> Опрос по поводу размораживания калориферов, Опрос по поводу размораживания калориферов
Встречались ли Вы с размораживанием водяных калориферов?
Да [ 55 ] ** [96,49%]
Нет [ 2 ] ** [3,51%]
Всего голосов: 57
Гости не могут голосовать
Lex
сообщение 11.7.2012, 12:36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
В пылу спора в соседней теме с коллегой dpv2005 родился такой опрос.
Поясняю - не важно по какой причине и по чьей вине был разморожен калорифер, встречались ли Вам такие случаи в Вашей практике?
polyakov.mo
сообщение 11.7.2012, 13:26
Пользователь №: 42702
2 раза. 1 - эксплуатация перекрыла шарик
2 - сильно переразмерен регулирующий клапан
Гость_Iroha_*
сообщение 11.7.2012, 13:33
отключение воды и/или электричества
сообщение 11.7.2012, 14:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Раз 7 по разным причинам. большая часть из-за смены сервисников.
Новые думают что всё знают и умеют. Ну а предыдущие не особо делятся.
Последний пример: не разобрались зачем рециркуляция,летом убрали, зимой забыли вспомнить.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 11.7.2012, 14:20
Rus75
сообщение 11.7.2012, 14:30
Пользователь №: 58149
1 раз - слили не до конца воду а воздушный клапан не до конца закрывался( при установки его в стену заляпали его цементом и лопатки не поворачивались до конца), при этом вытяжка продолжала работать. В итоге подсасывало холодный воздух из форкамеры и разорвало трубки.
2 раз - пришел новый главный инженер и в целях экономии начал выключать выключатель на вводе здания. А установка была с рекуператором и привода стояли без пружинного возврата. В итоге получили обесточенную установку с открытыми воздушными клапанами.
3 раз- начал срабатывать термостат угрозы заморозки и служба эксплуатации не придумала ничего лучше, как выкрутить его на минимум. А проблема была в неисправном приводе. В итоге калорифер разморозился раньше, чем пришел сигнал об аварийной ситуации от канального датчика.
v-david
сообщение 11.7.2012, 15:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
шлам в калорифере, неправильно установленный термостат
magnat2011
сообщение 19.7.2012, 13:28
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Несколько раз.
самый запоминающийся - поставили привод без возвратной пружины, и кака всегда в самое неподходящее время, (когда никто не думал - как всегда) зимой при - 30. отключили питание на вводе на несколько секунд, контроллер сошел с ума, а привод застыл в последнем положении тоесть в нуле, затопило несколько этажей и фитнесс центр. Много было шума, а так чаще всего - это не доконца слитая вода, или "забыл открыть" теплоноситель.
LordN
сообщение 19.7.2012, 17:58
опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования. у меня есть опыт. местами большой. smile.gif
Vian
сообщение 19.7.2012, 19:29
Пользователь №: 20240
Поскольку, являюсь представителем авторизованного сервиса, любуюсь на такое чудо каждую зиму по несколько раз. Основная причина, ошибка эксплуатации. Или воду перекроют. Или напруга пропадёт. А быстро слить калорифер и продуть и оставить приточку открытой, многим лень. Ошибка автоматики если и бывает, то очень редко. Большенство стандартных шкафов этот вопрос отслеживает надёжно.
DimanVIP
сообщение 19.7.2012, 19:51
Пользователь №: 136945
1. Вырвалось крепление приточки(висела на потолке), и она повисла на трубах калорифера. Где-то появилась небольшая течь, и что-бы "всех не затопило" перекрыли подачу воды. Дело было ночью, сливать воду никто даже не додумался. Как потом оказалось, калорифер погиб именно из-за разморозки.
2. Накрылся насос. А так как установка была маленькая (соответственно малое сечение труб) и ИТП находилось очень далеко, то давления не хватило чтобы толком "прокачать" калорифер.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.7.2012, 22:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Неприлично сэкономили на автоматике, мною был не очень корректно настроен каппиляр, возможно ночью вставал котёл. Официальная версия вторая (встал котел\насос), это подтверждает эксплуатация, слегка подтопило подсобку, вовремя заметили.
Animal
сообщение 20.7.2012, 20:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739
Из банального:
Отключение электричества;
Отсутствие в автоматике контроля температуры обратной воды+неправильно (скупо) установленный термостат;
Выход из строя (зависание) контроллера автоматики;
Из автоматики: открывающаяся руками заслонка и крутящийся руками кран калорифера;
Из не совсем банального:
Скопление воздуха в верхней трубке верхнего витка калорифера и разрыв следующей за ней трубки при несовсем правильно установленном термостате (контроль температуры обратки работал).
fjack
сообщение 21.7.2012, 12:54
Пользователь №: 42945
десятки раз, ни разу по вине правильно смонтированной автоматики, ни разу на автоматике смонтированной мною, за исключением пары случаев отключения электричества, в том числе и обслугой.
