> мобильный кондиционер без воздуховода, кто-нибудь сталкивался?
kovee
сообщение 11.7.2012, 23:55
Пользователь №: 1427
Наткнулась вот на такую штуку: http://www.kibor.ru/mobil-conditioner
Хотелось бы услышать непредвзятое мнение экспертов - это на самом деле может работать?
Ответов (1 - 6)
Skaramush
сообщение 12.7.2012, 0:00
Обсуждалось многократно. Прямое испарительное охлаждение. Годится для условий, например, Казахстана. Или иной зоны полупустынь и пустынь. В общем там, где есть куда поднимать влагосодержание.
Ответ Вам - это работать может и работает. Но в сухом климате. В противном случае результат Вам крайне не понравится.
относительно приемлемый вариант это "отсек для льда". Однако извращённый цинизм заставляет меня задать вопрос - откуда лёд? Из морозильной камеры холодильника? И куда пошло тепло, отведённое от конденсатора? А если привозной... Мда... Вот это вариант экономии...
Khomenko_A_S
сообщение 12.7.2012, 0:01
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
да
Как намоченая простынь
Skaramush
сообщение 12.7.2012, 0:06
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.7.2012, 0:01) *
да
Пробовали такой вариант при RH=55-60%? И не советую. Очень не советую.
Khomenko_A_S
сообщение 12.7.2012, 8:44
Инженер
Из: Херсон
Главное что этот "суперновый кондиционер" описан в супердревнем СНиП 2.04.05-91 в 17 приложении
в) при необработанном наружном воздухе (см. подп. "а") и мес-
тном доувлажнении воздуха в помещении, снижающем его температуру на
t2 , град. С
kovee
сообщение 12.7.2012, 12:02
Спасибо за ответы. Расстроили (((
dshamko
сообщение 26.6.2013, 9:44
Пользователь №: 197168
На счет воздуховода, это ведь наруальный обман. Цитата с http://www.mrklimat.ru/poleznaya-informats...ya-obmanut.html
По законам физики, которые, к счастью, нельзя отменить и обойти стороной, для испарения жидкости нужно затратить энергию, которая выделяется в виде тепла. И так как КПД прибора менее 100%, тепла выделяется больше, чем поглощается при испарении. В итоге получается кондиционер, который греет, а не охлаждает помещение. Локально, в месте выхода воздуха, температура будет несколько снижена, но в помещении в целом температура повысится!
Простыми словами: мобильные кондиционеры без воздуховода - это самые натуральные увлажнители, а не кондиционеры.
Тут есть можете почитать отзывы:
http://klimatforum.ru/viewtopic.php?f=4&t=22
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:18
