> Теплообменник для прогрева воды от основной системы.
100%
сообщение 11.7.2012, 10:12
Пользователь №: 156152
Есть система на Антифризе, нужно от нее греть еще и воду на гвс.реально ли это? какие параметры важны для этого? работоспособна ли такая схема впринципе.я новичек в том деле,поэтому,возможно,неверно ставлю вопросы и чего-то не сообщаю,прошу понять.. mellow.gif
BIONDER
сообщение 11.7.2012, 10:51
Пользователь №: 42437
а когда ТО прохудится и антифриз из крана польется?
100%
сообщение 11.7.2012, 10:53
ну вот и вопрос:можно ли так сделать,чтобы греть воду отдельно,но не ставя доп котел... решили отопление замутить на антифризе, а как греть воду?
BIONDER
сообщение 11.7.2012, 14:49
На крайняк можно бойлер попробовать с косвенным нагревом, там змеевик он понадежнее будет.
раздолбай
сообщение 11.7.2012, 14:53
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Установить теплообменник жидкость/жидкость и грейте себе на здоровье.
А чтобы это здоровье не подпортить антифризом давление в контуре подогреваемой воды должно всегда быть выше давления в контуре антифриза. Причем главное - ВСЕГДА.
zeman
сообщение 11.7.2012, 15:09
Пользователь №: 1271
Это вряд ли осуществимо при протечке теплообменника. Давление выровняется и все равно этиленгликоль будет потихоньку попадать во второй контур.
100%
сообщение 11.7.2012, 17:02
Хм! Так все же, что лучше? считать теплобменник и заморачиваться с насосами или поставить отдельно газовый,скажем,бойлер и насос для прокачки воды по системе?
v-david
сообщение 11.7.2012, 18:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
промежуточное водяное кольцо через еще один теплообменник, если денег не жалко, ну как на АЭС
сообщение 11.7.2012, 19:00
Пользователь №: 32666
Вода на ГВС должна быть не ниже 55-60 градусов, сама система (на антифризе которая) всегда на таких параметрах? Если нет, то идея не проходит по санитарным соображениям.
сообщение 11.7.2012, 19:02
Паянный теплообменник будет держать неопределённо долго. А для перестраховки в контур гликоля добавить краситель, тогда при любом случае будет сигнал о протечке.
coverart
сообщение 11.7.2012, 19:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А если оба прохудятся? biggrin.gif . Отдельный бойлер однозначно. имхо. А дырдычка может быть неопределенно мала и краситель не поможет.
Сообщение отредактировал coverart - 11.7.2012, 19:16
Khomenko_A_S
сообщение 11.7.2012, 22:43
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
супер! Я сам так подумал, но писать не стал, а смотрю зря идейка то прям таки кружится в воздухе))
100%
сообщение 11.7.2012, 22:53
Господа,спасибо большое за дельные советы=)
tiptop
сообщение 12.7.2012, 6:26
Может быть, глицериновый антифриз ближе к "пищевому"?
v-david
сообщение 12.7.2012, 13:55
Из: Зеленоград
вкуснее...
сообщение 12.7.2012, 14:16
Пользователь №: 8854
Рюмка керосину в антифриз заменит и вкус и цвет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:04
