные размеры поворотных регулирующих клапанов, кроме дроссельных заслонок
BS EN 60534-3-3: 1998 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Габаритные размеры. Размеры по всей длине для стыковых, двухходовых, проходных регулирующих клапанов с прямым профилем
BS EN 60534-4: 2006 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Осмотр и текущие испытания
BS EN 60534-5: 2004 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Маркировка
BS EN 60534-6-1: 1998 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Монтажные детали для крепления позиционеров к регулирующим клапанам. Монтаж позиционера на прямоходные приводы
BS EN 60534-6-2: 2001 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Монтажные детали для крепления позиционеров к регулирующим клапанам. Монтаж позиционера на поворотные приводы. Монтаж позиционера на поворотные приводы
BS EN 60534-7: 2010 Регулирующая арматура для промышленных процессов. Технический паспорт регулирующего клапана
BS EN 60534-8-1: 2005 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Соображения по поводу шума. Лабораторное измерение шума, создаваемого аэродинамическим потоком через регулирующие клапаны
BS EN 60534-8-2: 2011 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Соображения по поводу шума. Лабораторное измерение шума, создаваемого гидродинамическим потоком через регулирующие клапаны
BS EN 60534-8-3: 2011 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Соображения по поводу шума. Метод прогнозирования аэродинамического шума регулирующего клапана
BS EN 60534-8-4: 2015 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Соображения по поводу шума. Прогнозирование шума, создаваемого гидродинамическим потоком
BS EN 60534-9: 2007 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Процедура тестирования для измерения отклика от ступенчатых входов
AndruxaZ
сообщение 30.6.2021, 6:38
Сообщение #612
вот, всё что есть у меня
остальные есть на немецком языке, соответственно DIN EN. Если подойдёт такой вариант напишите в тему "Стандарты DIN, DIN EN....". Или подождите eldar1976ndt - у него я думаю всё найдётся rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AndruxaZ - 30.6.2021, 6:49
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_1_2005.pdf ( 542,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_2_1_2011__2015_.pdf ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_2_3_2016.pdf ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_3_1_2000.pdf ( 406,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_3_3_1998.pdf ( 319,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_8_1_2005.pdf ( 998,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_8_3_2011.pdf ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_8_4_2015.pdf ( 2,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
biy
сообщение 30.6.2021, 7:14
Сообщение #613
Из: Тернополь
Большое спасибо.
eldar1976ndt
сообщение 30.6.2021, 10:57
Сообщение #614
Из: Баку
blink.gif цифры цифры цифры
Этот BS EN 60534-2-2: 1993 Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Пропускная способность. Уравнения для расчета расхода сжимаемой жидкости в установленных условиях....стал этим BS EN 60534-2-1 !
Вы напишите какие осталось найти,а то честно,голова кругом, от ваших тут цифр!))
Сообщение отредактировал eldar1976ndt - 30.6.2021, 11:01
Прикрепленный файл  BS_EN_IEC_60534_3_1_2019___2021_06_29__08_21_30_PM_.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
biy
сообщение 30.6.2021, 11:30
Сообщение #615
Из: Тернополь
eldar1976ndt большое спасибо
Сообщение отредактировал biy - 30.6.2021, 11:34
eldar1976ndt
сообщение 30.6.2021, 11:39
Сообщение #616
Из: Баку
BS EN 60534-2-2 Status : Superseded, Withdrawn Published : November 1981 Replaced By : BS EN 60534-2-1:1999, IEC 60534-2-1:1998
он нужен Вам?
Остальное вечерком!
Сообщение отредактировал eldar1976ndt - 30.6.2021, 11:47
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_6_1_1998___2021_06_29__08_24_00_PM_.pdf ( 533,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_6_2_2001___2021_06_29__08_25_25_PM_.pdf ( 330,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_3_2_2001___2021_06_29__08_24_30_PM_.pdf ( 368,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_9_2007__2009_.pdf ( 577,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_7_2010__2011_.pdf ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_8_2_2011.pdf ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
biy
сообщение 30.6.2021, 12:03
Сообщение #617
Из: Тернополь
Огромное спасибо! Очень выручили!
BS EN 60534-2-2 Status : Superseded, Withdrawn Published - если есть - то можна
Сообщение отредактировал biy - 30.6.2021, 12:11
eldar1976ndt
сообщение 30.6.2021, 12:26
Сообщение #618
Из: Баку
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_2_2_1993___2021_06_29__08_26_02_PM_.pdf ( 464,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
eldar1976ndt
сообщение 30.6.2021, 13:16
Сообщение #619
Из: Баку
Цитата(eldar1976ndt @ 30.6.2021, 13:26) *
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_2_4_2009___2021_06_30__11_12_12_AM_.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_2_5_2003___2021_06_30__11_12_57_AM_.pdf ( 683,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_5_2004___2021_06_30__11_13_47_AM_.pdf ( 307,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
biy
сообщение 30.6.2021, 14:30
Сообщение #620
Из: Тернополь
eldar1976ndt Большое спасибо.
biy
сообщение 7.7.2021, 15:35
Сообщение #621
Из: Тернополь
Всем привет.
Помогите найти этот стандарт: EN 3748
AndruxaZ
сообщение 7.7.2021, 16:37
Сообщение #622
Цитата(biy @ 7.7.2021, 17:35) *
Всем привет.
Прикрепленный файл  BS_EN_03748_2001.pdf ( 358,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
biy
сообщение 7.7.2021, 16:41
Сообщение #623
Из: Тернополь
Shtanko Sergey
сообщение 8.7.2021, 10:35
Сообщение #624
Пользователь №: 382531
Добрый день. Может у кого то есть EN 15273-3
Заранее спасибо.
eldar1976ndt
сообщение 8.7.2021, 10:37
Сообщение #625
Из: Баку
Заранее спасибо.
ой..не то выслал( сорри..
Сообщение отредактировал eldar1976ndt - 8.7.2021, 10:48
Shtanko Sergey
сообщение 8.7.2021, 10:41
Сообщение #626
Цитата(eldar1976ndt @ 8.7.2021, 10:37) *
А третьей части нету ?
AndruxaZ
сообщение 8.7.2021, 11:03
Сообщение #627
Заранее спасибо.
у меня только такой
Прикрепленный файл  BS_EN_15273_3_2013.pdf ( 2,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
AndruxaZ
сообщение 22.7.2021, 7:19
Сообщение #628
Добрый день.
Ищу PD CEN/TR 15118:2005
Заранее спасибо поделившемуся!
eldar1976ndt
сообщение 23.7.2021, 19:24
Сообщение #629
Из: Баку
Цитата(AndruxaZ @ 22.7.2021, 8:19) *
Добрый день.
Прикрепленный файл  PD_CEN_TR_15118_2005___2021_07_23__05_20_03_PM_.pdf ( 405,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
pashik
сообщение 10.8.2021, 12:16
Сообщение #630
Пользователь №: 7298
Добрый день. Ищу документ CR 1752. Ventilation for buildings - Design criteria for the indoor environment
Поделится кто-нибудь?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 2:14