Являюсь авторизованным сервисом, разморозка по определению не может быть гарантийным случаем, всегда ошибки инсталяции или эксплуатации, этой зимой был первый гарантийный случай из-за сбоя программы, не удалось установить что было раньше, разморозка, или поломка контроллера из-за пара.
tiptop
сообщение 21.7.2012, 13:06
Дома иногда приходится размораживать холодильник.
Поэтому я знаю, сначала - "заморозка", потом - "разморозка" (в нём нет контроллера smile.gif ).
fjack
сообщение 21.7.2012, 13:21
тут не холодильник, а горячая вода, и когда вся венткамера заполняется паром, то щит управления под напряжением в метре над установкой тоже может пострадать.
сообщение 21.7.2012, 14:18
Из: Ленинграда
это как?
Гость_Iroha_*
сообщение 21.7.2012, 14:31
Если в суде докажете
fjack
сообщение 21.7.2012, 18:32
Странная реакция на мое сообщение, не знаю насколько она совпадает с данной темой.
Я руководитель сервисной службы одного из производителей, я и мои работники обеспечиваем гарантию и сервисную поддержку в одном из регионов, ничего необычного тут нет.
Поломки оборудования по вине производителя являются единичными случаями, выявлено на основе личных наблюдений за несколькими тысячами единиц оборудования в течение 6 лет.
В числе прочего, система защиты от заморозки отлажена и проверена многолетней исправной работой, в суде нечего доказывать, причины разморозки чаще всего очевидны, вент. оборудование это не бытовой холодильник, его покупают вентиляционные фирмы, которые обычно доверились определенной марке и работают с ней несколько лет, экономя свои средства и зарабатывая деньги, судебные разбирательства вполне могут завершится разрывом отношений, что не выгодно обоим стороная, и я очень рад, что постоянные клиенты (а я лично знаком с десятками директоров) не беспокоят меня по пустякам, проблемы случаются с новыми клиентами, которые используют своих или приглашенных автоматчиков-универсалов, некоторые из них сидят и здесь, которые освоили 1-2 контроллера и им проще заменить щит управления на свой, чем потратить время на чтение инструкции, или не зная оборудования, приезжают на один день к вечеру намереваясь получить расчет и делают лишь бы работало сегодня. Вот это и есть причина разморозки.
Гость_Iroha_*
сообщение 21.7.2012, 18:55
Любая попытка описать реальность всегда приводит к описанию своего представления о реальности
Ilnar 116
сообщение 9.8.2018, 8:38
Пользователь №: 336016
добрый день! заморозили калорифер летом.не можем понять как. минусовых температур не было. после калорифера стоит охладитель.может это причина?не могли бы подсказать?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.8.2018, 9:42
Из: Нижний Новгород
Судя по ключевым словам: "лето", "разморозили", "охладитель", то количество вариантов для поиска причины весьма ограничено... )
yozik
сообщение 9.8.2018, 11:01
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Та Вы шо?
Нет конечно! У многих стоит и не размораживает....
Это шутка? :-)
Если "причина" это вопрос почему оно разморозилось?
То тут как бы десятки вариантов...
Если "причина" это вопрос что его разморозило?
То тогда да вариант всего один :-) .....
Lex
сообщение 9.8.2018, 13:07
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Как определили, что разморозили калорифер?
Охладитель фреоновый? гликолевый?
Сообщение отредактировал Lex - 9.8.2018, 13:09
ViS
сообщение 10.8.2018, 9:19
Пользователь №: 2942
Цитата(yozik @ 9.8.2018, 11:01) *
Та Вы шо?
Да запросто.
Охладитель стоит сразу за калорифером вплотную к нему и работает на гликоле от чилера, который может гнать минусовой холодоноситель.
Теплоснабжение летом отключено.
Запуск чиллера ручной и не привязан к работе установки.
Установку остановили, а чилер забыли - привет заморозка.
yozik
сообщение 10.8.2018, 10:49
Из: Украина
Цитата(ViS @ 10.8.2018, 9:19) *
Да запросто.
не оценили всей глубины ...
это был сарказм (Едко-насмешливое замечание)
Причина разморозки не охладитель,
а "кривая" автоматика
при остановленном вентиляторе холод подаваться не может,
должна быть блокировка (причем мимо контроллера)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:10
