> контроллер
Jeton
сообщение 11.7.2012, 12:50
Пользователь №: 156328
Здравствуйте! Очень нужна помощь!
Мне на практике дали задание, но я не очень понимаю как его делать!
Даны сигналы , надо начертить схему подключения их к контроллеру, а контроллер к ARM!
Ответов (1 - 11)
Alexander_I
сообщение 11.7.2012, 13:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Ну вы и зажигаете, сударь! И кто-же за вас будет делать вот такой вот объем работы? Или вы полагаете, что это всего ничего?
polyakov.mo
сообщение 11.7.2012, 13:18
Пользователь №: 42702
Тут работы на пару-тройку недель. А что есть ARM - может все проще, это АРМ? Какой у Вас контроллер (-ы) должен быть?
ashim
сообщение 11.7.2012, 13:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406
ВАРИАНТ 1
ГОСТ 2,701-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к исполнению.
Читаем, определяемся, КАКАЯ схема нужна.
ГОСТ 21,404-85 Автоматизация технологических процессов Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.
ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
Читаем, вникаем и рисуем.
ВАРИАНТ 2
читаем 2.701, ничего не понимаем, ищем фрилансера или репетитора./записываемся на факультатив.
Сообщение отредактировал ashim - 11.7.2012, 13:26
Jeton
сообщение 11.7.2012, 13:39
К сожалению дали только 2 дня! контроллер Siemens!
Выглядеть должен как-то так!
Спасибо! Сейчас посмотрю ГОСТы может чего-нибудь пойму!
Rus75
сообщение 11.7.2012, 14:22
Пользователь №: 58149
ну так в чем проблемы. вот так и рисуйте, как на схеме. Это очень грубая функциональная схема и не привязана к конкретному железу.
Если же делать схему соединений, то это жесть. Вам нужно будет подобрать датчики, блоки ввода для контроллера. найти как подключается каждый датчик. В общем работа н несколько недель тому, кто в этом шарит и в разы больше для новичка.
Jeton
сообщение 11.7.2012, 15:59
А модуль вывода будет только к контроллеру подсоединен?
sir_puding
сообщение 11.7.2012, 17:07
Пользователь №: 9644
Мой вам совет. Подойдите к вашему руководителю и прямо признайте, что вы (не понимаете / не прочитали / не уделили время когда оно еще было). Попытайтесь сделать так, чтобы вам все объяснили. Ведь вы же за знаниями на практику пошли?
polyakov.mo
сообщение 11.7.2012, 17:15
аха, но иногда им нужно отдельно дать питание, а к модулю вывода всякие исполнительные механизмы подключаются
ashim
сообщение 12.7.2012, 7:28
Из: Волгодонск
Поддерживаю. Как можно выполнить задание, не поняв, чего от тебя надо? В угадайку играть - можно в два дня не уложиться...
Выясните, что от вас требуется в понятной вам форме и в понятных словах.
Demus
сообщение 12.7.2012, 12:46
Пользователь №: 51667
 Скачай инструкцию к этому контроллеру. Там будет типовая схема подключения дискретных (DI,DO) и аналоговых (AI, AO) входов выходов. По типу датчиков и механизмов я бы не парился. Пусть все будут 0-10 В. Можно еще по воспользоваться тем, что группы линий объединить в одну жирную, расхоящуюся на концах в несколько.
Сообщение отредактировал Demus - 12.7.2012, 12:48
Jeton
сообщение 12.7.2012, 13:05
Спасибо! в инструкции нашел много полезного!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:32
